Wymiana swiec spod kolektora
kamikadze27
  Wysłany: 11-06-2008, 17:23   Wymiana swiec spod kolektora
Witam, mam Gala V6 i dziś zabrałem się za wymianę kabli i świec. 3 wymieniłem bez problemu, natomiast pozostałe 3 te znajdujące się pod kolektorem nie ruszyłem nawet. Nie udało mi się do nich dostać... Bardzo proszę o pomoc, jak się do tego zabrać?
Poodkręcałem te szpilki (te od góry i te od dołu) co trzymają pierwszą część kolektora (od strony szyby), trąbe, przepustnice, metalowy wąż (chyba od spalin), i te dwie śruby co jedna jest od masy a druga trzyma kolektor... 2 godziny rozkręcania i nie udało mi się tego ściągnąć... teraz z powrotem skręciłem i pojechałem do mechanika, ale on też nie wie jak się do tego zabrać... (a co najgorsze obroty mi się przestawiły i teraz mam na 1500-2000 na luzie...
proszę o pomoc!!! dokładną jak się do tego zabrać bo jestem już załamany...
kamikadze27
  Wysłany: 11-06-2008, 17:50   Wymiana swiec spod kolektora
BodoV6
Wysłany: 11-06-2008, 20:03
te do odkręcenia
i "trąba" , i od strony podszybia wspornik
i schodzi, można już odchylić cały dolot .
kamikadze27
Wysłany: 12-06-2008, 22:39
Dzięki za pomoc, postaram się jutro to poodkręcać...
pozdrawiam :)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 13-06-2008, 10:23
BodoV6, zapomniałeś o zaworze EGR..... przekichany dostęp.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 13-06-2008, 10:45
nie jest tak zle - pozostaja jeszcze do odpiecie (procz tego, co pisal bodo) przewody plynu chlodzacego przy przepustnicy oraz wlasnie wsporniki kolektora od strony sciany grodziowej (2 szt., ale srubek znacznie wiecej)
Bartek
friendly admin
Wysłany: 13-06-2008, 11:07
Krzyzak, to 6a12 DOHC, nie 6a13 sohc, gdzie EGR ma rurkę w kolektorze..... dobrze pamiętam wymianę kabli/świec w E54 ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 13-06-2008, 16:59
Posprawdzaj czy wszystko dobrze poskręcałeś bo od świec to raczej nic takiego nie powinno się dziać.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-06-2008, 17:12
Pytałeś już:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=25121
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
kamikadze27
Wysłany: 14-06-2008, 06:38
Dzięki wszystkim za pomoc, uporałem się już ze wszystkim - świece i kable zostały wymienione - poprzednik który wymieniał świece w moim aucie X czasu temu też miał chyba ten problem co ja bo były inne świece z przodu i inne pod kolektorem :x
Niestety ciężki dostęp, a o zaworze EGR to już nie wspomnę - w życiu nie pomyślał bym, że będę do Galancika potrzebował klucza nr 27...
kamikadze27
Wysłany: 14-06-2008, 06:43
już po kłopocie, świece i kable zostały wymienione...
czekoladko, napisałem 2 posty bo sprawa była pilna i potrzebowałem szybko odpowiedzi...
pozdrawiam :oops:
Artii
Wysłany: 19-06-2008, 17:32
Może napisz co bylo. Ktos moze będzie miał podobny problem.
