[CA4A 1.6] Wymiana oleju w przekładni manualnej- pomocy :)
Gabek_82
Wysłany: 27-07-2008, 20:38   [CA4A 1.6] Wymiana oleju w przekładni manualnej- pomocy :)
Witajcie :) Jak w temacie potrzebuje się dowiedzieć jaki olej zastosować do manualnej przekładni biegów?? Chciałbym wymienić olej w skrzyni wiem, że ma być 75W-90 lub 75W-85W może ktoś ułatwi mi i powie jakiej firmy olej kupić? gdzie najlepiej sie zapatrzyć? Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź.. z góry dzięki :)
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 27-07-2008, 21:09
ja mam mobil mobilube 75w90 czy jakoś tak i nie narzekam. kupowałem w sklepie to płaciłem 50pln/litr. na alledrogo widziałem go sporo taniej.
CA0
Galant II
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 27-07-2008, 22:13
Ja mam Platinium 75W90. Też cos kolo 40 zl za litr.
Ale pamiętaj każdy olej bedzie dobry jeśli będzie miał oznaczenie GL-4. Tylko i wyłącznie takie. Pamiętaj o tym.
Wspomnienie...
Gabek_82
Wysłany: 27-07-2008, 22:51
Dzięki chłopaki :) pozdrawiam
adamovicius
Wysłany: 28-07-2008, 08:22
A ja tak przy okazji zapytam.Jak spuscic olej ze skrzyni,gdzie jest sruba?
Gabek_82
Wysłany: 28-07-2008, 08:49
adamovicius napisał/a:
Proszę bardzo :)
http://www.fotosik.pl/pok...0999b3726e.html
Tu masz wszystkie informacje odnośnie wymiany oleju...
Pozdrawiam :)
adamovicius
Wysłany: 28-07-2008, 22:10
A jak wleje GL-5 to sie chyba Colt nie obrazi?
mugen
Wysłany: 28-07-2008, 22:22
" Stosowanie oleju klasy API GL-5 w skrzyniach, w których producent zaleca tylko GL-4 moze powodowac korozje chemiczna stopów metali kolorowych, np. brazowych synchronizatorów. Wyjatek stanowia oleje spełniajace jednoczesnie wymagania GL-4 i GL-5. "
tyle na temat
adamovicius
Wysłany: 29-07-2008, 11:04
Dzisiaj sprzedawca w pewnym małym sklepiku powiedzial że olej 75w-90 występuje tylko w GL-5 i że wcale nie zaszkodzi.A na tekst o korozji sie usmiał.Ale jak producent pisze że ma byc GL-4 to taki ma być.
mugen
Wysłany: 29-07-2008, 11:42
To tylko swiadczy o tym jakim ignorantem jest ten sprzedawca. Wielu producentow ma w ofercie 75w-90 gl-4.
jacobs
Wysłany: 29-07-2008, 12:26
Podepne sie pod temat:
Czy jak juz wlalem 80W-90 to czy moge zmienic na 75W-90 bez zadnych obaw? Chodzi o to ze w zimie strasznie ciezko biego wchodza...
adamovicius
Wysłany: 29-07-2008, 13:07
Kupiłem MAXXUS 75W-90 GL-4+/GL-5.Na Mobila mi nie dali rabatu w IC :D
Operacja wymiany została zakończona powodzeniem.Stary olej był lekko brązowy,według mojego ojca po zapachu to był zwykły Hipol.Natomiast nowy olej smierdział niczym propan-butan :D
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 30-07-2008, 07:54
mugen napisał/a:
Potwierdzam, także Valvoline ma.
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Wysłany: 30-07-2008, 17:02
Gabek_82 moja rada, jak chcesz wymienić olej w skrzyni to próbuj najpierw odkręcić korek wlewowy, a dopiero później spuszczaj olej :wink:
Ja u siebie najpierw spuściełe, a póxniej szarpałem się z korkiem wlewowym, którego do tej pory nie odkręciłem, samochód stał 2 dni na podnośniku bo nie wiedziałem co robić.
Wysłany: 30-07-2008, 23:09
orz1 napisał/a:
mialem taki przypadek - wlalem przez wlacznik swiatla wstecznego biegu
warunek - trzeba dokladnie wiedziec ile oleju wlac
