[CA4A 1.6] Wymiana oleju w przekładni manualnej- pomocy :) |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2008, 20:38 [CA4A 1.6] Wymiana oleju w przekładni manualnej- pomocy :)
Witajcie Jak w temacie potrzebuje się dowiedzieć jaki olej zastosować do manualnej przekładni biegów?? Chciałbym wymienić olej w skrzyni wiem, że ma być 75W-90 lub 75W-85W może ktoś ułatwi mi i powie jakiej firmy olej kupić? gdzie najlepiej sie zapatrzyć? Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź.. z góry dzięki |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 27-07-2008, 21:09
| ja mam mobil mobilube 75w90 czy jakoś tak i nie narzekam. kupowałem w sklepie to płaciłem 50pln/litr. na alledrogo widziałem go sporo taniej. |
_________________ CA0
Galant II |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 27-07-2008, 22:13
Ja mam Platinium 75W90. Też cos kolo 40 zl za litr.
Ale pamiętaj każdy olej bedzie dobry jeśli będzie miał oznaczenie GL-4. Tylko i wyłącznie takie. Pamiętaj o tym. |
_________________ Wspomnienie...
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2008, 22:51
Dzięki chłopaki pozdrawiam |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2008, 08:22
| A ja tak przy okazji zapytam.Jak spuscic olej ze skrzyni,gdzie jest sruba? |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2008, 08:49
| adamovicius napisał/a: | | A ja tak przy okazji zapytam.Jak spuscic olej ze skrzyni,gdzie jest sruba? |
Proszę bardzo
http://www.fotosik.pl/pok...0999b3726e.html
Tu masz wszystkie informacje odnośnie wymiany oleju...
Wysłany: 28-07-2008, 22:10
| A jak wleje GL-5 to sie chyba Colt nie obrazi? |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2008, 22:22
| adamovicius napisał/a: | | A jak wleje GL-5 to sie chyba Colt nie obrazi? |
" Stosowanie oleju klasy API GL-5 w skrzyniach, w których producent zaleca tylko GL-4 moze powodowac korozje chemiczna stopów metali kolorowych, np. brazowych synchronizatorów. Wyjatek stanowia oleje spełniajace jednoczesnie wymagania GL-4 i GL-5. "
tyle na temat |
Wysłany: 29-07-2008, 11:04
| Dzisiaj sprzedawca w pewnym małym sklepiku powiedzial że olej 75w-90 występuje tylko w GL-5 i że wcale nie zaszkodzi.A na tekst o korozji sie usmiał.Ale jak producent pisze że ma byc GL-4 to taki ma być. |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 11:42
| To tylko swiadczy o tym jakim ignorantem jest ten sprzedawca. Wielu producentow ma w ofercie 75w-90 gl-4. |
jacobs [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 12:26
Podepne sie pod temat:
Czy jak juz wlalem 80W-90 to czy moge zmienic na 75W-90 bez zadnych obaw? Chodzi o to ze w zimie strasznie ciezko biego wchodza... |
Wysłany: 29-07-2008, 13:07
Kupiłem MAXXUS 75W-90 GL-4+/GL-5.Na Mobila mi nie dali rabatu w IC
Operacja wymiany została zakończona powodzeniem.Stary olej był lekko brązowy,według mojego ojca po zapachu to był zwykły Hipol.Natomiast nowy olej smierdział niczym propan-butan |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 30-07-2008, 07:54
| mugen napisał/a: | | To tylko swiadczy o tym jakim ignorantem jest ten sprzedawca. Wielu producentow ma w ofercie 75w-90 gl-4. |
Potwierdzam, także Valvoline ma. |
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 147 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 30-07-2008, 17:02
Gabek_82 moja rada, jak chcesz wymienić olej w skrzyni to próbuj najpierw odkręcić korek wlewowy, a dopiero później spuszczaj olej
Ja u siebie najpierw spuściełe, a póxniej szarpałem się z korkiem wlewowym, którego do tej pory nie odkręciłem, samochód stał 2 dni na podnośniku bo nie wiedziałem co robić. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-07-2008, 23:09
| orz1 napisał/a: | | samochód stał 2 dni na podnośniku bo nie wiedziałem co robić. |
mialem taki przypadek - wlalem przez wlacznik swiatla wstecznego biegu
warunek - trzeba dokladnie wiedziec ile oleju wlac |
