[C62A 1.5] bicie na kierownicy
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-06-2008, 17:38
Pierścienie tylko w przypadku felg aluminiowych.
Zobacz czy masz oryginalne felgi mitsu - ja jakiś czas miałem z mazdy - miały za małe wytłoczenia na śruby tarczy hamulcowej i zależnie od dokręcenia biły albo nie
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 19-06-2008, 18:25
ja mam założone felgi od Galanta, ale początkowo załozyłem nowe opony na felgi od Spacerunnera - obie 14" ale inny wzór na tych od Runnera nie szło kierownicy utrzymać, te od Gala się spisują lecz też mam bicie (na pedale) przy hamowaniu od 90-100. dodam że na oryginalnych 13" nie mam żadnego bicia.
Wydaje mi się, że problem u mnie jest w felgach...
a już chciałem tarcze wymieniać i ciekawe czy by było to samo
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Darek
Wysłany: 20-06-2008, 06:54
mam oryginalne felgi stalowe. dzisiaj zauważyłem luz z tyłu, tylko to nie jest luz na kole tylko gdzieś pod spodem. nigdy tam nie zaglądałem i nie wiem w ogóle czego tam szukać
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-06-2008, 15:36
josie napisał/a:
Do stalówek też są dostępne pierścienie centrujące.
Colt CA0 1.3 GLi `95
secki
Auto: Ford Focus, Lancer GLXi '94
Wysłany: 30-06-2008, 18:18
Darek napisał/a:
zapomnialem dodac ze do 80-90 km/h nic sie niedzieje. dopiero powyzej, a przy 120 km/h wystrczy tylko lekko dotknac na pedal hamulca.
U mnie bylo bardzo podobnie, generalnie hamowanie powyzej 120km/h bylo dosc nie przyjemne.
Po wymianie tarcz i klockow (ate) czesto zaluje, ze duzo hamuje silnikiem ;)
Problem przestal istniec.
Darek
Wysłany: 31-07-2008, 20:34
Wydaje mi sie ze to coś jest nie tak z przegubem wewn. z prawej strony. wyciagnolem polos wymienilem przegub zewnetrzny. wewn tylko rozebralem przeczyscilem i wymienilem manzete. Po zlozeniu jest jeszcze gorzej, teraz juz wogole nie da sie ujechac. Jakies pomysly koledzy moze macie?
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 17-08-2008, 20:21
U mnie trzęsawka pojawia się powyżej ~110km/h. Połączę ten problem z innym, mam nadzieję, że wymiana/naprawa rozwiąże oba, tylko czekam na Wasze opinie.
Poza wstrząsami na kierownicy, często jakby zapycha mi się pedał hamulca. Normalnie chodzi delikatnie i do podłogi, a po gwałtownym hamowaniu reaguje już po lekkim dociśnięciu, tyle, że jest bardzo twardy i trzeba cholernie mocno go wciskać. Od czego to może zależeć? Krzywe tarcze, coś uszkodzone?
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
krzychu
Wysłany: 17-08-2008, 23:24
A wymieniales płyn hamulcowy?? Powinno sie co 2 lata. Bo on potrafi przyjac troche wody i sie moze zagotowal??
Krzychu
Havoc
Wysłany: 18-08-2008, 11:08
Niet :( Samochód kupiony w kwietniu w szwabskim komisie, prawie wszystko eksploatacyjne zmieniłem, ale płyn hamulcowy jest...po porstu jest. Nie wiedziałem, że sam w sobie może się popsuć tak. Zmienię na dniach i będę pisał w razie problemów ;)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-08-2008, 18:02
Moim zdaniem, jeśli problem bicia występuje tylko przy hamowaniu, to problem tkwi w tarczach.. Sam taki problem, ale przestałem z nim walczyć.. Wymieniałem tarcze i wszystko było ok, ale jakiś miesiąć, bo potem znowu je przegrzałem ;P Zresztą widać nawet, że są czarnawe z odcieniem fioletu ;)
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 19-08-2008, 09:20
U mnie na kierownicy równięż miał bicie w predkościach 80-110. Pomogła wymiana wybitej końcówki drążka kierowniczego.
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Wysłany: 18-12-2008, 01:01
Podepnę się do tego tematu. Problem jest następujący. Miałem bicia na kierownicy przy hamowaniu. Wymieniłem tarcze i klocki. Było to samo. Jak potem się okazało mechanik wstawił zwykłe zamiast wentylowanych. No to wymieniłem jeszcze raz. Tarcze wentylowane ATE i klocki tej samej firmy. Wszystko było pięknie i ładnie. Pewnego dnia przyszła pora na robienie blacharki. Wstawiłem Miśka na tydzień do garażu a kiedy skończyłem lakierowanie, wyjeżdżam a tu znowu to samo. Bicie na pedale i kierownicy. Tarcze chyba same się nie powinny krzywić:) Nasmarowałem prowadnice niestety nie pomogło. Dodam że podczas lakierowania nawet nie zdejmowałem przednich kół i nic nie grzebałem przy tarczach. Macie jakieś pomysły? Bo ja już powoli tracę cierpliwość, nie mam zamiaru wymieniać tarcz co 10 000.
Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
Artii
Wysłany: 18-12-2008, 07:34
Dlaczego zwykłe tarcze zmieniłeś na wentylowane? Seryjnie były montowane zwykłe.
Może koła trzeba wyważyć?
Myślę że od tego trzeba zacząć.
Wysłany: 18-12-2008, 09:06
u mnie sa wentylowane, a mam rocznik 1990
chyba tylko w 1989 byly zwykle tarcze i w niektorych plymouthach sie zdarzaly (takze pozniej - nawet do 1996 roku o ile pamietam)
a sprawdziles tyl? - moze bebny sa jajowate i stad problem
ew. luzy na zwrotnicy
Artii
Wysłany: 18-12-2008, 12:33
Może w galach były wentylowane.
