Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 13:38 |
uszczelka pod głowicę - zagadka |
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2006, 21:44 uszczelka pod głowicę - zagadka
witam mama zagadkę dla wszystkich
musiałem ostatnio lekko remontować silnik i przy tym zmieniałem uszczelkę pod głowicę, i stara miała grubości 1,7 mm a nowej nie mogłem takiej samej kupić bo podobno nigdy takiej nie było.
i co wy o tym myślicie ???
Dodam że silnik to 1,9 TD GLX (podobno rzadki okaz w Polsce) |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-03-2006, 21:52
Masz silnik produkcji francuskiej F9QT a konkretnie od chłopaków z renault (jeździły na takim o ile sie niemyle R-19)
Żadki wcale nie jest (przykład na allegro- poprostu jest go mniej niż benzyniaków)
a GLX to wersja wyposażenia, ponad 50% carism z tego okresu to GLX-y
ale wyjaśnij co to z tą uszczelką? dostać nie możesz do Carismy w dieslu?
może w sklepach "francuskich" do diesla 1.9 z tego okresu |
| Ostatnio zmieniony przez Chooper 27-03-2006, 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
| Bo nie było. Nie chcę być czarnowidzem ale czy przy okazji zmiany uszczelki mierzyłeś wysokość głowicy? Żeby się nie okzazło że głowica jest splanowana poza znaki... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2006, 22:01
| Hubeeert napisał/a: | | Bo nie było. Nie chcę być czarnowidzem ale czy przy okazji zmiany uszczelki mierzyłeś wysokość głowicy? Żeby się nie okzazło że głowica jest splanowana poza znaki... |
hmm to dziwne, a co do planowania to nie była ruszana wcale, to był pierwszy remont od nowości. pozdr |
Hubeeert
Wysłany: 27-03-2006, 22:13
Edit - sorry coś mi się pozajączkowało - 1,7mm to wymiar uszczelki.
jak chcesz części taniej kupić do tego silnika to oprócz Mitsu zostaje Ci VOLVO i Renault. Volvo - bo też miały te silniki a Renault bo to ta firma produkowała te silniki. Sorry za zamieszanie. |
Just think...
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2006, 22:18
| Hubeeert napisał/a: | Edit - sorry coś mi się pozajączkowało - 1,7mm to wymiar uszczelki.
spoko nic sie nie stało każdemu może sie zdażyć, ale jak na razie samochód chodzi dobrze i lepiej niech nie nawala |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 28-03-2006, 06:53
Tak ogólnikowo...
Sprawa w dieselach wygląda w ten sposób iz za każdym zdjęciem głowicy i w dziwnych okolicznościach planowania jej (zmniejszanie grubości całkowitej) a co za tym idzie zmniejszanie komory spalania - trzeba stosować grubsze uszczelki... można to robic obliczeniowo lub tez na wyczucie... o wyczuciu nie będe pisął bo to nie tędy droga... przynajmniej dla mnie...Stosuje sie grubsze uszczelki ponieważ istnieje ryzyko delikatnego spotkania sie zaworów z tłokami (tak tak bo to diesel wszystko na setki mm) lub tez na tyle zmniejszy sie komoroa spalania że będziemy mieli problemy z płynna i przyjemna dla ucha praca silnika - jeżeli można woogóle powiedziec że diesel może pracowac przyjemnie dla ucha...
W prostu sposób - mierzymy dokładnie ile wystaja w GMP tłoki powyzej płaszczyzny bloku - do tego musimy dokładnie znać grubosc zebranego materiału z głowicy... wtedy na podstawie tych dwóch wyników jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią grubość uszczelki...
Uszczelki dla wiekszości dieseli ma tzw. dziąbki sa umieszczone na krawędzi uszczelki - (wcięcia) im więcej wcięć tym grubsza uszczelka - wszystko znormalizowane dla danej marki...
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2006, 08:09
| ROMEL napisał/a: | jeżeli można woogóle powiedziec że diesel może pracowac przyjemnie dla ucha...
V6 cdi 320 merca pracuje cudnie |
ROMEL
Wysłany: 28-03-2006, 09:05
Arturro...
Achh... no z tego sobie zdaje sprawe, ale musisz przyznac że takie silniki diesela jak te merca to poprostu rodzynki... z najwyzszej półki...
Pozdro |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-03-2006, 09:09
.... z pompowtryskiwaczami, które pięknie na naszym paliwie działają - i raczej krótko, a potem 20 tyś zł na nowe |
Hubeeert
Wysłany: 28-03-2006, 10:47
CDI Merca to Common Rail ... |
Just think...
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 28-03-2006, 11:01
Czyli coś takiego :
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Wysłany: 28-03-2006, 11:25
| A to spox - o ile pamiętam, to masowo stosowali właśnie pompowtryskiwacze - pewnie z powodów jw. się z tego wycofali. |
