Przesunięty przez: Matejko
10-04-2006, 13:38
uszczelka pod głowicę - zagadka
jacekr2
Wysłany: 27-03-2006, 21:44   uszczelka pod głowicę - zagadka
witam mama zagadkę dla wszystkich
musiałem ostatnio lekko remontować silnik i przy tym zmieniałem uszczelkę pod głowicę, i stara miała grubości 1,7 mm a nowej nie mogłem takiej samej kupić bo podobno nigdy takiej nie było.
i co wy o tym myślicie ???
Dodam że silnik to 1,9 TD GLX (podobno rzadki okaz w Polsce)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-03-2006, 21:52
Masz silnik produkcji francuskiej F9QT a konkretnie od chłopaków z renault (jeździły na takim o ile sie niemyle R-19)
Żadki wcale nie jest (przykład na allegro- poprostu jest go mniej niż benzyniaków)
a GLX to wersja wyposażenia, ponad 50% carism z tego okresu to GLX-y ;)
ale wyjaśnij co to z tą uszczelką? dostać nie możesz do Carismy w dieslu?
może w sklepach "francuskich" do diesla 1.9 z tego okresu
Ostatnio zmieniony przez Chooper 27-03-2006, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Bo nie było. Nie chcę być czarnowidzem ale czy przy okazji zmiany uszczelki mierzyłeś wysokość głowicy? Żeby się nie okzazło że głowica jest splanowana poza znaki...
Thomas Jefferson said:
Just think...
jacekr2
Wysłany: 27-03-2006, 22:01
Hubeeert napisał/a:
hmm to dziwne, a co do planowania to nie była ruszana wcale, to był pierwszy remont od nowości. pozdr
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 27-03-2006, 22:13
Edit - sorry coś mi się pozajączkowało - 1,7mm to wymiar uszczelki.
jak chcesz części taniej kupić do tego silnika to oprócz Mitsu zostaje Ci VOLVO i Renault. Volvo - bo też miały te silniki a Renault bo to ta firma produkowała te silniki. Sorry za zamieszanie.
Just think...
jacekr2
Wysłany: 27-03-2006, 22:18
Hubeeert napisał/a:
spoko nic sie nie stało każdemu może sie zdażyć, ale jak na razie samochód chodzi dobrze i lepiej niech nie nawala :)
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 28-03-2006, 06:53
Tak ogólnikowo...
Sprawa w dieselach wygląda w ten sposób iz za każdym zdjęciem głowicy i w dziwnych okolicznościach planowania jej (zmniejszanie grubości całkowitej) a co za tym idzie zmniejszanie komory spalania - trzeba stosować grubsze uszczelki... można to robic obliczeniowo lub tez na wyczucie... o wyczuciu nie będe pisął bo to nie tędy droga... przynajmniej dla mnie...Stosuje sie grubsze uszczelki ponieważ istnieje ryzyko delikatnego spotkania sie zaworów z tłokami (tak tak bo to diesel wszystko na setki mm) lub tez na tyle zmniejszy sie komoroa spalania że będziemy mieli problemy z płynna i przyjemna dla ucha praca silnika - jeżeli można woogóle powiedziec że diesel może pracowac przyjemnie dla ucha... :roll:
W prostu sposób - mierzymy dokładnie ile wystaja w GMP tłoki powyzej płaszczyzny bloku - do tego musimy dokładnie znać grubosc zebranego materiału z głowicy... wtedy na podstawie tych dwóch wyników jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią grubość uszczelki...
Uszczelki dla wiekszości dieseli ma tzw. dziąbki sa umieszczone na krawędzi uszczelki - (wcięcia) im więcej wcięć tym grubsza uszczelka - wszystko znormalizowane dla danej marki...
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
arturro
Wysłany: 28-03-2006, 08:09
ROMEL napisał/a:
V6 cdi 320 merca pracuje cudnie :D
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 28-03-2006, 09:05
Arturro...
Achh... no z tego sobie zdaje sprawe, ale musisz przyznac że takie silniki diesela jak te merca to poprostu rodzynki... z najwyzszej półki...
Pozdro
Wysłany: 28-03-2006, 09:09
.... z pompowtryskiwaczami, które pięknie na naszym paliwie działają - i raczej krótko, a potem 20 tyś zł na nowe :shock:
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 28-03-2006, 10:47
:shock: CDI Merca to Common Rail ... :wink:
Just think...
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 28-03-2006, 11:01
Czyli coś takiego :
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Wysłany: 28-03-2006, 11:25
A to spox - o ile pamiętam, to masowo stosowali właśnie pompowtryskiwacze - pewnie z powodów jw. się z tego wycofali.
