Jak cofnąć tłoczek w tarczy z tyłu |
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 14-08-2008, 17:10 Jak cofnąć tłoczek w tarczy z tyłu
Kochani jak cofnąć tłoczek przy hamulcu tarczowym w tylnym kole??
Wyjalem klocki wszystko poczyscilem razem z tłoczkiem ale mam ogromny problem z wlozeniem go w stare miejsce zeby zrobil miejsce klockom
Znalazlem na jakims forum ze trzeba kluczem imbusowym odkrecic srubke za tloczkiem i on sie chowa. Faktycznie jest taka sruba ale nie wiem czy w Mitsubishi jest tak samo jak w Mazdzie...
Samochod mam na lewarku bardzo prosze o pomoc
Z gory slicznie dziekuje
Pozdrawiam... |
_________________ Ayeee!! |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-08-2008, 17:13
| kręć tłoczkiem przy jednoczesnym nacisku |
_________________ Pozdrawiam
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24746 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-08-2008, 17:15
odkrec odpowietrznik i wcisnij tloczek - wycieknie troche plynu
pilnuj zeby nie wyszedl tloczek, bo sie zapowietrzy |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2008, 18:04
| Są też specjalne urządzenia do wciskania tłoczka. Można też go wcisnąć np. 2 kluczami lub przedłużkami, opierając je o widełki zacisku i stosując metodę dźwigni. Ale ostrożnie! |
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 14-08-2008, 18:29
| Bartek napisał/a: | | kręć tłoczkiem przy jednoczesnym nacisku |
oj nie mam za bardzo jak Zaden srubikret nie chce w to wejsc
| gregorbu napisał/a: | | Są też specjalne urządzenia do wciskania tłoczka. Można też go wcisnąć np. 2 kluczami lub przedłużkami, opierając je o widełki zacisku i stosując metodę dźwigni. Ale ostrożnie |
czego ja juz nie probowalem i "lapy" i rozpychakow i kluczami i imadlem hydraulicznym...juz pomysly mi sie wyczerpaly
Widze ze bede musial pojechac samochodem bez hamowania do centrum miasta...
ehh
pozdrawiam i bardzo dziekuje za odpowiedzi |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2008, 20:48
| Zaraz zaraz - czy wyjmowałeś cały tłoczek z zacisku do czyszczenia? Jeśli tak - czy przed włożeniem go posmarowałeś uszczelki pastą do tłoczków? |
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 15-08-2008, 10:08
Nie wyciagnalem go tylko troszeczke i wysmarowalem pod guma pasta miedziana
I teraz jest problem...musze jakos do serisu chyba dojechac...
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 15-08-2008, 10:18
| Ja do rozpychania tłoczków zrobiłem swoje urządzenie, które funkcjonuje znakomicie już przy kolejnym aucie. Metalowe części od starych klocków jedna z otworem w środku i dospawaną nakrętką śruba klucz i narzędzie gotowe |
xxcarixx
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-08-2008, 10:32
| Takim specjalnym urządzeniem do tłoczków może być zwykły zacisk stolarski. Połóż na tłoczku jakiś klucz lub stary klocek, załóż zacisk i skręć zacisk. Tłoczek ładnie się chowa. Wydatek na taki zacisk to astronomiczna kwota około 10PLN, a przyda się na przyszłość. |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2008, 10:44
| Koledzy a ja mam inny problem z tylniki hamulcami. Na przegladzie swierdzone zostało ze nie mam efektywnego hamowania co moze byc pryczyna? Klocki i tarcze są w stanie b. dobrym. |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 15-08-2008, 10:50
ja ostatnio tez robiłem wymianę klocków,
noi dziwna rzecz z przodu tłoczek wciskałem za pomoca "wichajstra" z śruby, nakrętki i dwóch dużych podkładek,
natomiast z tyłu tłoczek niechciał sie wciskać z trzeba było go wkręcać - załatwiłem to kluczem do szlifierki (tym do odkręcania tarczy szlifierskiej) |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
xxcarixx
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 15-08-2008, 10:59
jaceko
a czy zauważyłeś jakieś niepokojące objawy?
ja miałem ten problem z hamulcami, że pedał wpadał w podłogę i trzeba było dwa razy nacisnąć żeby załapał
okazało się, że puszczał cylinderek
po wymianie i odpowietrzeniu całego układu wszystko działa jak wcześniej
obejrzyj wszystkie przewody, tłoczki itp. spróbuj odpowietrzyć układ
może też wydawać się że pompa hamulcowa woła o pomoc |
Wysłany: 15-08-2008, 11:00
| Robert napisał/a: | | wysmarowalem pod guma pasta miedziana |
pod gume daje sie specjalny smar silikonowy do tloczkow
zrobiles niezle kuku i wkrotce twoja guma moze przestac istniec ergo i tylny hamulec tez
miedziany daje sie na pozostale elementy hamulca ale nie pod gume tloczka! |
Robert
Auto: Mitsu
Wysłany: 15-08-2008, 12:45
| Krzyzak napisał/a: | | zrobiles niezle kuku i wkrotce twoja guma moze przestac istniec ergo i tylny hamulec tez |
o chol...ra
Czyli co teraz zrobic mam
Moze uda mi sie jakos do serw podjechac bez hamowania bo mam 2km od siebie i powiem zeby mi to wyczyscili i zrobili od nowa
w zyciu sie juz nie zabiore za robienie czegokolwiek przy samochodzie...od tego sa serwisy
pozdrawiam |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 15-08-2008, 13:36
No bez przesady, umyj tłoczki denaturatem ( lub spirytusem ) i daj smar silikonowy a potem wkręć tłoczki tak jak pisze gulgulq. |
