		MSW Agnieszki |
		 londolut
         jradmin Colt
                  Auto: FK2
                              			    Wysłany: 19-08-2008, 10:35
                	  | Bartek napisał/a: | 	 		  Wstyd się przyznać - nie mam ani jednej fotki MSW    | 	  Ani fotek fury ani fotek ze swapa ?       Wstydź się Bartek
Na tej co wkleił Darek Wagon prezentuje się okazale    |
Turbofrytkownicom mówimy nie
		 cns80
         Mitsumaniak Forumowa łajza
         Mitsumaniak friendly admin
                  Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6989 Skąd: że znowu? (W-wa)
                              			    Wysłany: 19-08-2008, 10:47
               Wiesz.....znajduję powody, żeby nim jeździć    |
				_________________ Pozdrawiam
Space Wagon '99 V6 - 24    sprzedany
		 TommiCrazy
         Forumowicz VR-4 LIFE
                  Auto: UKOCHANE
                  Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
                              			    Wysłany: 19-08-2008, 10:55
               znajc Bartka i pameitajac jak jezdzil E3 gti to smiem twierdzic ze i to MSW kierowcy zazwyczaj ogladaja z tylnego profilu
Powiedz Bartek, Jak ten silnik sprawuje sie przy tak duzej wadze? |
				_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
                              			    Wysłany: 19-08-2008, 11:07
               Rakieta to nie jest, o kropelce również nie jeździ......
Bardzo wygodny pupowóz dla którego 163 KM to minimalne minimum, żeby z automatyczną skrzynią jeździł OK.....
Przyspiesza rzędu 10 s do 100 km/h, więc jest autem  typu 100koni-nie-dogoni, wyprzedza akceptowalnie (na długości TIRa zbiera się od 80 do ok. 140 km/h) |
		 saphire
                  Auto: Laguna Coupe GT
                              			    Wysłany: 19-08-2008, 12:21
               No to całkiem sympatycznie. Ciekawe jak by tak Cari z takim silnikiem chodziła     bo z przelicznika 167 koni na 1250 kg to wychodziło by pewnie jakieś 7.5 sek do setki     |
                              			    Wysłany: 19-08-2008, 12:28
               | 163 koniki..... ale do Cari GDi silnik powinien podejść prawie P&P |
		 saphire
                              			    Wysłany: 19-08-2008, 12:29
                	  | Bartek napisał/a: | 	 		  | 163 koniki..... ale do Cari GDi silnik powinien podejść prawie P&P |
... kontynuuj ten wielce ciekawy wątek, kontynuuj    |
                              			    Wysłany: 19-08-2008, 12:39
               Skrzynia biegów jest od strony silnika identyczna, więc do wymiany silnka potrzebujesz:
- silnik z osprzętem (pompy, alternator, rozrusznik)
- okablowanie silnika
- ECU + immobiliser
- Stacyjkę z pętlą  immo
- przewody elastyczne wspomagania
- wyrzeźbić trzeba przewody do chłodnicy (tu pomocny jest sklep hydrauliczny)
- kawałek blachy stalowej ok. 10x15 cm gr. 16 mm do wyrzeźbienia mocowania poduszki rozrządu
i wszystko to, jeżeli tylko zmieści się pod maską (nie robiłem pomiarów pod maską Cari, ale silnik mam zwymiarowany dokładnie) powinno zaplatać jak dzikie    |
                  Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 19-08-2008, 16:22
                	  | Bartek napisał/a: | 	 		  | na długości TIRa zbiera się od 80 do ok. 140 km/h | 	      |
		 TommiCrazy
                  Auto: UKOCHANE
                              			    Wysłany: 20-08-2008, 00:39
               | powiem ze taka masa moze utrudniac jedynie start , ale po drodze juz rozpedzone autko naprawde przy tej mocy powinno wstydu narobic nie jednej dobrej nowej furze.... waga przy predkosci stanie sie problemem w czasie ostrego hamowania..... jak duzew tym aucie sa "zwalniacze"? |
		 Juiceman
         Mitsumaniak Murgrabia Juice
                  Auto: Galant Wagon 2.5 V6
                  Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 20-08-2008, 06:14
               | Bartek będziesz musiał mieć sesje zdjęciową na Grudziądzu ;] |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
                              			    Wysłany: 20-08-2008, 08:42
                	  | TommiCrazy napisał/a: | 	 		  | jak duze tym aucie sa "zwalniacze" |
276 mm 2-tłoki..... standard jak w Galu po lifcie.... dają radę ale bez r rewelacji |
		 saphire
                              			    Wysłany: 20-08-2008, 09:42
                	  | Bartek napisał/a: | 	 		  Skrzynia biegów jest od strony silnika identyczna, więc do wymiany silnka potrzebujesz:
- ECU + immobiliser
Można by się pokusić mając tanio kupionego rozwalonego w tył gala 2.5V6 z anglii...
tyle że chyba trzeba by razem ze skrzynią go przekładać, półosiami, hamulcami kołami itp. bo te tarczki w cari przed liftem to już by za słabe były... |
		 gregorbu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25-08-2008, 20:48
               Fotki:
