LPG BRC sekwencja w Galancie Problem
Ellobo
Ellobo
Auto: Mitsubishi Galant GSI
  Wysłany: 20-09-2008, 18:47   LPG BRC sekwencja w Galancie Problem
Założyłem 7 000 km temu sekwencje BRC do Galanta 97 z motorem 2 litry. Od pewnego czasu zauważyłem, że podczas dodawania gazu pomiędzy 1000 a 2000 obrotów auo zaczęło szarpać, tak jakby nie palił na wszystkie gary. Powyżej 2000 obr auto przestaje szarpać i ciągnie normalnie. Ciekawe jest to, że nie dzieje się to za każdym razem. Podczas delikatnego wciśnięcia gazu jest OK, natomiast przy wciśnieciu mocniejszym zaczynają się szopki *i to nie zawsze(. Zna ktoś odpowiedź na taką bolączkę??
Będę wdzieczny za pomoc :D
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-09-2008, 19:28
Znam twój problem przerabiałem to u siebie :wink: problemem są cewki zapłonowe a dokładniej mają one przebicie do masy silnika . Są specjalne silikony które nie powodują przebić cewek wystarczy przesmarować odrobiną silikonu koniec " fajkocewki " tam gdzie wchodzi do świecy i problem zniknie tak jak u mnie :D
Ellobo
Ellobo
Wysłany: 21-09-2008, 08:47
OK
Dziękuję za szybką odpowiedź ale...
Jak to jest przebicie to samochód powinien też tak głupieć na benzynie prawda??
Tak mi się przynajmniej wydaje.
A u mnie jak przełączysz na paliwo to ma super kopa bez żadnych zakłóceń :?
Czy przebicia są odczuwalne tylko na gazie??
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-09-2008, 10:52
Gaz ma to do siebie że jest bardziej czuły na układ zapłonowy niż bęzyna dlatego dba się o swiece , przewody i filtry :wink: u mnie na Pb też chodził bez zarzutu a na LPG już szarpał posmarowałem i jak ręką odjął :wink:
Ellobo
Ellobo
Wysłany: 21-09-2008, 11:09
Deejay
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź.
Kupię nowe przewody i dam znać czy pomogło :p
leser
Wysłany: 22-09-2008, 20:17
deejay napisał/a:
jak dokładnie nazywaja sie te preparaty.
Wysłany: 22-09-2008, 20:41
Ja uaważam ze nic nie zastąpi nowych przewdów , smary silikonowe to tak jak czyszczenie pomoze tylko na jak długo?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 22-09-2008, 21:44
Jeśli chodzi o nazwę tego specyfiku to dokładnie nie pamiętam bo używam tego w swoim serwisie a jest tam opis w języku Francuskim :wink: ale postaram się jutro napisać lub zrobić fotkę :) Marcino tu nie chodzi o przewody zapłonowe że mają przebicie tylko o same cewki które są wewnątrz komory tam gdzie się wkręca świecę , tam właśnie dochodzi do przebicie do ścianek głowicy i z sąd te szarpanie . Ps. pracuje w serwisie Renault i bardzo często cewki padaja w Renówkach i specjalnie dla Reno wymyślono taki Specyfik który miał ograniczyć palenie się cewek ,ten specyfik jest naprawdę rewelacyjny :lol:
Nazwa pasty do cewek :wink: FLUOSTAR 2 L " ELECTRICAL INSULATING GREASE FREE OF SILICONE FOR SPARK PLUG CONNECTORS " tak to wygląda w tłumaczeniu na Angielski :)
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 24-09-2008, 23:28
jak nie pomoże z kablami - trzeba pomierzyć czy reduktor trzyma ciśnienie na listwie.
Jeśli nie - należy zwiększyc poprawkę na spadek ciśnienia dokładając czas wtrysku (wzbogacając mieszankę). Siśnienie różnicowe - listwa - kolektor ssący ma być stałe, jesli spada - komputer gazowy musi zareagować zwiekszając czas wtrysku - o ile - to się ustala czasem indywidualnie. Czkawka przy gwałtownym depnięciu to raczej efekt za ubodiej mieszanki niż bogatej.
...biała strona mocy....
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 02-10-2008, 17:36
Ja mam takie problemy ale na benzynie...na gazie jest okey. Przez spiacych policjantow ciezko mi przejezdzac:
1 bieg, sprzeglo na 90% i gaz na maksa zeby uniknac szarpania. Po jakiś >2500obr/min moge wbic 2 bieg, rozpedzic go jeszcze troszeczke i dalej jechac normalnie.
Druga sprawa ze nie reaguje na pedal gazu...jakos tak, 40% gazu a 100% nie robi mu roznicy, nawet w dzwieku silnika.
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
leser
Wysłany: 02-10-2008, 18:45
Havoc napisał/a:
której gen LPG ?
jeżeli II lub starsza to lambda do sprawdzenia
i wszystko inne co jest emulowane
poza tym do spr wtryski benzyny
Havoc
Wysłany: 02-10-2008, 20:38
II gen z blossem zamiast miksera jeśli to robi jakąś różnicę.
Ale fakt że jest gaz ma wpływ na to jak samochód działa na benzynie?
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 02-10-2008, 21:15
Havoc napisał/a:
tak, ma wpływ. jak złą emulacja - może rozjechać mapę benzyny.
Havoc
Wysłany: 02-10-2008, 22:24
Okey to ostatnie pytanie. Jako że nie mam bladego pojęcia o czym mówisz ;) to czy mamy gdzieś na forum info o tym jak to sprawdzić/naprawić/wymienić ? Nie wiem nawet czego szukać konkretnie więc mam małe schody ;]
Ellobo
Ellobo
Wysłany: 10-10-2008, 21:14
Jutro jadę wymienić kable i świece i zaraz będę meldował, czy pomogło :lol:
[ Dodano: 12-10-2008, 22:02 ]
Uff
Pomogło
Dzięki Deejay za pomoc.
Myślę, że ta informacja pomoże także innym.
Pozdrawiam :mrgreen:
