Przesunięty przez: kochajj 06-04-2006, 22:17 |
Czujnik spalania stukowego |
JaneczekJ [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2006, 17:23 Czujnik spalania stukowego
Sprawdziłem błędy ecu i wyszedł błąd 31 - czunik spalania stukowego. Ktoś wie jak sprawdzić czy naprawde jest on uszkodzony? gdzie można go kupić?
Mechanik stwierdził że zatarty jest jeden wtryskiwacz. Może ktoś wie gdzie kupić go za rozsądną cene, bo w ASO zaśpiewali 2500zł za sztuke
Silnik to 4g63 8v ECI z 91 roku |
CENTURION_ALARM [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2006, 18:08
Gość od ciebie twój ziomal ma za 60zł używke wtrysk, ostatnio u niego kupuję -
0505-626-836
Ceny śmieszne, i sprawdzone - warto
sprawdż sobie wtrysk jak w moim poście.tutaj |
Ostatnio zmieniony przez CENTURION_ALARM 03-04-2006, 17:12, w całości zmieniany 3 razy |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 05-04-2006, 09:45
Co do czujnieka spalania stukowego....
Nie stwierdzisz bez urządzenia... ale przy jakiś wariactwach tego czujenika polecam...
Wykręcić, wyczyścić gwint oraz powierzchnie przylegania, przedmuchac otworek, wkręcić na "gwintoklej" - dociągając siła około 5KN - podpiąć wcześcniej przedmuchaną wtyczke i problem powinien zniknąć....
Takie już są knock sensory
Pozdrówka |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Wysłany: 05-04-2006, 19:23
Dzięki za informacje. Powiedz mi tylko gdzie znaleźć ten czujnik bo obmacałem cały tył bloku pod kolektorem ssącym i go nie znalazłem.
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24318 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-04-2006, 19:48
Tu masz pokazane:
(u góry widać szpilkę do kolektora ssącego i fragment jego uszczelki na głowicy) |
Wysłany: 05-04-2006, 21:10
Dziekuje "Krzyżaku" widziałem to zdjęcie u Ciebie na stronie. Powiedz mi na którym to jest cylindrze bo nie mogłem znależć, może w wersji 2.0l jest jakiś inny?
Pozdro. JANEK |
Wysłany: 05-04-2006, 21:16
Na środku - gdzieś pomiędzy 2 a 3 cylindrem.
Wkleiłem fotkę ze strony, bo miałem chwilowo przekroczony limit transferu i nie można było się tam dostać. |
Wysłany: 05-04-2006, 21:27
Dzięki jutro wznowię poszukiwania. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 02-10-2006, 16:58
To teraz pytanie amatora
Gdzie szukac tego ustrojstwa w CA0?
Potrzebuje go wygrzebac ale szukajac go na szybko nie znalazlem.
Jesli juz ktos sie podejmie pokazania mi go to poprosze bardzo dokladnie |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
ROOB
Mitsumaniak ROOBert 01218/KMM
Auto: Galant EA5A 6A13
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 123 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 02-10-2006, 17:50
witam
cóż, chciałem tylko powiedzieć iż ów czunik spalania stukowego pokazało i moje ecu.
zakupiłem więc i nadal pokazywał że czujnik, pojechałem na komputer i dowiedziałem się że tym razem to sonda lambda. już prawiae była moja, kiedy to, okazało się że jeden z przewodów podciśnienia zwyczajnie przetarł się i zasysał "lewe" powietrze stąd były kłopoty z obrotami i wysokim spalaniem. kupiłem kawał rury gumowej za 20 zł i sprawa się wyjaśniła. czujnik i lambda były ok..
pozdrawiam |
_________________ Był. E52A, EA5A, obecnie Hanka ale, wszystko z czasem...
