Przesunięty przez: kochajj
06-04-2006, 22:17
Czujnik spalania stukowego
JaneczekJ
  Wysłany: 02-04-2006, 17:23   Czujnik spalania stukowego
Sprawdziłem błędy ecu i wyszedł błąd 31 - czunik spalania stukowego. Ktoś wie jak sprawdzić czy naprawde jest on uszkodzony? gdzie można go kupić?
Mechanik stwierdził że zatarty jest jeden wtryskiwacz. Może ktoś wie gdzie kupić go za rozsądną cene, bo w ASO zaśpiewali 2500zł za sztuke :roll:
Silnik to 4g63 8v ECI z 91 roku
CENTURION_ALARM
Wysłany: 02-04-2006, 18:08
Gość od ciebie twój ziomal ma za 60zł używke wtrysk, ostatnio u niego kupuję -
0505-626-836
Ceny śmieszne, i sprawdzone - warto
sprawdż sobie wtrysk jak w moim poście.tutaj
Ostatnio zmieniony przez CENTURION_ALARM 03-04-2006, 17:12, w całości zmieniany 3 razy
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 05-04-2006, 09:45
Co do czujnieka spalania stukowego....
Nie stwierdzisz bez urządzenia... ale przy jakiś wariactwach tego czujenika polecam...
Wykręcić, wyczyścić gwint oraz powierzchnie przylegania, przedmuchac otworek, wkręcić na "gwintoklej" - dociągając siła około 5KN - podpiąć wcześcniej przedmuchaną wtyczke i problem powinien zniknąć....
Takie już są knock sensory :lol:
Pozdrówka
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
JaneczekJ
Wysłany: 05-04-2006, 19:23
Dzięki za informacje. Powiedz mi tylko gdzie znaleźć ten czujnik bo obmacałem cały tył bloku pod kolektorem ssącym i go nie znalazłem.
Wysłany: 05-04-2006, 19:48
Tu masz pokazane:
(u góry widać szpilkę do kolektora ssącego i fragment jego uszczelki na głowicy)
JaneczekJ
Wysłany: 05-04-2006, 21:10
Dziekuje "Krzyżaku" widziałem to zdjęcie u Ciebie na stronie. Powiedz mi na którym to jest cylindrze bo nie mogłem znależć, może w wersji 2.0l jest jakiś inny?
Pozdro. JANEK :cry:
Wysłany: 05-04-2006, 21:16
Na środku - gdzieś pomiędzy 2 a 3 cylindrem.
Wkleiłem fotkę ze strony, bo miałem chwilowo przekroczony limit transferu i nie można było się tam dostać.
JaneczekJ
Wysłany: 05-04-2006, 21:27
Dzięki jutro wznowię poszukiwania.
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 02-10-2006, 16:58
To teraz pytanie amatora
Gdzie szukac tego ustrojstwa w CA0?
Potrzebuje go wygrzebac ale szukajac go na szybko nie znalazlem.
Jesli juz ktos sie podejmie pokazania mi go to poprosze bardzo dokladnie :oops:
Frankenstein CC5A 4x4
ROOB
ROOBert 01218/KMM
Auto: Galant EA5A 6A13
Wysłany: 02-10-2006, 17:50
witam
cóż, chciałem tylko powiedzieć iż ów czunik spalania stukowego pokazało i moje ecu.
zakupiłem więc i nadal pokazywał że czujnik, pojechałem na komputer i dowiedziałem się że tym razem to sonda lambda. już prawiae była moja, kiedy to, okazało się że jeden z przewodów podciśnienia zwyczajnie przetarł się i zasysał "lewe" powietrze stąd były kłopoty z obrotami i wysokim spalaniem. kupiłem kawał rury gumowej za 20 zł i sprawa się wyjaśniła. czujnik i lambda były ok..
pozdrawiam
Był. E52A, EA5A, obecnie Hanka ale, wszystko z czasem...
