[EAxx] Niskie obroty biegu jałowego ( za niskie?) |
pudzian220482
Auto: galant 2.0 GLSI
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 07-10-2008, 15:40 [EAxx] Niskie obroty biegu jałowego ( za niskie?)
Czy jest jakaś regulacja obrotów w Galańcie 97r. 2.0l , ewentualnie co jest do wymiany ?
zacznę od początku więc gdy autko jest zimne i je odpalisz włącza się ssanie i jest wszystko ok. gdy się rozgrzeje obroty spadają mu do około 500-600 , auto nie gaśnie nawet jak przy dużej prędkości wyluzujesz . Według mnie obroty powinny byc wyższe chyba że się mylę . I co Wy na to? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 17-11-2010, 14:20, w całości zmieniany 1 raz |
tomekrvf
Wysłany: 07-10-2008, 17:09
| pudzian220482 napisał/a: | | I co Wy na to? |
Trzeba wyczyścić przepustnicę a później wyregulować wolne obroty. |
pudzian220482
Wysłany: 07-10-2008, 20:26
| przepustnice wyczyścic ok. a gdzie jest ta regulacja wolnych obrotów ? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 17-11-2010, 18:12
odświeżę temat i zapytam ponownie: jak mechanicznie (o ile jest to możliwe) podnieść obroty biegu jałowego??? Czy moze trzeba ingerować w mapy wtrysku?
ps. wiem, że najpierw świece i przypustnica, potem ew przewody, ale w tej chwili jest to nie mozliwe, potrzebuje podniesc obroty na mniej wiecej tydzien, potem wroce do pierwotnych ustawien. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-11-2010, 18:59
| sveno, skorzystaj z linków podanych w moim poście http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#777388 |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 17-11-2010, 19:12, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-11-2010, 19:06
| wykręcić śrubkę w przepustnicy - np. pół obrotu na początek |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-01-2011, 10:36
Odkopie temat.
Mam pytanie bo znalazłem w dwóch źródłach róźne dane i chciałbym sie upewnić. Jakie są poprawne obroty na biegu jałowym dla Galanta rocznik 2001 silnik 2.0 moc 133km.
Jedno źródło podaje 750+-100 , a drugie 800+- 100.
Rozumiem że najlepiej jest ustawić wartość 750 albo 800 a odchyłka to tylko odchyłka?
pozdr. |
Wysłany: 24-01-2011, 11:34
Taka | Torp12 napisał/a: | | 750+-100 |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-12-2011, 07:59
Pytanie do posiadaczy EA2A, gdzie w komorze silnika znajduje się to złącze (kostka) którą podpinamy do masy przy regulacji wolnych obrotów śrubą na górze przepustnicy? bo nie mogę jej wypatrzyć, najlepiej jak by ktoś miał foto, z góry dzięki za pomoc. |
Wysłany: 03-12-2011, 11:21
| Tomii, z tego co wiem to jej nie ma. Podłącza się pod komputer serwisowy i ustawia obroty. |
Tomii
Wysłany: 03-12-2011, 12:28
| Hugo napisał/a: | | Tomii, z tego co wiem to jej nie ma. Podłącza się pod komputer serwisowy i ustawia obroty. |
jeżeli tak to trochę lipa, bo kręcenie tą śrubą na górze przepustnicy pomaga na chwilę, potem obroty znów spadają do ok 660/min co wg mnie jest trochę za mało, TPS i główną śrubę od przepustnicy mam dobrze wyregulowane, przepustnica na błysk |
Wysłany: 03-12-2011, 17:29
| Tomii napisał/a: | | kręcenie tą śrubą na górze przepustnicy pomaga na chwilę, potem obroty znów spadają do ok 660/min co wg mnie jest trochę za mało | U mnie dzieje się tak samo. | Tomii napisał/a: | | TPS i główną śrubę od przepustnicy mam dobrze wyregulowane, przepustnica na błysk | Ja również. |
Tomii
Wysłany: 03-12-2011, 22:00
| czyli co, samemu nie podniosę obrotów np na 750-800, tylko ASO ? |
Torp12
Wysłany: 03-12-2011, 22:02
| Ja bym podmienil krokowca. Przy Twoim przebiegu moze ma juz dosc skoro po ustawieniu obroty zaraz znowu spadaja... |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Thou
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 07-12-2011, 15:12
Dzisiaj zauważyłem, że w czasie jazdy przy np hamowaniu po wciśnięciu sprzęgła wskazówka obrotów szybko spada do pierwszej kreski (nie licząc tej oznaczającej 0 rpm ) i po chwili powoli podnosi się na wysokość drugiej kreski. Wcześniej tak nie robił. Co może być temu winne? |
