[CK0] User manual dla silników 4G1X
darkanian
Darson
Auto: Lancer CK1A GLX '96
Wysłany: 27-10-2008, 21:38   [CK0] User manual dla silników 4G1X
Szukałem ostanio odpowiedzi na pytanie ile to maksymalnie Nm ma mój silniczek 4G13 w necie i przypadkowo znalazłem manuala do niego :mrgreen:
Manual
W manualu rozpisanych jest parę typów silników. Od 4G13 (12V na gaźniku, 12V i 16V MPI) poprzez 4G15 aż do 4G18. Mam nadzieje, że będzie komuś pomocne
Niestety moje pytanie dalej pozostaje otwarte. Znalazł ktoś może wykres momentowy tego silnika, albo chociaz wie ile katalogowo podają max. moment obrotowy i przy ilu obrotach na minute?
Mój UŁAN.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-10-2008, 00:24
darkanian napisał/a:
Manual
Na Forum w dziale Downloads też jest taki ;-)
Thomas Jefferson said:
Just think...
darkanian
Darson
Wysłany: 28-10-2008, 07:13
Heh :? Jak zwykle chciałem dobrze a wyszło jak zawsze :P
Jednak fakt jest faktem, że dalej nie wiem jaki najwyższy moment obrotowy ma silnik 4G13 i przy ilu obrotach :twisted:
Mój UŁAN.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 28-10-2008, 12:06
108Nm przy 3000obr/min
darkanian
Darson
Wysłany: 28-10-2008, 12:33
Akbi to podajesz mi z instrukcji obsługi lancera 92-95? Tam jest oznaczenie silnika podane jako 4GL3 a to chyba nie to samo co 4G13? Nie to żebym sie czepiał :P
Wydajem mi sie, że w silniku 4G13 najwyższy moment jest koło 5000obr/min, przynajniej takie są odczucia z jazdy :biggrin:
W każdym razie wiem już w jakich granicach to się kręci. Dzięki! :mrgreen:
Mój UŁAN.
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 28-10-2008, 13:07
Nie ...akurat z instrukcji Colta CJ :P ...czyli odpowiednika Lancera CK
...ale faktycznie w modelach CA/CB jest tak samo.
Oznaczenie 4GL3 ... to chyba jakaś pomyłka w tej instrukcji ... to jest ten sam silnik 4G13 - tylko odwrócony o 180st
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 28-10-2008, 13:39
akbi, CB nie ma przypadkiem 137Nm/5000?
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 28-10-2008, 13:49
stary alfer napisał/a:
ma, ale tylko z silnikiem 1,6 - 4G92 ... a darkanian pyta o ten mniejszy silnik (1,3)
darkanian
Darson
Wysłany: 28-10-2008, 14:08
A zupełnie inne wrażenie mam podczas jazdy. Przy 3k obrotów silniczek dopiero sie budzi a przy 4,5 "wciska" w fotel :lol:
Dałbym wiele za wykres momentowy tego silniczka :)
Znalazłem coś takiego, ale to jest wersja z protona i to jescze na gaźniku
LMST Technical Specifications
Engine = 4G13 12V SOHC, Carburator
HP = 62kW (83BHP) @ 6000rpm
Torque = 109Nm @ 4000rpm
Dimension = 4048mm x 1626mm x 1346mm
0-100km/h = 13.1 sec
Fuel Tank capacity = 45 liters
Top Speed = n/a
FC = 5.5L/100km
... i zanim wysłałem posta znalazłem to o co chodziło:
4G13 12-valve SOHC 1.3 liter specs.
Bore x Stroke: 71.0 x 82.0
Piston Displacement: 1298cc
Compression Ratio: 9.5:1
ECI-Multi(Electronically Controlled Multi-point Fuel Injection)
Max Power: 55kW @ 6000rpm (redline 6500rpm - limiter 6750rpm)
Max Torque: 108Nm @ 4000rpm
:mrgreen: :biggrin: 8)
Czyli jednak moje odczucia z jazdy nie były bardzo chybione ;)
Proszę moda o zmiane tamatu wątku bo troche z nim nie trafiłem :P
Mój UŁAN.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 28-10-2008, 14:32
akbi napisał/a:
oczywiście :) Jak czytam CB myślę od razu o 4G92 :oops:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 28-10-2008, 15:38
To musisz zmienić sposób myślenia, wszystkie poniższe to CB0:
CB1A - 1,3 silnik 4G13
CB4A - 1,6 silnik 4G92
????? - 1,6 silnik 4G92 MIVEC 1.6 175KM
CB5A - 1,8 silnik 4G93
CB8A - 2,0 silnik 4D68 DIESEL
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 28-10-2008, 15:51
wichura1 napisał/a:
"Ma się rozumieć" - powiedział Prosiaczek ;)
2. ...
Ogarniam prawy ALT
krzychu
Wysłany: 31-10-2008, 23:33
No ale moment jest na pewno nizszy niz maksymalny przy tej predkosci obrotowej, za to moc rosnie (bo to moment x obroty) i dlatego masz takie odczucia. Auto przyspiesza mocą a nie momentem.
Kręci się pewnie do odcięcia ;D
Krzychu
darkanian
Darson
Wysłany: 01-11-2008, 19:35
krzychu napisał/a:
I tu niestety nie moge się z Tobą zgodzić krzychu. To własnie moment oborotwy decyduje o tym czy jestesmy wciskani w fotel czy też nie. :P
Polecam tę stronke aby lepiej zrozumieć to zagadnienie:
Moc vs moment obrotowy
Najwaznieszy cytat z niej:
"Każdy jeden samochód, na każdym danym biegu przyśpiesza w tempie, które dokładnie pokrywa się z krzywą momentu obrotowego. Innymi słowy samochód przyspiesza najmocniej w momencie gdy moment obrotowy osiąga dokładnie najwyższą wartość. Poniżej i powyżej tej wartości przyśpieszenie jest mniejsze. Moment to jedyna rzecz, która czuje kierowca, a moc to dla niego jakaś efemeryczna wartość."
Z tego co udało mi sie ustalić silniczek 4G13 ma najwyżeszy monet równy 108Nm przy 4000 obr/min.
Zgodnie z wzorem:
moc[kW]=(moment obrotowy[Nm] x obroty[obr/min])/9549
P=(108 x 4000)/9549=45,24kW. 8)
Wg katalogu silnik generuje maksymalną moc równą 55kW. Wniosek z tego taki, ze powyzej 4k obr/min krzywa momentowa musi opadać. Nie wiem dokładnie przy ilu obrotach odcina zapłon, ale przyjmijmy, że przy ok 6200. Wtedy wykozystując powyższy wzór obliczymy, że momnet obrotowy wynosi 84,7Nm
Oczywiście jest to momet na wale napędowym silnika, nie na kołach samochodu. Po przejściu przez przełożenie wtórne, skrzynię biegów, układ różnicowy i pewnie parę innych przełożeń otrzymamay moment na kole samochodu. Potem wystarczy tylko podzielić go przez promień koła i mam siłę z jaką samochód "odpcyha sie" od podłoża.
Wyszedł moze krótki wykład z fizyki, ale chyba warto co nieco wiedzieć z tego zakresu.
Mitsumaniaki, niech MOMENT będzie z wami!! :mrgreen:
Mój UŁAN.
