pomarańczowa kontrolka z symbolem zbiornika z poziomem płynu
radunio
  Wysłany: 10-12-2008, 08:39   pomarańczowa kontrolka z symbolem zbiornika z poziomem płynu
witam mam problem zaświeciła mi się kontrolka pomarańczowa z oznaczeniem zbiornika z poziomem płynu czy ktoś wie co to za poziom płynu???
sprawdzałem już chyba wszystko i niemam pojęcia od czego to jest
Wysłany: 10-12-2008, 08:50
dolej plynu do spryskiwaczy
radunio
Wysłany: 10-12-2008, 08:57
niestety tego już też próbowałem i nic nie pomogło płyny są
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-12-2008, 18:27
a masz taki czujnik? (płynu do spryskiwaczy)
jak nie masz, albo nigdy się nie palił, to może oznaczać zwarcie we wtyczce lub na kablach
jak masz, to może oznaczać uszkodzenie czujnika (pływak na rurce z mikrostykiem) albo samo co powyżej czyli zwarcie
wymontować zbiornik i czujnik rozebrać i sprawdzić, a na zwarcie to chyba najlepiej żarówkę wyjąc
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 10-12-2008, 21:18
namaluj kontrolke i daj linka do fotosik.pl - obadamy
tomusn
Wysłany: 12-12-2008, 11:07
tomusn napisał/a:
nie dopisałem, że wiązki elektryczne są gotowe
Tomek
radunio
Wysłany: 12-12-2008, 11:55
http://www.fotosik.pl/pok...abfaa0bc05.html to jest link do tej lampki narysowałem jak umiałem ta kontrolka znajduje sie nad lampką ABS
Wysłany: 12-12-2008, 13:42
wyglada jak kontrolka plynu spryskiwaczy - jak poziom plynu jest OK, to albo plywak sie zawiesil albo jakas kostka zasniedziala...
tomusn
Wysłany: 12-12-2008, 14:38
radunio, napisz czy masz w ogóle ten czujnik , bo się jeszcze nie dowiedziałem...
Tomek
radunio
Wysłany: 12-12-2008, 15:36
na zbiorniczku niema zadnego czujnika
tomusn
Wysłany: 12-12-2008, 15:51
pod zbiornikiem, jak patrzysz przez wlew (na pusto) musi być widać coś czarnego w prawym górnym rogu,
poszukałem
było o tej kontrolce w tym temacie
i o czujniku w tym temacie fotki!
Tomek
radunio
Wysłany: 15-12-2008, 07:45
po odłączeniu silniczka od spryskiwacza tylnej szyby kontrolka zgasła gdzie więc jest ten czujnik skoro w zbiorniczku mam tylko silniczki?
tomusn
Wysłany: 15-12-2008, 07:58
no fotki dałem
a pod zbiorniczkiem masz trzy kostki - identyczne - od pompki na przód, od pompki na tył i od czujnika, może coś pomylone...
a ten tył działał?
Tomek
radunio
Wysłany: 16-12-2008, 13:45
ja mam tylko dwie kostki silnik przód i silnik tył
silniczki oba działają
tomusn
Wysłany: 16-12-2008, 14:07
w zbiorniczku masz dwie pompki (przód i tył), ale pod zbiorniczkiem powienieneś znaleźć trzy wtyczki
jak pojedziesz dalej przewodem do pompki z przodu auta, powinieneś trafić na drugą wtyczkę od czujnika (kabel główny rozdziela się na dwa kable: pompka+ czujnik - ja tak mam w Colcie). może masz zwarcie gdzieś w środku
Tomek
