pomarańczowa kontrolka z symbolem zbiornika z poziomem płynu |
radunio [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2008, 08:39 pomarańczowa kontrolka z symbolem zbiornika z poziomem płynu
witam mam problem zaświeciła mi się kontrolka pomarańczowa z oznaczeniem zbiornika z poziomem płynu czy ktoś wie co to za poziom płynu???
sprawdzałem już chyba wszystko i niemam pojęcia od czego to jest |
Pomógł: 647 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24405 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-12-2008, 08:50
dolej plynu do spryskiwaczy |
radunio [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2008, 08:57
niestety tego już też próbowałem i nic nie pomogło płyny są |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 10-12-2008, 18:27
a masz taki czujnik? (płynu do spryskiwaczy)
jak nie masz, albo nigdy się nie palił, to może oznaczać zwarcie we wtyczce lub na kablach
jak masz, to może oznaczać uszkodzenie czujnika (pływak na rurce z mikrostykiem) albo samo co powyżej czyli zwarcie
wymontować zbiornik i czujnik rozebrać i sprawdzić, a na zwarcie to chyba najlepiej żarówkę wyjąc |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 10-12-2008, 21:18
namaluj kontrolke i daj linka do fotosik.pl - obadamy |
tomusn
Wysłany: 12-12-2008, 11:07
tomusn napisał/a: | jak nie masz, albo nigdy się nie palił, to może oznaczać zwarcie we wtyczce lub na kablach | nie dopisałem, że wiązki elektryczne są gotowe |
Colt Colt Colt
radunio [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2008, 13:42
wyglada jak kontrolka plynu spryskiwaczy - jak poziom plynu jest OK, to albo plywak sie zawiesil albo jakas kostka zasniedziala... |
tomusn
Wysłany: 12-12-2008, 14:38
radunio, napisz czy masz w ogóle ten czujnik , bo się jeszcze nie dowiedziałem... |
Colt Colt Colt
radunio [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2008, 15:36
na zbiorniczku niema zadnego czujnika |
tomusn
Wysłany: 12-12-2008, 15:51
pod zbiornikiem, jak patrzysz przez wlew (na pusto) musi być widać coś czarnego w prawym górnym rogu,
poszukałem
było o tej kontrolce w tym temacie
i o czujniku w tym temacie fotki! |
Colt Colt Colt
radunio [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2008, 07:45
po odłączeniu silniczka od spryskiwacza tylnej szyby kontrolka zgasła gdzie więc jest ten czujnik skoro w zbiorniczku mam tylko silniczki? |
tomusn
Wysłany: 15-12-2008, 07:58
no fotki dałem
a pod zbiorniczkiem masz trzy kostki - identyczne - od pompki na przód, od pompki na tył i od czujnika, może coś pomylone...
a ten tył działał? |
Colt Colt Colt
radunio [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2008, 13:45
ja mam tylko dwie kostki silnik przód i silnik tył
silniczki oba działają |
tomusn
Wysłany: 16-12-2008, 14:07
w zbiorniczku masz dwie pompki (przód i tył), ale pod zbiorniczkiem powienieneś znaleźć trzy wtyczki
jak pojedziesz dalej przewodem do pompki z przodu auta, powinieneś trafić na drugą wtyczkę od czujnika (kabel główny rozdziela się na dwa kable: pompka+ czujnik - ja tak mam w Colcie). może masz zwarcie gdzieś w środku |
Colt Colt Colt
