Witam. Stuki w kierownicy. |
baracuda [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2006, 11:58 Witam. Stuki w kierownicy.
Witam forumowiczow. Mam maly klopot z Carisma 1,8.
Jadac po "kocich łbach" z kierownicy (z oklic kalksonu) wydobywa sie metaliczny dzwiek pukania.
Szukalem na forum ale jakos nie dokopalem sie do takiego tematu. (moze zle szukem)
Jeden z mechanikow twierdzi ze jest to poduszka powietrzna. Drugi ze lozysko w koloumnie kierowniczej albo krzyzaki.
Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem i moglby podpowiedziec co moze byc przyczyna ??
Stuki nie wystepuja podczas jazdy po normalnej drodze. Opiero na sporych nierownosciach tak jakby cos wpadalo w wibracje.
Luzy w zawieszeniu posprawdzane i nie stwierdzone.
Pozdawiam |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2006, 12:43
a jak krecisz fajera czujesz przeskok lub deliktany luz? w carismach przekladnia jest zrobiona w taki sposob aby przy wypadku skladala sie w gore i wlasnie na tych krzyzakach/laczach czy jak to tam nazwac pojawia sie czesto luz, jednym slowem sprawdz przekladnie. |
baracuda [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2006, 13:14
Jesli jest zgaszony silnik to rzeczywiscie ruch kolem kierownicy powoduje klepanie w przekaldni kierowniczej. Odpale silnik i klepanie znika bo przekladnia wypelnie sie olejem czy jakos tak.
Natomiast nie czuje zadnych luzow kierownica gora-dol. wlazilem pod kolumne kierownicza i szarpalem za to wszytkie polaczenia luzu tam nie czuje. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 04-05-2006, 13:21
HEhe mialem to samo...... stukal............... lewy zawias maski.... |
_________________ Pozdrawiam
baracuda [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2006, 13:23
nie sadze zeby to byl zawias
Slychac dokladnie jakby to sie wydobywal dzwiek z klaksonu
Ale sprawdze moze.. |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-05-2006, 13:49
baracuda napisał/a: | nie sadze zeby to byl zawias |
Miałem kiedyś takiego nauczyciela w technikum - całkiem niegłupi gość i dość dużo o samochodach wiedział. Zawsze powtarzał: jak stuka ci z lewej strony z przodu to szukaj z prawej strony z tyłu |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24378 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-05-2006, 14:47
zawiasy potrafią stukać - też swoje klepałem...
ale u mnie przyczyną mocnych stuków był amortyzator (oczywiście testy na szarpakach itd. przechodził pozytywnie) |
