Witam. Stuki w kierownicy.
baracuda
Wysłany: 04-05-2006, 11:58   Witam. Stuki w kierownicy.
Witam forumowiczow. Mam maly klopot z Carisma 1,8.
Jadac po "kocich łbach" z kierownicy (z oklic kalksonu) wydobywa sie metaliczny dzwiek pukania.
Szukalem na forum ale jakos nie dokopalem sie do takiego tematu. (moze zle szukem)
Jeden z mechanikow twierdzi ze jest to poduszka powietrzna. Drugi ze lozysko w koloumnie kierowniczej albo krzyzaki.
Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem i moglby podpowiedziec co moze byc przyczyna ??
Stuki nie wystepuja podczas jazdy po normalnej drodze. Opiero na sporych nierownosciach tak jakby cos wpadalo w wibracje.
Luzy w zawieszeniu posprawdzane i nie stwierdzone.
Pozdawiam
arturro
Wysłany: 04-05-2006, 12:43
a jak krecisz fajera czujesz przeskok lub deliktany luz? w carismach przekladnia jest zrobiona w taki sposob aby przy wypadku skladala sie w gore i wlasnie na tych krzyzakach/laczach czy jak to tam nazwac pojawia sie czesto luz, jednym slowem sprawdz przekladnie.
baracuda
Wysłany: 04-05-2006, 13:14
Jesli jest zgaszony silnik to rzeczywiscie ruch kolem kierownicy powoduje klepanie w przekaldni kierowniczej. Odpale silnik i klepanie znika bo przekladnia wypelnie sie olejem czy jakos tak.
Natomiast nie czuje zadnych luzow kierownica gora-dol. wlazilem pod kolumne kierownicza i szarpalem za to wszytkie polaczenia luzu tam nie czuje.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 04-05-2006, 13:21
HEhe mialem to samo...... stukal............... lewy zawias maski....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
baracuda
Wysłany: 04-05-2006, 13:23
nie sadze zeby to byl zawias ;)
Slychac dokladnie jakby to sie wydobywal dzwiek z klaksonu ;)
Ale sprawdze moze..
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 04-05-2006, 13:49
baracuda napisał/a:
Miałem kiedyś takiego nauczyciela w technikum - całkiem niegłupi gość i dość dużo o samochodach wiedział. Zawsze powtarzał: jak stuka ci z lewej strony z przodu to szukaj z prawej strony z tyłu :)
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Wysłany: 04-05-2006, 14:47
zawiasy potrafią stukać - też swoje klepałem...
ale u mnie przyczyną mocnych stuków był amortyzator (oczywiście testy na szarpakach itd. przechodził pozytywnie)
