Ogrzewanie zależne od skrętu
MichalM
Wysłany: 16-01-2009, 23:28   Ogrzewanie zależne od skrętu
Zauważyłem ostatnio dziwne zjawisko. Po dłuższej jeździe, kiedy samochód jest dobrze nagrzany, przy skręcie w lewo z kratek momentalnie zaczyna leciec znacznie cieplejsze powietrze. Jak skręcam w prawo, od razu wyraźnie schładza się. Różnica w stosunku do jazdy na wprost jest wyraźnie wyczuwalna.
Silnik nagrzewa się szybko, gazu nie mam, ogrzewanie wydaje sie działać sprawnie. Płyn w zbiorniczku jest w 1/3 dopuszczalnego zakresu.
Co o tym sądzicie ? Jeździć tylko po rondach ? :)
Colto
Wysłany: 17-01-2009, 07:09
Podobna sytuacja jest w lato przy włączonej klimie (tyle że dmucha zimniejsze powietrze). W mojej Cari jest identycznie. W poprzednim Lancerzę (model CS0) miałem też takie coś. Ktoś mi mówił, że jest to spowodowane umiejscowieniem układu grzewczy/chłodzący po jednej stronie auta a nie po środku - z jednej strony powietrze ma krótsza drogę żeby dostać się do kabiny i na zakręcie się to właśnie tak objawia.
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 17-01-2009, 19:23
Bardzo możliwe, u mnie tez to się uwidacznia zwłaszcza w lecie przy klimie. Myślałem że to jakaś bezwładność kierowania nadmuchem ale tak naprawdę to brak konkretnej przyczyny. Może faktycznie jest tak jak pisze kolega Colto. :?:
MichalM
Wysłany: 17-01-2009, 23:44
Ja nie mam klimy (żałuję bardzo :cry: ), nagrzewnica jest umiejscowiona centralnie, zaraz za środkową konsolą. Myslałem że wytłumaczeniem jest wlot świeżego powietrza po prawej stronie; jakims cudem więkrzy przepływ bo prawa strona bardziej "nadrabia drogi" przy skręcie lewo ale jakoś mi się to kupy nie trzyma bo wówczas temperatura zależyałaby od ustawienia siły nadmuchu. Raczej ma to związek z płymen chłodzącym w silniku, ewentualnie w samym obiegu nagrzewnicy.
W Peugeocie 405 jest tak samo - kolega tłumaczył to przesuwaniem mas powietrza w kabinie, ale to chyba tłumaczenie na wyrost. Sprawę traktuję jak ciekawostkę, na szczęście grzanie mam OK ;)
Spróbuję dolać płynu na maxa, ale to może trochcę potrwać, jakoś czasu brak na wszystko.
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 18-01-2009, 00:31
A to ciekawostka - myślałem, ze mam jakieś urojenia, bo podczas gwałtowniejszego skrętu na parking (w prawo), wyraźnie poczułem chłodniejsze powietrze. Było to przy -12 st.
Okazuje się, że tak jest :shock:
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 18-01-2009, 06:57
Tez tak mam :D i nie jestem widze sam :)
Chetnie dowiem sie naukowej prawdy :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
slawek st
Wysłany: 18-01-2009, 12:40
Też tak mi sie zdaje, do tej pory tak to sobie tłumaczyłem i dopiero ten temat mnie zmusił do zastranowienia. Dla mnie to właśnie bezwładność masy powietrz i nawiew który zmienia chwilowo swój kierunek tłumaczy to odczucie .Pozdr.
elili
Wysłany: 18-01-2009, 13:55
slawek st napisał/a:
Bezwładność... tornado Wam się robi w autkach :?:
Wszak przepływ mas powietrza wiatrem nazywamy :mrgreen:
Myślę, że przyczyna bardziej prozaiczna jest: coś się poluzowało.
Możliwości kilka. Trzeba sprawdzić układ nawiewu. Wiem - niewygodnie - wszystko zakryte.
Na przykład przepustnica mieszająca (taka klapka, którą ustala się procentowy udział ciepłego i zimnego powietrza w nawiewie) jest poluzowana i pod wpływem siły odśrodkowej wychyla się dozując więcej zimnego, przy jeździe na wprost klapka opada do pozycji wyjściowej.
Albo zsunęła się opaska mocująca wąż doprowadzający ciepłe powietrze i pod wpływem siły odśrodkowej wąż przesuwa się zmniejszając ilość ciepłego powietrza, przy jeździe na wprost ....
MichalM
Wysłany: 18-01-2009, 23:33
To może być trop. Brzmi sensownie choć jeśli klapa ma reagować na siłę odśrodkową to raczej powinna być zawieszona na osi pionowej.
Jak nic się nie znajdzie to pozostaje tylko "Strefa Tajemnic" w Polsacie :wink:
Qbatcz
life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 18-01-2009, 23:46
ciekawa rozrywka ten temat, ja też tak mam i wcale mi to nie przeszkadza ;)
myślę że jest to jednak fizyka a nie mechanika :mrgreen:
jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie ;)
Piszę poprawnie po polsku
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 18-01-2009, 23:49
Też stawiam na Fizyke :)
Mark Twain
slawek st
Wysłany: 19-01-2009, 14:12
Mnie się jednak zdaje że to zjawisko jest związanę ze zmianą bezwładnościową powietrza. U mnie jest to bardziej chwilowe dmuchnięci w twarz ciepłym lub zimnym(jak klima) powietrzem niż zmaina temperatury przy wylotach. pozdr.
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 21-12-2009, 09:38
I ja tak mam, choć myślałem, że może mi się wydaje bo się człowiek trochę inaczej ustawia przy skręcie, ale widzę, że nie. :)
rzoberto
Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 21-12-2009, 17:45
U mnie jest podobnie, choć przy nadmuchu ciepła nie zwróciłem na to uwagi, ale latem przy jeździe z klimą zauważyłem to zjawisko. Pytałem o to w punkcie nabijania klimy i powiedzieli mi, że to właśnie przemieszczanie czynnika przy zakrętach powoduje takie zjawisko.
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 21-12-2009, 17:58
Jest to spowodowane ruchami mas powietrza. Czysta fizyka :)
Mark Twain
