[E3xA]Rozrusznik nie kręci?????
pyciouno
Auto: Mitsubishi Galant 1990
  Wysłany: 03-02-2009, 09:11   [E3xA]Rozrusznik nie kręci?????
Witam , mam taki mały problem, przy włączeniu stacyjki i przekręceniu kluczyka nie się nie dzieje , sprawdzałem rozrusznik i jest 100% sprawny elektromagnes również , myśle że powodem tego może być stacyjka lub kabelek który biegnie ze stacyjki do rozrusznika, nie wiem jak to sprawdzić , może ktoś z Was przerabiał już takie rzeczy??Proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 08-02-2009, 03:50, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 03-02-2009, 09:51
a podłączyłeś ten trzeci mały kabelek do rozrusznika ? ten na wsuwkę ?
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 10:47
tak ten kabelek jest podłączony do rozrusznika ,jest jeszcze jedna dziwna rzecz, jak wyłączę zapłon w stacyjce to swiecą dalej kontrolki( akumulatora i oleju)pomimo że wyjąłem kluczyk...
[ Dodano: 03-02-2009, 10:53 ]
kontrolki nie gasną dopóki nie odłącze klemy od akumulatora , po podłączeniu klemy jest ok nic nie swieci
Wysłany: 03-02-2009, 10:58
przekaznik glowny nie rozlacza - wyglada na problem ze stacyjka i/lub ECU
a przy okazji moze tez rozladowany aku
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 11:15
ta sytuacja dzieje się od czasu gdy zmieniłem skrzynie(automat) na inną używaną ,wtedy przez przypadek pomyliła mi się kolejność kabli na rozruszniku , trochę zaiskrzyło :shock: , może wtedy cos się uszkodziło , aha komutera nie mam silnik na gazniku.
Makos
Panzermeister
Auto: Renault Megane Classic '97
Wysłany: 03-02-2009, 11:18
To nie ma znaczenia, gaźnikowce też mają ECU :) Znajdziesz za schowkiem pasażera 8)
Mitsubishi Galant E32A - sprzedany
Nissan 100NX B13 - sprzedany
Renault Megane Classic - obecnie
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 11:48
Za schowkiem pasażera mam ECU od skrzyni ,wyciągałęm osobiscie żeby sprawdzić kondensatory....
[ Dodano: 03-02-2009, 12:52 ]
gdzie się znajduje przekaznik główny i w jaki sposób mogę go sprawdzić?
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 03-02-2009, 13:07
Przy skrzyni automatycznej jest blokada rozrusznika gdy jest włączony jakiś bieg, tak aby uruchamiać silnik tylko w pozycji P i N. Może coś tam nie domaga i odcina rozrusznik.
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 14:11
myślałem o tym , ale wszystkie kostki przy skrzyni ładnie pasowały i skrzynia biegi też płynnie zmienia, więc nie wiem co to jest że rozrusznik nie działa :?
[ Dodano: 03-02-2009, 16:36 ]
qrcze.....faktycznie może być to spowodowane tym że skrzynia możę blokować prąd ze stacyjki do rozrusznika , ale jak to ustroństwo znaleść???
Yatsu~eku
Wysłany: 03-02-2009, 16:38
Takie rzeczy dzieją się jak nie ma masy.Była zmieniana skrzynia,więc może nie jest przykręcona :?:
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 22:07
sprawdziłem wszystkie połączenia masowe ,przeczysciłem wszystkie styki i nic..... pojawił się następny problem jak uruchomię autko (zapalam na krótko kabelkiem + +z akumulatora do rozrusznika) stacyjką nie da się wyłączyć silnika , musze rozłączyć przewód z cewki zeby go zgasić....
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 03-02-2009, 23:27
to może musisz wymienić stacyjkę ;)
by Krzyżak
(Obecny)
miziek
Wysłany: 04-02-2009, 00:03
a kupiles tak ? czy ci sie to nagle stalo ? bo moze auto kradzione bylo i stacyjka zlamana i komplikacje itd ;p
Vlad
Wysłany: 04-02-2009, 00:46
upalileś kolego cos tym (przez przypadek) i nikt nie zgadnie co dopóki sam calej instalacji nie sprawdzisz. W desce przy tych kontrolkach są diody, ktore mogly pasc. Stacyjke mogles spalic, albo inne grobniejsze kable masowe podłaczone miedzy buda a silnikiem, czy budą a innymi uządzeniami. Na przyszlosć wyciagaj aku jak cos bedziesz chcial grzebac.
pyciouno
Wysłany: 04-02-2009, 13:53
czy można w jakoś w prosty sposób sprawdzić stacyjkę??po jej zdemontowaniu?
