[E3xA]Rozrusznik nie kręci????? |
pyciouno
Auto: Mitsubishi Galant 1990
Wysłany: 03-02-2009, 09:11 [E3xA]Rozrusznik nie kręci?????
| Witam , mam taki mały problem, przy włączeniu stacyjki i przekręceniu kluczyka nie się nie dzieje , sprawdzałem rozrusznik i jest 100% sprawny elektromagnes również , myśle że powodem tego może być stacyjka lub kabelek który biegnie ze stacyjki do rozrusznika, nie wiem jak to sprawdzić , może ktoś z Was przerabiał już takie rzeczy??Proszę o poradę. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 08-02-2009, 03:50, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 03-02-2009, 09:51
| a podłączyłeś ten trzeci mały kabelek do rozrusznika ? ten na wsuwkę ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 10:47
tak ten kabelek jest podłączony do rozrusznika ,jest jeszcze jedna dziwna rzecz, jak wyłączę zapłon w stacyjce to swiecą dalej kontrolki( akumulatora i oleju)pomimo że wyjąłem kluczyk...
[ Dodano: 03-02-2009, 10:53 ]
kontrolki nie gasną dopóki nie odłącze klemy od akumulatora , po podłączeniu klemy jest ok nic nie swieci |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-02-2009, 10:58
przekaznik glowny nie rozlacza - wyglada na problem ze stacyjka i/lub ECU
a przy okazji moze tez rozladowany aku |
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 11:15
ta sytuacja dzieje się od czasu gdy zmieniłem skrzynie(automat) na inną używaną ,wtedy przez przypadek pomyliła mi się kolejność kabli na rozruszniku , trochę zaiskrzyło , może wtedy cos się uszkodziło , aha komutera nie mam silnik na gazniku. |
Makos
Mitsumaniak Panzermeister
Auto: Renault Megane Classic '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 189 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 03-02-2009, 11:18
To nie ma znaczenia, gaźnikowce też mają ECU Znajdziesz za schowkiem pasażera |
Mitsubishi Galant E32A - sprzedany
Nissan 100NX B13 - sprzedany
Renault Megane Classic - obecnie |
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 11:48
Za schowkiem pasażera mam ECU od skrzyni ,wyciągałęm osobiscie żeby sprawdzić kondensatory....
[ Dodano: 03-02-2009, 12:52 ]
gdzie się znajduje przekaznik główny i w jaki sposób mogę go sprawdzić? |
siudii
Mitsumaniak 01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 244 Skąd: RadoMM
Wysłany: 03-02-2009, 13:07
| Przy skrzyni automatycznej jest blokada rozrusznika gdy jest włączony jakiś bieg, tak aby uruchamiać silnik tylko w pozycji P i N. Może coś tam nie domaga i odcina rozrusznik. |
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 14:11
myślałem o tym , ale wszystkie kostki przy skrzyni ładnie pasowały i skrzynia biegi też płynnie zmienia, więc nie wiem co to jest że rozrusznik nie działa
[ Dodano: 03-02-2009, 16:36 ]
qrcze.....faktycznie może być to spowodowane tym że skrzynia możę blokować prąd ze stacyjki do rozrusznika , ale jak to ustroństwo znaleść??? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-02-2009, 16:38
Takie rzeczy dzieją się jak nie ma masy.Była zmieniana skrzynia,więc może nie jest przykręcona |
pyciouno
Wysłany: 03-02-2009, 22:07
| sprawdziłem wszystkie połączenia masowe ,przeczysciłem wszystkie styki i nic..... pojawił się następny problem jak uruchomię autko (zapalam na krótko kabelkiem + +z akumulatora do rozrusznika) stacyjką nie da się wyłączyć silnika , musze rozłączyć przewód z cewki zeby go zgasić.... |
Maretzky85
Wysłany: 03-02-2009, 23:27
to może musisz wymienić stacyjkę |
by Krzyżak
(Obecny)
miziek [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2009, 00:03
| a kupiles tak ? czy ci sie to nagle stalo ? bo moze auto kradzione bylo i stacyjka zlamana i komplikacje itd ;p |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2009, 00:46
| upalileś kolego cos tym (przez przypadek) i nikt nie zgadnie co dopóki sam calej instalacji nie sprawdzisz. W desce przy tych kontrolkach są diody, ktore mogly pasc. Stacyjke mogles spalic, albo inne grobniejsze kable masowe podłaczone miedzy buda a silnikiem, czy budą a innymi uządzeniami. Na przyszlosć wyciagaj aku jak cos bedziesz chcial grzebac. |
pyciouno
Wysłany: 04-02-2009, 13:53
| czy można w jakoś w prosty sposób sprawdzić stacyjkę??po jej zdemontowaniu? |
