Mitsubishi Galant 1991 |
darex120
Auto: Galant 1991
Wysłany: 08-02-2009, 15:28 Mitsubishi Galant 1991
| Witam posiadam to auto ale mam z nim problem na niskich obrotach strasznie halasuje silnik jak nacisne gas to pracuje normalnie co moze byc powodem takiego halasu ,bardzo prosze o pomoc |
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 08-02-2009, 15:55
| to znaczy ... jak halasuje? szumi? glosno klekota?...Wyrcy Rycy Cescy? |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
darex120
Auto: Galant 1991
Wysłany: 08-02-2009, 16:10 Witam
| Strasznie klekocze na wolnych obrotach |
siudii
Mitsumaniak 01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 244 Skąd: RadoMM
Wysłany: 08-02-2009, 17:22
| Jeżeli to takie klekotanie - cykanie to może popychacze. |
darex120
Auto: Galant 1991
Wysłany: 08-02-2009, 17:46 Witam
| Hmm posiadam jeszcze jeden silnik do niego tylko strasznie zre olej ale pracuje ok przemienic cala klawiature czy moze cos innego |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 08-02-2009, 19:31
| Masz silnik na wtrysku czy gaźnik ? Popychacze czy śrubki ? Mówisz, że jak naciśniesz gaz to jest lepiej - to może panewki ? Z góry słychać czy z dołu ? Może masz za niskie obroty ustawione ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11358 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-02-2009, 19:37
| Czy jak wciśniesz sprzęgło to też hałasuje? |
darex120
Auto: Galant 1991
Wysłany: 08-02-2009, 20:21 hey
| z tym ze to jest silnik na disel |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24600 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-02-2009, 20:24
| zawory wyreguluj |
darex120
Auto: Galant 1991
Wysłany: 08-02-2009, 20:46 witam
| a powiedzcie jak te zaworu wyregulowac |
Maretzky85
Wysłany: 09-02-2009, 04:38
Szczelinomierz, klucz 12 i śrubokręt.
Zdejmujesz pokrywę zaworów i górną obudowę rozrządu, ustawiasz na znakach koło i regulujesz zawory które się ruszają. Potem obracasz to górne kółko o 180 stopni i regulujesz pozostałe. Przesunąć to koło możesz: samochód na lewarek, zapinasz 5 bieg i kręcisz kołem (od samochodu) do przodu. Znak masz na tym kole gdzie jest pasek i na obudowie metalowej na godzinie 12 wybity.
zawory reguluje się luzując nakrętkę i wkręcając lub wykręcając śrubkę regulacyjną pod którą powinna być odpowiednia płytka szczelinomierza. Płytka ta powinno chodzić z lekkim oporem pod tym zaworem, po ustawieniu śrubki kontrujesz (dokręcasz) nakrętką uważając, żeby śruba się nie przestawiła. I tak wszystkie 8 zaworów. Dodam jeszcze, że przed regulacją musisz nagrzać silnik do normalnej temperatury pracy i do skończenia czynności nie powinien się wychłodzić poniżej chyba 60 czy 40 stopni.
Dodam jeszcze, że wartości luzów zaworowych (czyli grubość płytek szczelinomierza) to odpowiednio: 0,2 dla ssącego i 0,3 dla wydechowego (o ile dobrze pamiętam)
A tak w zasadzie to chyba wszystko jest na stronie Krzyzaka i nie wiem po co się tu teraz produkowałem
PS. Przepraszam za składnię i wyrazistość mojego postu, ale spójrzcie na godzinę |
by Krzyżak
(Obecny)
darex120
Auto: Galant 1991
Wysłany: 09-02-2009, 12:44 Witam
| Dzieki wielkie za opis a mozecie mi powiedziec jak wejsc na ta strone Krzaka |
Wysłany: 09-02-2009, 12:52 Re: Witam
| darex120 napisał/a: | | mozecie mi powiedziec jak wejsc na ta strone Krzaka |
nie znam takiego czlowieka |
darex120
Auto: Galant 1991
Wysłany: 09-02-2009, 12:55 Sorki
Zle napisalem Krzyzaka
[ Dodano: 09-02-2009, 13:55 ]
Witam posiadam taki silniczek czy istnieje gdzies w sieci jakas ksiazka napraw interesuje mnie dokladniej ustawienie rozrzadu , oraz ustawienie i regulacja klawiatury .
guzer
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 124 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 09-02-2009, 14:22
| podaj doklady numer silnika to Ci przesle |
