Problem z otwariem drzwi od wewnątrz
Cichanos
  Wysłany: 08-03-2009, 12:29   Problem z otwariem drzwi od wewnątrz
Wczoraj miałem problem z otwarciem drzwi od wewnątrz na lewych drzwiach za kierowcą. Centralny zamek działa i zamyka wszystkie drzwi.
Najprawdopodobniej zerwała się linka od klamki która jest od strony przedziału pasażerskiego. Ponieważ z zewnątrz można otworzyć drzwi.
Jak to naprawić ?
Odkręcić tylko tą zaślepkę gdzie siedzi klamka czy cały boczek drzwi ?
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Wysłany: 08-03-2009, 14:25   Re: Problem z otwariem drzwi od wewnątrz
Cichanos napisał/a:
Jak to naprawić ?
Kolego musisz zdjąć tapicerkę drzwi,bo przez zaślepkę dużo nie nakombinujesz.Cięgno od klamki idzie aż do zamka przez co przez zaślepkę masz zero manewru.
jurekkraków
Cichanos
Wysłany: 08-03-2009, 14:32
Dzięki za pomoc. Zaraz po obiadku idę pokombinować. Może coś naprawię :wink:
adaśko
Wysłany: 08-03-2009, 16:35
ja tez mialem taki problem z klamka i caly boczek trzeba bylo zdejmowac bo inaczj nieda rady
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 11-03-2009, 16:11
A jak raz central otwiera a raz nie i trzeba ręcznie dzyndzelek podnieś :?: wtedy sie otworzy drzwi.
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
friendly admin
Wysłany: 11-03-2009, 17:20
A może aktywne masz zabezpieczenie przed szkodnikami (dziećmi)? Po otwarciu drzwi przy zamku jest mały przełącznik ;)
[ Dodano: 11-03-2009, 17:21 ]
PS. zerwania linki sobie nie wyobrażam - w aucie wybuchnie bomba, a te linki zostaną całe.....
ireks1
Auto: Carisma 1,8 GDI 2000
Wysłany: 11-03-2009, 20:52
Bartek ma racje jest taki przełącznik ktury blokuje otwieranie od wewnątrz.
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 11-03-2009, 22:06
A tych drzwi to tylko czasami nie możesz otworzyć, bo coś nie mogę tego doczytać? Jak czasami, to może coś Ci tam zamarzło? Jeżeli wcale nie da się drzwi otwierać, to masz zapewne to, co ja miałem po stronie kierowcy - pękł taki mały kawałek plastiku, który łączy klamkę z cięgnem. Naprawili mi to w ASO, bo nie mam garażu a chlapa wtedy była na dworze. Trzeba rzeczywiście zdjąć tapicerkę z drzwi, bo inaczej nie da rady. Ten plastik można zamienić jakimś drucikiem (ile osób, tyle sposobów) - mi w ASO włożyli coś ze SpaceStara i działa :-)
Student
Wysłany: 12-03-2009, 08:20
Najpierw opcja Bartka do sprawdzenia bo najszybsza i najtańsza. U mnie mam to aktywne i jest ok. :wink:
Potem dopiero zdejmowanie boczków.
Ps. do Sharka: jeżeli masz problem że raz sie otwiera a raz nie (miałem to samo) to pomogło nasmarowanie elementów metalowych zamka zwykłym gęstym smarem (przez otwór w drzwiach zaślepiony taką czarną okrągłą naklejką przy boczku). Teraz jest ok. już 1.5 roku.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
SHARK1979
Wysłany: 12-03-2009, 16:39
Student, dzieki zobacze, trosze smarowałem kiedyś i latało teraz znowu to samo ale smarowałem w innym miejscu,pozdro
leser
Wysłany: 12-03-2009, 17:09
Bartek napisał/a:
hehe nie mniej mechanizm jest konstrukcyjnie niezbyt wytrzymały
i zawsze chodzi o tylne lewe drzwi, przed liftem problem z otwieraniem to normalka
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2858
Konrado1987
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16v
Wysłany: 13-03-2009, 10:40
A u mnie w lewych tylnych drzwiach zapada się rygielek i wtedy nie można otworzyć, dopiero jak się go podciągnie.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 13-03-2009, 19:32
U mnie jak jest zimno, pomimo centralnego zamka tylne dzwi sie nie otwieraja trzeba rygielek recznie podnieśc :(
Co do posmarowania ???
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Cichanos
Wysłany: 13-03-2009, 21:06
Kolego Kylek miałeś rację. To był problem z klamką. Zrobiłem to metodą chałupniczą. Rozpuściłem słomkę - taką do picia, po przez podgrzanie zapalniczką i skierowałem na klamkę a dokładnie pęknięty element.
Do tej chwili się trzyma :wink:
Odnośnie tego zabezpieczenia to jest ono seryjnie montowane w każdym aucie osobowym o liczbie drzwi 4 lub 5. Miał je nawet Polonez Caro Plus :)
Student
Wysłany: 15-03-2009, 22:05
Morfi czytaj mój post dokładnie to trzeba nasmarować przez mały otwór z czarną naklejką tylko weź jakiś lepszy smar a nie WD40
