Problem z otwariem drzwi od wewnątrz |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2009, 12:29 Problem z otwariem drzwi od wewnątrz
Wczoraj miałem problem z otwarciem drzwi od wewnątrz na lewych drzwiach za kierowcą. Centralny zamek działa i zamyka wszystkie drzwi.
Najprawdopodobniej zerwała się linka od klamki która jest od strony przedziału pasażerskiego. Ponieważ z zewnątrz można otworzyć drzwi.
Jak to naprawić ?
Odkręcić tylko tą zaślepkę gdzie siedzi klamka czy cały boczek drzwi ? |
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Lis 2008 Posty: 97 Skąd: kraków
Wysłany: 08-03-2009, 14:25 Re: Problem z otwariem drzwi od wewnątrz
Cichanos napisał/a: | Wczoraj miałem problem z otwarciem drzwi od wewnątrz na lewych drzwiach za kierowcą. Centralny zamek działa i zamyka wszystkie drzwi.
Jak to naprawić ?
Kolego musisz zdjąć tapicerkę drzwi,bo przez zaślepkę dużo nie nakombinujesz.Cięgno od klamki idzie aż do zamka przez co przez zaślepkę masz zero manewru. |
_________________ jurekkraków |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2009, 14:32
Dzięki za pomoc. Zaraz po obiadku idę pokombinować. Może coś naprawię |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 08-03-2009, 16:35
ja tez mialem taki problem z klamka i caly boczek trzeba bylo zdejmowac bo inaczj nieda rady |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 11-03-2009, 16:11
A jak raz central otwiera a raz nie i trzeba ręcznie dzyndzelek podnieś wtedy sie otworzy drzwi. |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 11-03-2009, 17:20
A może aktywne masz zabezpieczenie przed szkodnikami (dziećmi)? Po otwarciu drzwi przy zamku jest mały przełącznik
[ Dodano: 11-03-2009, 17:21 ]
PS. zerwania linki sobie nie wyobrażam - w aucie wybuchnie bomba, a te linki zostaną całe..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
ireks1
Auto: Carisma 1,8 GDI 2000
Wysłany: 11-03-2009, 20:52
Bartek ma racje jest taki przełącznik ktury blokuje otwieranie od wewnątrz. |
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 172 Skąd: Łęczna
Wysłany: 11-03-2009, 22:06
A tych drzwi to tylko czasami nie możesz otworzyć, bo coś nie mogę tego doczytać? Jak czasami, to może coś Ci tam zamarzło? Jeżeli wcale nie da się drzwi otwierać, to masz zapewne to, co ja miałem po stronie kierowcy - pękł taki mały kawałek plastiku, który łączy klamkę z cięgnem. Naprawili mi to w ASO, bo nie mam garażu a chlapa wtedy była na dworze. Trzeba rzeczywiście zdjąć tapicerkę z drzwi, bo inaczej nie da rady. Ten plastik można zamienić jakimś drucikiem (ile osób, tyle sposobów) - mi w ASO włożyli coś ze SpaceStara i działa |
Student
Wysłany: 12-03-2009, 08:20
Najpierw opcja Bartka do sprawdzenia bo najszybsza i najtańsza. U mnie mam to aktywne i jest ok.
Potem dopiero zdejmowanie boczków.
Ps. do Sharka: jeżeli masz problem że raz sie otwiera a raz nie (miałem to samo) to pomogło nasmarowanie elementów metalowych zamka zwykłym gęstym smarem (przez otwór w drzwiach zaślepiony taką czarną okrągłą naklejką przy boczku). Teraz jest ok. już 1.5 roku. |
SHARK1979
Wysłany: 12-03-2009, 16:39
Student, dzieki zobacze, trosze smarowałem kiedyś i latało teraz znowu to samo ale smarowałem w innym miejscu,pozdro |
leser [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2009, 17:09
Bartek napisał/a: |
hehe nie mniej mechanizm jest konstrukcyjnie niezbyt wytrzymały
i zawsze chodzi o tylne lewe drzwi, przed liftem problem z otwieraniem to normalka
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2858 |
Konrado1987
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16v
Wysłany: 13-03-2009, 10:40
A u mnie w lewych tylnych drzwiach zapada się rygielek i wtedy nie można otworzyć, dopiero jak się go podciągnie. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 13-03-2009, 19:32
U mnie jak jest zimno, pomimo centralnego zamka tylne dzwi sie nie otwieraja trzeba rygielek recznie podnieśc
Co do posmarowania ??? |
Mark Twain |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2009, 21:06
Kolego Kylek miałeś rację. To był problem z klamką. Zrobiłem to metodą chałupniczą. Rozpuściłem słomkę - taką do picia, po przez podgrzanie zapalniczką i skierowałem na klamkę a dokładnie pęknięty element.
Do tej chwili się trzyma
Odnośnie tego zabezpieczenia to jest ono seryjnie montowane w każdym aucie osobowym o liczbie drzwi 4 lub 5. Miał je nawet Polonez Caro Plus |
Student
Wysłany: 15-03-2009, 22:05
Morfi czytaj mój post dokładnie to trzeba nasmarować przez mały otwór z czarną naklejką tylko weź jakiś lepszy smar a nie WD40 |
