[EAxx] Czujnik płynu w spryskiwaczu |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-03-2009, 15:25
| Bo tam na 99% nie masz żarówki. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 17-03-2009, 15:31
Owczar, to moze zrobie tak ze zamiast druta do zwarcia tych kabli wezme żaróweczke?
bedzie chyba to samo jak by byla zarówka w liczniku?
nie chce mi sie zegarow wyciagac tak w ciemno a poza tym w rece zimno bardzo dzisiaj |
_________________ Był EA2A '98
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-03-2009, 15:46
Nie to nie da takiego efektu. Może jakby zamiast żarówki w zegaraqch była zworka, ale zależy jak jest rozwiązany układ. Szczerze to wolałbym wykręcić zegary Ale nie musisz robić tego dzisiaj tylko jak pogoda będzie lepsza. Ogólnie to wątpię, żeby te kabelki były od tego. Raczej kostka była by P&P. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 17-03-2009, 15:56
nie no P&P to raczej nie bo nasze Gale nie maja spryskiwaczy lamp a ta kostka razem jest, ten zbiorniczek co mam jest od angola.
nawet nie wiem jak sie zabrac za te zegary
ciekawe od czego sa te kable...
innych zbednych kabli tam nie widze wiec prawdopodobnie nie da sie zrobic tej kontrolki
chyba ze by jakies przeróbki porobic i ciagnać przewód od licznika do tego czujnika i jakies zasilanie zrobic ale to za duzo zabawy jak dla mnie. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 17-03-2009, 16:10
nie wiadomo, ja mam Colta euro, ale zbiorniczek wziąłem z amerykańskiego EAGLE SUMMIT sedana z 1 pompką!
a okablowanie było, tylko podłączyłem |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 17-03-2009, 18:35
| Panowie a może zbiorniczek jest od EAxW?jedna pompka na przednia szybę a druga na tylna,ktoś brał to pod uwagę??? |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 17-03-2009, 18:38
to w Wagonie jest jeden zbiorniczek od tylu i przodu?
nie ale moj jest na 100% od sedna ze spryskiwaczem lamp i ma czujnik. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 17-03-2009, 19:02
| multimetr i sprawdź opór między tymi kablami. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
strud
Auto: Galant EA5W Avance '01
Wysłany: 17-03-2009, 19:14
| Matik608 napisał/a: | | to w Wagonie jest jeden zbiorniczek od tylu i przodu? | Hmm, a czemu miały by być 2?
W każdym bądź razie stanowczo jest tylko 1, przynajmniej w moim |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 17-03-2009, 19:25
kuzyn w maździe ma dwa
no dobra ale to niewazne bo nie o to chodzi ile jest zbiorniczkow, tylko jak podlaczyc ten wskaznik kazdy ma te kable co u mnie na zdjeciu?
mar111cin, elektryk ze mnie taki jak z koziej.... nie mam tego wskaźnika pradów. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-03-2009, 19:53
DOkładnie tez mam te kable i sie zastanawiałem na co one sa i myslełem ze moze od czujnka.
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 17-03-2009, 20:44
czyli jesli nikt nie powie dokladnie od czego sa te kable to bede musial rozebrac licznik i sprawdzic czy jest zarowka w tej kontrolce, jesli nie to pozycze od czegos innego na chwile zarowke i bede probowal zwierac te kable, jak zapali to mam juz gotowy czujnik a jak nie to sie poddaje. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-03-2009, 20:57
| A z drugiej strony nie ma analogicznych kabelków? |
mar111cin
Wysłany: 17-03-2009, 22:25
| prędzej przyłóż taki kabelek do minusa na akumulatorze, zazwyczaj jest tak że musi gdzieś mase złapać, bo raczej nikt nie ciągnie przewodów pod napięciem w takie miejsca, bo by było to zbyt niebezpieczne. |
witaj Gość |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 17-03-2009, 22:43
Owczar, innych zbednych kabli niz te na foto nie widze.
mar111cin, ale ktory mam dac do masy? bo dwa sa... od czujnika tez ida dwa. |
