jaki prostownik |
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 22-03-2009, 16:17 jaki prostownik
witam
mam pytanie dotyczace kupna prostownika do ladowania akumulatora.
jaki najlepiej jest kupic ? jaki powinien miec prad ladowania i ile amperow (ba sa prostowniki o roznych V i roznych A) ? a moze jeszcze sa przydatne jakies funkcje prostownikach ktore przy okazji kupna prostownika warto bylo by wybrac ? za pomoc thx |
_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 22-03-2009, 16:44
Zależy jaki masz aku. Jak masz np 40 Ah to powinieneś mieć prostownik 12V 4A i ładować 10 godzin aku jeśli jest pusty. Zasada jest taka, że ładujesz aku 1/10 pojemności przez 10h. |
by Krzyżak
(Obecny)
p0gr0m
Wysłany: 22-03-2009, 18:59 mam teraz
44 ah czyli musze kupic prostownik 4 A 12 V , ale zamierzam niedlugo zmienic aku na 60Ah wiec powinien w tym przypadku byc na 6 A ? tak ? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-03-2009, 19:31
p0gr0m napisał/a: | zamierzam niedlugo zmienic aku na 60Ah wiec powinien w tym przypadku byc na 6 A ? tak ? |
Tak powyżej napisał Maretzky85
Jeszcze:
ładowanie wyrównawcze – polega na ładowaniu akumulatora prądem o wartości 1/20 jego pojemności do oznak pełnego naładowania (np. akumulator 60Ah ładuje się prądem 3A);
• doładowanie - polega na ładowaniu akumulatora prądem o wartości 1/10 jego pojemności do oznak pełnego naładowania (np. akumulator 60Ah ładuje się prądem 6A); |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
p0gr0m
Wysłany: 22-03-2009, 21:06 a co by bylo
w przypadku ladowania aku 60 ah przez prostownik np 12V i 4 A ? czy taki akumulator poprostu tylko by sie dluzej ladowal czy moze do konca wtedy by sie nie naladowal ? albo co by bylo gdyby ladowac powiedzmy 40 Ah prostownikiem na 8 A ?
pozatym moglibyscie polecic jakis prostownik w miare dobry , sprawdzony , ktory posluzu przez pare, parenascie lat (jedno auto , wiadomo ladowanie z raz moze 2 w roku) do 200 zl |
Maretzky85
Wysłany: 22-03-2009, 21:14
Podejrzewam, że lepiej ładować mniejszym prądem przez 10h i jak będzie naładowany w 80% wsadzić do samochodu żeby się sam doładował, niż ładować większym prądem, bo możesz skrócić żywotność aku lub nawet go uszkodzić w najgorszej wersji wypadków. |
by Krzyżak
(Obecny)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 22-03-2009, 22:15
p0gr0m napisał/a: | w przypadku ladowania aku 60 ah przez prostownik np 12V i 4 A ? czy taki akumulator poprostu tylko by sie dluzej ladowal czy moze do konca wtedy by sie nie naladowal ? albo co by bylo gdyby ladowac powiedzmy 40 Ah prostownikiem na 8 A ? | im mniejszy prąd ładowania tym ładowanie dłuższe, lecz (hmmm) dokładniejsze, myślę że jeżeli chodzi o okresowe doładowanie, to dla akumuatorów do 60Ah wystarczy 6A, powyżej można się pokusic o 7A , a dla dużych pojemności akumulatora (np akumulator do jakiegoś Ducato 2.5TD czy VW LT np 95Ah) - 8A lub więcej |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
p0gr0m
Wysłany: 23-03-2009, 20:08
a mozecie cos doradzic z allegro do 200 zl |
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 470 Skąd: Gdynia
Wysłany: 31-03-2009, 15:50
Też uznałem że przydało by mi się takie coś , moje pytanie : jakiego sprzętu zdecydowanie unikać? Bo tani też może być dostatecznie dobry tyle że bez czasem zbędnych bajerów za które słono sobie liczą. |
_________________ http://www.siemanko.eu/
Student
Wysłany: 31-03-2009, 21:22
Prostownik powinien mieć:
1. wskaźnik prądu ładowania
2. automatyczny bezpiecznik zabezpieczający przed zwarciem wygodniejszy niż topikowy
3. dobre masywne szczęki które zapinamy na klemy
4. oczywiście w miarę dobre przewody
5. może też mieć zmianę prądu ładowania przez użytkownika
6. funkcję wymuszenia ładowania, przy prostownikach z automatem zdarza sie że prostownik nie chce "ruszyć" do stanu ładowania jak aku jest 0 wtedy przydaje się wymuszenie tylko nie wiem czy taką funkcję udostępniają te sprzedawane, Ja zawsze miałem prostownik robiony prawie samodzielnie.
Nie ładujemy dużym prądem przez długi czas bo się płyty powykrzywiają i tracimy trwałość akumulatora w skrajnych przypadkach może rozsadzić aku. |
