jaki prostownik
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 22-03-2009, 16:17   jaki prostownik
witam
mam pytanie dotyczace kupna prostownika do ladowania akumulatora.
jaki najlepiej jest kupic ? jaki powinien miec prad ladowania i ile amperow (ba sa prostowniki o roznych V i roznych A) ? a moze jeszcze sa przydatne jakies funkcje prostownikach ktore przy okazji kupna prostownika warto bylo by wybrac ? za pomoc thx
MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 22-03-2009, 16:44
Zależy jaki masz aku. Jak masz np 40 Ah to powinieneś mieć prostownik 12V 4A i ładować 10 godzin aku jeśli jest pusty. Zasada jest taka, że ładujesz aku 1/10 pojemności przez 10h.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
p0gr0m
Wysłany: 22-03-2009, 18:59   mam teraz
44 ah czyli musze kupic prostownik 4 A 12 V , ale zamierzam niedlugo zmienic aku na 60Ah wiec powinien w tym przypadku byc na 6 A ? tak ?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-03-2009, 19:31
p0gr0m napisał/a:
Tak :) powyżej napisał Maretzky85
Jeszcze:
ładowanie wyrównawcze – polega na ładowaniu akumulatora prądem o wartości 1/20 jego pojemności do oznak pełnego naładowania (np. akumulator 60Ah ładuje się prądem 3A);
doładowanie - polega na ładowaniu akumulatora prądem o wartości 1/10 jego pojemności do oznak pełnego naładowania (np. akumulator 60Ah ładuje się prądem 6A);
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
p0gr0m
Wysłany: 22-03-2009, 21:06   a co by bylo
w przypadku ladowania aku 60 ah przez prostownik np 12V i 4 A ? czy taki akumulator poprostu tylko by sie dluzej ladowal czy moze do konca wtedy by sie nie naladowal ? albo co by bylo gdyby ladowac powiedzmy 40 Ah prostownikiem na 8 A ?
pozatym moglibyscie polecic jakis prostownik w miare dobry , sprawdzony , ktory posluzu przez pare, parenascie lat (jedno auto , wiadomo ladowanie z raz moze 2 w roku) do 200 zl
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 22-03-2009, 21:14
Podejrzewam, że lepiej ładować mniejszym prądem przez 10h i jak będzie naładowany w 80% wsadzić do samochodu żeby się sam doładował, niż ładować większym prądem, bo możesz skrócić żywotność aku lub nawet go uszkodzić w najgorszej wersji wypadków.
by Krzyżak
(Obecny)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 22-03-2009, 22:15
p0gr0m napisał/a:
im mniejszy prąd ładowania tym ładowanie dłuższe, lecz (hmmm) dokładniejsze, myślę że jeżeli chodzi o okresowe doładowanie, to dla akumuatorów do 60Ah wystarczy 6A, powyżej można się pokusic o 7A , a dla dużych pojemności akumulatora (np akumulator do jakiegoś Ducato 2.5TD czy VW LT np 95Ah) - 8A lub więcej
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
p0gr0m
Wysłany: 23-03-2009, 20:08
a mozecie cos doradzic z allegro do 200 zl
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 31-03-2009, 14:50
Też uznałem że przydało by mi się takie coś , moje pytanie : jakiego sprzętu zdecydowanie unikać? Bo tani też może być dostatecznie dobry tyle że bez czasem zbędnych bajerów za które słono sobie liczą.
http://www.siemanko.eu/
Student
Wysłany: 31-03-2009, 20:22
Prostownik powinien mieć:
1. wskaźnik prądu ładowania
2. automatyczny bezpiecznik zabezpieczający przed zwarciem wygodniejszy niż topikowy
3. dobre masywne szczęki które zapinamy na klemy
4. oczywiście w miarę dobre przewody
5. może też mieć zmianę prądu ładowania przez użytkownika
6. funkcję wymuszenia ładowania, przy prostownikach z automatem zdarza sie że prostownik nie chce "ruszyć" do stanu ładowania jak aku jest 0 wtedy przydaje się wymuszenie tylko nie wiem czy taką funkcję udostępniają te sprzedawane, Ja zawsze miałem prostownik robiony prawie samodzielnie.
Nie ładujemy dużym prądem przez długi czas bo się płyty powykrzywiają i tracimy trwałość akumulatora w skrajnych przypadkach może rozsadzić aku.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
