Wymiana rozrządu. Jak odkręcić koło pasowe? POMOCY!!!
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 08-04-2009, 08:28
U mnie samochód poszedł w górę z mechanikiem i w czasie gdy tamten u góry coś naciskał drugi odkręcał przedłużonym na 1.1/2m kluczem i poszło. Ale słyszałem o przypadku kiedy nie chciało pójść i mechanik podpowiedział klientowi by ten sprzedał auto pozbywając się problemu. Mało humanitarne ale skuteczne.
MichalGubin
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 90KM
Wysłany: 08-04-2009, 09:44
Raczej nie zamierzam sprzedać auta, gdyż cieszę się moją Cari dopiero 2 tygodnie.
MITSUBISHI CARISMA 1.6 16V 66kW/90KM 1998r.
VOLVO V40 1.8 16V 85kW/115KM 1997r.
kpawel
Auto: Space Star / Hyundai Accent LC
Wysłany: 10-04-2009, 10:26
Kolejne miejscem do odkręcenia tej śruby jest wulkanizacja, maja mocne sprężarki oraz dobre klucze.
friendly admin
Wysłany: 10-04-2009, 12:56
Piwor, jest metoda - skuteczna 100%, ale niestety bardzo niebezpieczna dla wału korbowego..... klucz na śrubę, zostawić trochę luzu do zawieszenia i zakręcić rozrusznikiem..... niestety często kończy się zwichrowaniem wału. Dlatego należy blokować wał - jak żedne środki nie pomogą zawsze można zdjąć miskę olejową i zablokować wał na pierwszym wykorbieniu.....
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-04-2009, 12:58
Michał i jak, udało się ruszyć z miejsca?
MichalGubin
Wysłany: 11-04-2009, 00:07
Tak, udało się. Dziś odebrałem Cari z serwisu i już mogę się nią trochę pocieszyć. Dziękuję wszystkim za pomoc.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 11-04-2009, 06:50
To napisz co pomoglo.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
MichalGubin
Wysłany: 11-04-2009, 11:29
Tak jak mi tłumaczyli, czyli dobry klucz pneumatyczny + odpowiednia sprężarka.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-04-2009, 18:43
Czyli tak jak mówiłem ;)
Wysłany: 13-04-2009, 22:06
Bartek napisał/a:
ja do tej pory tak robilem, ale odkrylem pewniejsza metode - jak sie nie ma klucza o odpowiedniej mocy (takie maja w serwisach aut ciezarowych): blokada kola zamachowego - najczesciej skrzynka ma od dolu blaszke na kilka srub i po odkreceniu widac wieniec, wiec wystarczy wsadzic spory sruboket i zablokowac a z drugiej strony odkrecac wal :)
friendly admin
Wysłany: 14-04-2009, 07:34
Krzyzak, jest to sporo bezpieczniejsze, ale dalej cały moment obrotowy jest przenoszony przez cały wał - słabsze silniki mają bardzo miękkie wały - nie muszą mieć pancernych (masa i księgowi też się do tego przyczyniają), bo produkują niewiele ponad 100 Nm momentu (zwłaszcza 1 i 2 cylinder - tu moment nie przekracza 1/2 nominalnego momentu), a siła zrywająca potrzebna do odkręcenia śruby centralnej może przekraczać 300 Nm
seba010772
Auto: ASX 1.8 DiD 2014r
  Wysłany: 14-04-2009, 08:02   Lancer 1.6 GLXi nie pali
Krzyzak potrzebuję pomocy ! Lancer 1.6 GLXi ! Seba. wszystko niby Ok ( rozrusznik kręci ) a nie pali . Przy startowaniu słychać pstrykanie z okolic ECU . Jak dłużej postoi to zapali od pierwszego kopa . Dzisiaj np. zapalił bez problemu . Ale nie wyjeżdżam z garażu bo strach . Ostatnio jechałem do Kamienia Pomorskiego i zgasł w czasie jazdy . Zapstrykało i zgasł . Już nie odpalił - holowanie . Po tygodniu postoju w garażu zapalił od razu . Wyjechałem z zamiarem zrobienia małej rundki , ale do garażu już nie wróciłem zapstrykało i zgasł . Było blisko to zepchnąłem do garażu . Co to jest , co robić ? Wyjąłem ECU i zajżałem do środka ( nic nie śmierdzi , nic nie widzę ) może to te kondensatorki , które opisywałeś ? Czy coś innego ? Nie bardzo kumam elektronikę Proszę poradź co robić .
Vlad
Wysłany: 14-04-2009, 09:30
sprawdź połączenia masowe ecu, w komorze silnika i w okolicach bezpiecznikków pod deską.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-04-2009, 10:39
seba010772 proponuję założyć na poczatek nowy temat, bo ten zupełnie nic się nie ma do Twojego problemu. Z tego co piszesz możesz mieć problem z ECU. Czasem na pierwszy rzut oka nic nie widać... W tej kwestii możesz zwrócić się z zapytaniem do Bartka lub Krzyzaka.
