Zamknięty przez: swinks_UK 12-04-2009, 15:11 |
[FAQ] Olej silnikowy do Galanta EAxx |
morosophem
Auto: Galant EA5A lift 2,5v6 LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 113 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-04-2009, 14:48
| Z pewnością coś jest nie tak. Może zalałeś za dużo oleju i ciśnienie wywaliło Ci jakąś uszczelkę? |
_________________ morosophem |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14394 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-04-2009, 15:33
Widać jakieś widoczne wycieki? Auto kopci?
Jeśli nie ma wycieków to spróbuj pomair kompresji na sucho i z próbą olejową...
Zmiana na półsyntetyk w przypadku braku widocznych wycieków może pomóc. Bo te 1,5 litra na 3 tys to strasznie dużo. |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 08-04-2009, 15:58
| ostatnio zmieniałem olej w skrzyni biegów i oglądałem silnik dokładnie z każdej strony,suchy ja pieprz;)Jak jeżdżę po mieście:do pracy itp. mogę w taki sposób nabić kilometrów i nic nie ubędzie,ale jak tylko pojadę w trasę i auto dobrze rozgrzeje się to zawsze coś troszkę weźmie tego oleju. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-04-2009, 16:02
| W trasie jedziesz dynamicznie czy raczej spokojnie? Możliwe, że jak zmienisz na 10W40 to sie uspokoi. |
skull
Wysłany: 08-04-2009, 18:52
| Owczar napisał/a: | | W trasie jedziesz dynamicznie czy raczej spokojnie? Możliwe, że jak zmienisz na 10W40 to sie uspokoi. |
raczej dynamicznie lubię jeździć,ale też nie przesadzam z pedałem gazu |
morosophem
Wysłany: 09-04-2009, 14:22
SKUL Jeszcze raz... oleje - przeczytaj:
http://dl.getdropbox.com/u/35858/oleje.pdf
Myślę że odpowiesz sobie na pytanie, jednak nie zmieni to problemu ze znikającym olejem. Zmiana nawet na mineralny Ci nie pomorze, bo nie w bazie oleju rzecz. Pamiętaj, że półsyntetyk to tylko gorsza baza a nie uszczelniacz. Stawiam na rozszczelnienie wynikające z przelania oleju i zbyt dużego ciśnienia. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-04-2009, 15:32
| Ale rozszczelnienie czego? Przecież nie widać żadnych widocznych przecieków... Może brać poprzez pierścienie albo uszczelniacze zaworów. |
skull
Wysłany: 09-04-2009, 23:45
| Owczar napisał/a: | | Ale rozszczelnienie czego? Przecież nie widać żadnych widocznych przecieków... Może brać poprzez pierścienie albo uszczelniacze zaworów. |
tak też powiedział mi znajomy mechanik, dodał też:"jak nie musisz nie rozbieraj tego silnika" Dlatego zaczełem zastanawiać się nad olejem,dodam,że wcześniej był zalany Castrol Magnatec 5W/40 i tak nie żarł tego oleju jak teraz na Elfie.Znowu na Castrolu klepały popychacze na Elfie tylko na zimnym klepią.Jak to powiadają: jak nie urok to sraczka |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 10-04-2009, 00:54
To może spróbuj Mobila ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-04-2009, 09:23
Jak silnik nie był przegrzany i przebieg ma faktycznie taki, to nie powinien brać pierścieniami. Choć stary też nie jest żeby uszczelniacze sparciały. Zmiana na półsyntetyk może pomóc. Bodajże Akbi zrobił taki myk i się poprawiło.
Możesz jeszcze sprawdzić kompresję, może będzie wiadomo coś więcej. |
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 10-04-2009, 12:30
| Na twoim miejscu przeszedłbym na jakiś dobry półsyntetyk,niższy koszt a silnika może rzeczywiście nie rozbierać skoro poza tym jest dobrze.Półsyntetek nie jest złym wyjściem,sam się nad tym zastanawiałem ale mi nie bierze i doradzili mi zalanie syntetycznego.Obyś tylko mineralnego nie zalewał.[/b] |
skull
Wysłany: 10-04-2009, 13:40
mineralny to już przegięcie byłoby po przeczytaniu bardzo ciekawej lektury,którą zapodał tu kolega @morosophem.Zacząłem zastanawiać się nad autentycznością tych różnych olejów np: Elf Excellium LDX 5W/40 producent opisuje tak "SYNTETYCZNY OLEJ DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I DIESLA" ,ale już przy innym produkcie Elf Excellium Full-Tech 0W30 opis taki "100 % SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I DIESLA" Tak jak w tym artykule napisano,że mało jest na rynku olejów 5W40 w pełni syntetycznych.Myślę teraz o oleju który już był poruszany tu na forum:
Olej GDI
Importer odpisał mi na e-mail,że już różne cuda i cyrki z olejami słyszał od użytkowników Mitsubishi z silnikami GDI,dopiero zastosowanie odpowiedniego oleju specjalnie dedykowanego do tych konstrukcji przyniosło oczekiwany rezultat.
Sorrki że odbiegłem od tematu który dotyczy silnika EA5W |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-04-2009, 15:03 [FAQ] Olej silnikowy do Galanta EAxx
| W tym temacie znajdziecie zebrane informacje z całego forum dotyczące stosowanych olei silnikowych. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
