[E32A 1.8] umarł silnik co dalej ? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 17-03-2009, 14:54
| Mają silnik wtryskowy, do tego 2.0, który nie jest kompatybilny z 1.8. A kokpit po to, żeby było można wiązkę przełożyć... |
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Robert_G2
Auto: Galant V6 2.5 98r, był 2.0 91r
Wysłany: 15-04-2009, 21:00
Maretzky85.
Kto ma ten silnik wtryskowy 2.0 i za ile? |
_________________ Pozdrawiam. Robert.
Maretzky85
Wysłany: 15-04-2009, 23:15
| Robert_G2, widziałeś poprzednią stronę tego wątku ? Ostatni post na poprzedniej stronie. Tam jest link do Allegro, tam mieli a za ile nie wiem, nie wiem nawet czy aukcja jeszcze aktualna. |
by Krzyżak
(Obecny)
Robert_G2
Wysłany: 16-04-2009, 01:06
Ok dzięki.
Teraz sobie sprawdziłem, aukcja już zakończona ale jeszcze widnieje co i za ile.
U mnie też prawie silnik umarł i teraz mam dylemat co z tym fantem zrobić.
Troszkę mam już dosyć tego samochodu. |
Maretzky85
Wysłany: 16-04-2009, 11:35
E3 czy V6stki ?
A co Ci się z silniczkiem dzieje ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Robert_G2
Wysłany: 16-04-2009, 17:02
Dzieje się z silnikiem od E33.
Na 90% uszczelka pod głowicą. Dziś lub jutro sprawdzę na 100% jak zmierzę kompresję.
Tylko że dokładnie rok temu (a może dwa lata temu) ta uszczelka była wymieniana i teraz mam dokładnie ten sam objaw co wtedy. Pracuje jak traktor na dwa gary i prawie bez mocy. |
waldi-1
Robert_G2
Wysłany: 16-04-2009, 20:50
Wiem, wiem.
Tak dokładnie miałem też wcześniej.
A i teraz właśnie sprawdziłem kompresję.
1 i 4 cylinder > 1
2 i 3 < 0,2.
Więc pewnie jest to samo, czyli przedmuch między 2 i 3 cylindrem.
waldi-1 napisał: "to juz ci kolego mówie co jest , przepaliła ci sie głowica między tłokami"
mam nadzieję że tylko uszczelka
Tylko czy jest jakiś patent na tą przypadłość bo to podobno częste przypadki w tym silniku. Ostatnim razem goście którzy to robili to raczej solidni. Głowica była także planowana, więc powinno być wszystko ok ale nie było. |
Maretzky85
Wysłany: 16-04-2009, 23:34
Nowe śruby od głowicy może pomogą ?
Na gazie jest ? Jak tak to może za uboga mieszanka ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24683 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-04-2009, 08:11
| Robert_G2 napisał/a: | 2 i 3 < 0,2.
Więc pewnie jest to samo, czyli przedmuch między 2 i 3 cylindrem. |
jak pisal kiedys Bartek - podroby uszczelek glowicy skladaja sie jakby z 2 malych uszczelek polaczonych razem i miedzy 2 a 3 cyl jest ich najslabszy punkt
oryginal to niemal monolit
kup oryginal, pomierz, zabiel, wyczysc i zloz zgodnie ze sztuka a bedzie dobrze |
