[Cari 1.6] Głuche puknięcie przy puszczeniu sprzęgła
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 18-05-2009, 08:22   [Cari 1.6] Głuche puknięcie przy puszczeniu sprzęgła
Mój problem pojawił się niedawno....dokładnie kilka dni po wymianie sprzęgła na nowe. Otóż w momencie szybszego puszczena pedału przędła słychać pojedyńcze głuche puknięcie. Jak zwalniam sprzęgło bardzo delikatnie to nie ma tego efektu...na wyższych biegach również. Co może być przyczyną?
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-05-2009, 07:47
Może docisk uszkodzony lub łożysko oporowe.
Bartek `saphire` Siębab
JackD
Wysłany: 19-05-2009, 09:07
jak masz spory przebieg to jest to mozliwe. Jest to suma luzów na wieloklinie wałka sprzęgłowego, luzów międzyzębnych w skrzynie biegów oraz wieloklinach na przegubach.
Możesz to wspaniale wyczuć, np jadąc na niskim biegu, dodawaj gazu i umuj i poczujesz właśnie ten efekt. Zobacz też jak zachowuje się lewarek zmiany biegów.
Może też być poduszka silnika lub skrzynie biegów, ale to łatwo sprawdzić na kanale lub podnośniku.
POzdr.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 19-05-2009, 11:16
Miałem coś takiego w Lancerze, tylko przy ruszaniu i hamowaniu. Okazało się, że trzeba było odkręcić i nasmarować styk śrub, podkładek i tulejek trzymających szynę pod silnikiem. Po przesmarowaniu problem znikł.
swistak81
Wysłany: 19-05-2009, 13:52
O ja mam identycznie to co ig_or, a już miałem temat zakładać z pytaniem. Identyczne objawy.
Tyle że ja nie wymieniałem sprzęgła, a przebiegu mam 190tyś. Jak usuniesz usterkę to podziel się spostrzeżeniami. :)
Wysłany: 19-05-2009, 21:08
ig_or, pamietaj ze miales naprawiany krzyzak w polosi - moze tam cos puszcza
moze podjedz, to sprawdze, by moze to byc tylko hydraulika - choc u mnie w Colcie tez czasem zdarza sie, ze sprzeglo wezmie z takim stuknieciem - najczesciej rano, po dlugim postoju
podejrzewam problem z hydraulika, lub to, co opisal JackD
Student
Wysłany: 19-05-2009, 21:14
A ja stawiam na poduszki pod silnikiem.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
