[Cari 1.6] Głuche puknięcie przy puszczeniu sprzęgła |
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-05-2009, 08:22 [Cari 1.6] Głuche puknięcie przy puszczeniu sprzęgła
Mój problem pojawił się niedawno....dokładnie kilka dni po wymianie sprzęgła na nowe. Otóż w momencie szybszego puszczena pedału przędła słychać pojedyńcze głuche puknięcie. Jak zwalniam sprzęgło bardzo delikatnie to nie ma tego efektu...na wyższych biegach również. Co może być przyczyną? |
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-05-2009, 07:47
| Może docisk uszkodzony lub łożysko oporowe. |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2009, 09:07
jak masz spory przebieg to jest to mozliwe. Jest to suma luzów na wieloklinie wałka sprzęgłowego, luzów międzyzębnych w skrzynie biegów oraz wieloklinach na przegubach.
Możesz to wspaniale wyczuć, np jadąc na niskim biegu, dodawaj gazu i umuj i poczujesz właśnie ten efekt. Zobacz też jak zachowuje się lewarek zmiany biegów.
Może też być poduszka silnika lub skrzynie biegów, ale to łatwo sprawdzić na kanale lub podnośniku.
POzdr. |
wichura1
Wysłany: 19-05-2009, 11:16
| Miałem coś takiego w Lancerze, tylko przy ruszaniu i hamowaniu. Okazało się, że trzeba było odkręcić i nasmarować styk śrub, podkładek i tulejek trzymających szynę pod silnikiem. Po przesmarowaniu problem znikł. |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2009, 13:52
O ja mam identycznie to co ig_or, a już miałem temat zakładać z pytaniem. Identyczne objawy.
Tyle że ja nie wymieniałem sprzęgła, a przebiegu mam 190tyś. Jak usuniesz usterkę to podziel się spostrzeżeniami. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24599 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-05-2009, 21:08
ig_or, pamietaj ze miales naprawiany krzyzak w polosi - moze tam cos puszcza
moze podjedz, to sprawdze, by moze to byc tylko hydraulika - choc u mnie w Colcie tez czasem zdarza sie, ze sprzeglo wezmie z takim stuknieciem - najczesciej rano, po dlugim postoju
podejrzewam problem z hydraulika, lub to, co opisal JackD |
Student
Wysłany: 19-05-2009, 21:14
| A ja stawiam na poduszki pod silnikiem. |
