Przygasanie świateł |
marcin_k15
Auto: Galant 2.0 1997r
Wysłany: 30-05-2009, 20:43 Przygasanie świateł
| Witam. Mam pytanie co może być przyczyną przygasania świateł? Chodzi o to, że kiedy obroty są tak na 800 to przygasają światła mijania jak i oświetlenia deski rozdzielczej (zegary, nawiewy itp). A w momencie kiedy dodam gazu lub po prostu jadę to jest ok. Jest to trochę denerwujące zwłaszcza wieczorem. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 30-05-2009, 20:53
| spada napiecie. Albo masz kiepskie ladowanie albo cos nie tak z akumulatorem. Zmierz jakie masz napiecie przy wlaczonych swiatlach |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 31-05-2009, 08:25
| Na 99% regulator napięcia... |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
marcin_k15
Wysłany: 31-05-2009, 08:44
Za jakąś godzinkę pomierzę napięcie na akumulatorze i napiszę.
A gdzie znajduje się ten regulator napięcia? Trudna wymiana i koszty??
[ Dodano: 31-05-2009, 10:27 ]
Napięcie mi bardzo skacze tak od 13,4V do 14,1V. Ciężko pomierzyć |
macia
Wysłany: 31-05-2009, 09:30
Wygląda na to, że ładowanie masz ok - sprawdzałeś na akumulatorze tak?
Regulator napięcia masz w alternatorze, koszt około 100 zł za nowy. |
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
marcin_k15
Wysłany: 31-05-2009, 09:50
Tak na akumulatorze. I właśnie bardzo skakało napięcie w tym zakresie.
Dziękuję za pomoc. Zorientuje się jutro o koszt wymiany regulatora albo spróbuję sam. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14416 Skąd: Pruszków
Wysłany: 31-05-2009, 10:14
| Mierzyłeś ładowanie na zapalonych światłach? |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 31-05-2009, 10:44
| Kiedyś poruszałem ten temat i wyszło z opinii innych użytkowników że w wielu sztukach (i w mojej) występuje efekt przygasania, nigdy nie szukałem przyczyny bo nie mam efektu pulsowania tylko lekkiego przygasania. W 2 poprzednich autach miałem problem z regulatorem napięcia i albo nie było ładowania albo było za duże i gotowało aku. |
marcin_k15
Wysłany: 31-05-2009, 13:04
Na zapalonych też mierzyłem i były minimalne różnice w skokach napięcia.
Właśnie ja mam tak samo, że światła nie pulsują tylko lekko przygasają. |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-05-2009, 13:14
W Colcie miałem to samo. Padło oczywiście na regulator napięcia - po wymianie było odwrotnie, tzn. zaczęło mi przygasać w momencie dodawania gazu. Na luzie było OK, świeciło jak trzeba. Zatem, zakupiłem alternator-używkę. Zaczęło znowu przygasać na jałowym. Naciągnąłem porządnie pasek alternatora i cieszę się nie-przygasającymi światełkami |
_________________ 7,60/100
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 31-05-2009, 13:19
Ja tez to mam od jakiegos roku odkąd mam to auto i narazie się nie przejmuje . Ten typ juz tak ma |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13-11-2010, 18:28
| a u mnie jest trochę inny problem, wcześniej tego nie było. Samochód zagrzany pracuje na wolnych obrotach ok 800obr/min, ładowanie mam 14,3V kiedy przekroczę ok 1000 obr/min i puszczę gaz napięcie ładowania spada do ok 13,2V ,co powoduje oczywiście denerwujące przygasanie świateł i następnie napięcie pomału wzrasta do prawidłowych 14,3V światła się rozjaśniają chociaż silnik jest na biegu jałowym. Czy to może regulator czy jeszcze coś innego, masa ok, połączenia też wydają się w porządku. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-11-2010, 23:33
| Mi to wygląda na regulator. |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 14-11-2010, 01:06
| a z tego co ja wiem To ten typ tak ma zmieniałem alternatory w moim zmieniałem regulator napięcia itp i jest w 100% sprawny zmierzyli mi wszystko w serwisie i wszystko jest w porządku stwierdzono właśnie Ten typ tak ma,z tego co zrozumiałem od nich to alternator sterowany przez ecu i błąd tkwi tam,ale jest to nie do usunięcia i dlatego światła przygasają poniżej 1000obr |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-11-2010, 01:18
| bieniak napisał/a: | | alternator sterowany przez ecu |
ECU tylko pobiera dane z regulatora, ale nie wysterowywuje go. |
