Wycie |
marcinx85
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 01-06-2009, 21:44 Wycie
| Witam koledzy mam taki problem ze od czasu do czasu falują obroty a wraz z nimi towarzyszy temu pewne wycie z pod maski ciezko to opisac niewiem moze ktos bedzie wiedział o co chodzi i co to może byc?? |
_________________ MARCINX85 |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 01-06-2009, 21:51
rozumiem, że na biegu jałowym?
hmm - falowanie obrotów to czyszczenie przepustnicy - wpisz w szukajke forumową "czyszczenie przepustnicy" to dowiesz się co zrobić.
Co do wycia to hmm, trudno zgadnąć jakie to wycie.
Jeżeli nikt nie napisze co i jak to może jak masz aparat który nagrywa filmy z dźwiękiem to zrób jakieś nagranie. |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
marcinx85
Wysłany: 01-06-2009, 21:53
| Na biegu jałowym przepustnica była czyszczona jakies 10tys temu przez mechanika wiec niewiem jak dokladnie a to wycie czy moze jakby jakas praca czegos w raz z falujacymi obrotami |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 01-06-2009, 21:57
Może klima Ci sie załącza i to powoduje falowanie obrotow. Spręzarka włącza sie i wylącza jeżeli jest uatawiona w trybie eco (chyba ze masz climatronika) |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
marcinx85
Wysłany: 01-06-2009, 22:03
| No mam climatronica ale tez niewiem czy to najczesciej nie wystpępuje jak klima chodzi |
agent_olo [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2009, 22:07
marcinx85, Nie patrz na mechanika tylko sam sie dobierz do przepustnicy i ją wyczyść. Też miałem niby czyszczoną przepustnice przez mechanika ale dopiero jak sam ją wyczyściłem to przestały obroty falować.
Te wycie to masz co jakiś czas czy non stop po uruchomieniu silnika? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 01-06-2009, 22:20
Mi wyje w taki specyficzny sposób łożysko pompy wspomagania, które kończy żywot. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
wichura1
Wysłany: 01-06-2009, 22:27
U mojego szwagra w VOLVO wyła sprężarka od klimy, początkowo myślał, że mu padła turbina. ale zaczęła wyć w pełnym zakresie obrotów, więc odkrył wyjca. |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 01-06-2009, 22:32
a może to łożyszko skrzyni?
u mnie ma pomału się kończyło i dopuki nie wcisnołem sprzęgła to obroty miałem zbyt niskie może Masz objawy podobne do mnie?.
Spróbuj zapalić z wciśniętym sprzęgłem i poźniej bez niego może to w czymś pomoże choć zależy jakie to wycie. |
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 02-06-2009, 14:59
| Piwor napisał/a: | Mi wyje w taki specyficzny sposób łożysko pompy wspomagania, które kończy żywot. |
możesz coś bliżej na ten temat powiedzieć??
-czy przypadkiem nie wyje ci od czasu do czasu ?
-towarzyszy temu gorsze wspomaganie kierownicy?
jeśli tak to jaka jest (czy jest ) możliwość wymiany samego łożyska?
Czy wchodzi w grę wymiana pompy |
marcinx85
Wysłany: 02-06-2009, 16:46
| U mnie wyje od czasu do czasu co jakis czas...a wspomaganie mam słabe chyba tzn jechałem ostatnio inna GDI i tam kółko chodziło dużo lżej... |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 02-06-2009, 22:01
Dość łatwo to sprawdzić. Jak stoisz skręcaj kołami, powinny się podbić obroty, jeśli wycie zwiększa się, to prawdopodobnie masz odpowiedź. Ewentualnie posadź kogoś za kierownicą i niech kręci, a Ty się wsłuchuj. Z tego, co mi już wiadomo niby się nie wymienia łożyska, ale zobaczę niedługo u siebie i jak coś, to napiszę jak.
Czasem mi gorzej działa, w sensie nie tak delikatnie. |
730d 2018 - |
marcinx85
Wysłany: 02-06-2009, 22:05
U mnie podbija obroty jak skrecam w miejscu ale tez czasami gorzej działa-ciężej...A czy silniczek krokowy nie wydaje zadnych odgłosów??
Ewentualnie co to jeszcze może być i czy mogłbym to sam sprawdzic? |
