Wycie
marcinx85
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 01-06-2009, 20:44   Wycie
Witam koledzy mam taki problem ze od czasu do czasu falują obroty a wraz z nimi towarzyszy temu pewne wycie z pod maski ciezko to opisac niewiem moze ktos bedzie wiedział o co chodzi i co to może byc??
MARCINX85
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 01-06-2009, 20:51
rozumiem, że na biegu jałowym?
hmm - falowanie obrotów to czyszczenie przepustnicy - wpisz w szukajke forumową "czyszczenie przepustnicy" to dowiesz się co zrobić.
Co do wycia to hmm, trudno zgadnąć jakie to wycie.
Jeżeli nikt nie napisze co i jak to może jak masz aparat który nagrywa filmy z dźwiękiem to zrób jakieś nagranie.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
marcinx85
Wysłany: 01-06-2009, 20:53
Na biegu jałowym przepustnica była czyszczona jakies 10tys temu przez mechanika wiec niewiem jak dokladnie a to wycie czy moze jakby jakas praca czegos w raz z falujacymi obrotami
MARCINX85
major
Major
Wysłany: 01-06-2009, 20:57
Może klima Ci sie załącza i to powoduje falowanie obrotow. Spręzarka włącza sie i wylącza jeżeli jest uatawiona w trybie eco (chyba ze masz climatronika) :)
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
marcinx85
Wysłany: 01-06-2009, 21:03
No mam climatronica ale tez niewiem czy to najczesciej nie wystpępuje jak klima chodzi
MARCINX85
agent_olo
Wysłany: 01-06-2009, 21:07
marcinx85, Nie patrz na mechanika tylko sam sie dobierz do przepustnicy i ją wyczyść. Też miałem niby czyszczoną przepustnice przez mechanika ale dopiero jak sam ją wyczyściłem to przestały obroty falować.
Te wycie to masz co jakiś czas czy non stop po uruchomieniu silnika?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 01-06-2009, 21:20
Mi wyje w taki specyficzny sposób łożysko pompy wspomagania, które kończy żywot. :|
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 01-06-2009, 21:27
U mojego szwagra w VOLVO wyła sprężarka od klimy, początkowo myślał, że mu padła turbina. ;) ale zaczęła wyć w pełnym zakresie obrotów, więc odkrył wyjca.
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 01-06-2009, 21:32
a może to łożyszko skrzyni?
u mnie ma pomału się kończyło i dopuki nie wcisnołem sprzęgła to obroty miałem zbyt niskie może Masz objawy podobne do mnie?.
Spróbuj zapalić z wciśniętym sprzęgłem i poźniej bez niego może to w czymś pomoże choć zależy jakie to wycie.
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 02-06-2009, 13:59
Piwor napisał/a:
możesz coś bliżej na ten temat powiedzieć??
-czy przypadkiem nie wyje ci od czasu do czasu ?
-towarzyszy temu gorsze wspomaganie kierownicy?
jeśli tak to jaka jest (czy jest ) możliwość wymiany samego łożyska?
Czy wchodzi w grę wymiana pompy :(
marcinx85
Wysłany: 02-06-2009, 15:46
U mnie wyje od czasu do czasu co jakis czas...a wspomaganie mam słabe chyba tzn jechałem ostatnio inna GDI i tam kółko chodziło dużo lżej...
MARCINX85
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 02-06-2009, 21:01
Dość łatwo to sprawdzić. Jak stoisz skręcaj kołami, powinny się podbić obroty, jeśli wycie zwiększa się, to prawdopodobnie masz odpowiedź. Ewentualnie posadź kogoś za kierownicą i niech kręci, a Ty się wsłuchuj. Z tego, co mi już wiadomo niby się nie wymienia łożyska, ale zobaczę niedługo u siebie i jak coś, to napiszę jak.
Czasem mi gorzej działa, w sensie nie tak delikatnie. :)
01270/KMM
730d 2018 -
marcinx85
Wysłany: 02-06-2009, 21:05
U mnie podbija obroty jak skrecam w miejscu ale tez czasami gorzej działa-ciężej...A czy silniczek krokowy nie wydaje zadnych odgłosów??
Ewentualnie co to jeszcze może być i czy mogłbym to sam sprawdzic?
MARCINX85
