[EA5A 2.5] Mrugająca lampka ciśnienia oleju na niskich obrot
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 31-05-2009, 18:57
no więc tak. Ja również miałem takie objawy, że zapalała mi się kontrolka na niskich obrotach.
Oddałem auto do sprawdzenia(przed oddaniem wymieniłem olej na MOBIL 1 10W40 i filtr Mann). Po wymianie kontrolka dalej się paliła. Niestety w warsztacie nie mieli takiej przedłużki do galanta, żeby zmierzyć ciśnienie, ale wymienili czujnik i na razie kontrolka się nie świeci. Bądźmy dobrej myśli, że to jednak był czujnik. Teraz jeżdżę i obserwuję, na wolnych obrotach nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika. Pozdrawiam
kolaj6
Auto: galant'01 Elegant2.0 EA2A1
Wysłany: 03-06-2009, 14:57
W moim galu pomaranczowa kontrolka zapala się w momencie zejscia poziomu oleju ponizej minimum, jednak zapala się tylko przy dluzszej jezdzie z predkościa powyzej 130 km/h. Zapalanie tylko jeśli olej jest poniżej minimum. Pozdrawaim. Swoją drogą ile powinien brać tego oleju?
nemo22
Auto: Mitsubishi Galant EA2W
Wysłany: 12-02-2010, 20:07   [EA2A/W 2.0] Kontrolka ciśnienia Oleju Dziwny Problem
Od jakiegoś czasu mam problem z dziwnie zachowującą się kontrolką ciśnienia oleju
A mianowicie po odpaleniu na zimnym silniku (kilka godzina na mrozie) kontrolka gaśnie dopiero po 10-15 sekundach i po jakiejś chwili znów się zapala (czasami w trakcie jazdy przygaśnie lub całkiem zgaśnie na chwile) po przejechaniu paru kilometrów gaśnie całkowicie (silnik już ciepły)
Po nocy w garażu albo normalnie się zachowuje i gaśnie zaraz po odpaleniu lub max po 5s
Czujnik ciśnienia już wymieniłem ale problem pozostał
Może ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny
Ciśnienie raczej ma bo z tym problemem jeżdżę już ze 2-3 miesiące i silnik już bym dawno zatarł
Może ktoś wie jak sprawdzić czujnik np w czasie jazdy
Pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie gdzie szukać
Colt C50 90' 1.5
Lancer CB0 94' 1.6
Galant VR4 E88A 93' 2.5V6 4x4 4WS
Galant EA2W 98' 2.0 4G63
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 12-02-2010, 21:03
Miałem ten sam problem, ale miałem dużo zmian w silniku i nie wiadomo co pomogło. Najbardziej prawdopodobną przyczyną była zniszczona i zabrudzona miska olejowa. Warto też sprawdzić ciśnienie oleju już na silniku, możliwe, że jednak coś z ciśnieniem jest nie tak.
Jeszcze jedno pytanie. Czy jak stoisz i auto jest na niskich obrotach to czy po czasie kontrolka zaczyna delikatnie pomrygiwać? Jak włączysz klimatyzację na chłodzenie to obroty spadną, bo silnik będzie miał większe obciążenie. Wtedy powinna pomrugać ta kontrolka - w moim przypadku tak było. Ważna jest też temperatura na dworze. W większych upałach było to bardzo widoczne.
Spróbuj też odłączyć akumulator na godzinę. To może być błąd komputera. Miałem problem (zwarcie od wysokiego poziomu wody) z kontrolką poziomem oleju i wszystko było sprawdzone. Reset komputera pokładowego pomógł.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 12-02-2010, 21:15
nemo22, wygląda raczej na problem natury elektrycznej. Posprawdzaj może dokładnie przewody od czujnika ciśnienia oleju czy gdzieś nie jest przytarty itp. Może tak jak napisał seir wina tkwi w misce olejowej. Przyczyn może być wiele... Zrób restarta ECU, może to rozwiąże problem. Masz tu procedurę: http://forum.mitsumaniaki...0&highlight=ecu
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
nemo22
Wysłany: 13-02-2010, 10:06
jak już jest ciepły albo z garażu to nawet się nie zapali przy obciążeniu wszystko jest ok
Muszę przejrzeć przewody możne faktycznie coś tam jest winne
Wiecie może jaki opór powinien być na czujniku przy prawidłowych wskazaniach?
pozdrawiam
TM
Colt C50 90' 1.5
Lancer CB0 94' 1.6
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 13-02-2010, 15:49
Zakładam że poziom oleju pomiędzy min. a max. w takim przypadky należy wykręcić czujnik i pistoletem do przedmuchiwania pod ciśnieniem ok.4 bary dmuchnąć w kanał olejowy .Dzieje się tak często jak jeżdzimy na niskim poziomie oleju lub ma oleju mineralnym. powinno pomóc
lukasz85lukasz
Auto: Galant 2.4 GDI 144KM 2002r.
Wysłany: 13-04-2010, 10:47
u mnie to samo z tą kontrolką - jak silnik się rozgrzeje to obroty spadają i kontrolka się zapala na 21.04 jestem umówiony na wymiankę czujnika dam znać czy pomogło
Pozdrawiam Łukasz
Lukishivaki
Auto: Galant
Wysłany: 15-05-2010, 11:53
Witam wszystkich tego tematu mam podobny problem z kontrolka czerwona oleju u mnie ona zaczyna mrugac jak jazdze na wysokich obrotach ponad 3000 i jak długo go trzymam na takich obrotach i jak dam go na wolne obroty to wtedy mruga albo swieci zalezy jak długo trzymałem go na wysokich obrotach ale po jakiejs minucie gasnie! Jak jezdze ponizej 3000 około 2500 2800 obrotów to nic sie nie zapala nic sie nie dzieje i jest ok moge jechac nawet 10godzin non stop i nie zaswieca sie tylko dlaczego na wysokich obrotach powyzej 3000 zapala sie?? Zbyt wysoka temperature dostaje czy słabe cisnienie czy czójnik szwankuje?? Poziom oleju sprawdzam co tys.km i jest zawsze ok co moze byc przyczyna
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-05-2010, 12:10
Jedz do warsztatu zeby sprawdzili ciśnienie oleju. Bedzie wiadomo czy to czujnik szwankuje czy jest problem z cisnieniem. Zrob to jak najszybciej, bo jesli jest za niskie cisnienie oleju to mozesz zatrzec silnik.
Przyczyn niskiego cisnienia oleju moze byc kilka. Pompa oleju, slaba kondycja silnika, zator w filtrze...
mateusz385
Auto: galant 97r 2.0
Wysłany: 21-05-2010, 20:55   ciśnienie oleju
Witam . Mam taki problem z galantem 2.0 benzyna z 97r przebieg samochodu 200tyś km
Dziś drugi raz w ciągu miesiąca zapaliła mi się ta pomarańczowa kontrolka od oleju co jest w górnym prawym rogu. Zapala mi się gdy osiągnie prędkość ok 140-150 km/h oczywiście gdy sie tylko zapali noga na hamulec i tak przy 100 km/h zgaśnie. Po wymianie oleju jest jakieś 7tyś km nic nie było dolewane i tak jak było stan jest między min a max mniej więcej po środku. czy to może być że będzie trzeba pomyśleć o nowej pompie?? czy może jakiś czujnik szwankuje jeśli czujnik to gdzie go szukać??
na razie to nie jest problem dla mnie bo jednak głównie jeżdżę z prędkością ok 100km/h i nigdy przy takiej prędkości mi się nie zapaliła ale wolę za w czasu zapytać. pozdrawiam
Wysłany: 21-05-2010, 23:21
mateusz385, zapala Ci sie kontrolka poziomu oleju, dolej 0.3l oleju i sprawdz czy bedzie sie robic to samo
mateusz385
Wysłany: 22-05-2010, 07:59
zaczną od oleju tak jak mówisz. jak nie będzie lepiej to będę dalej zawracał głowę. pozdrawiam.
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 22-05-2010, 14:55
Sprawdz moze kabelki od czujnika poziomu (gdzies miedzy korkiem a kolem z boku miski). Jest to w dosc czulym miejscu wiec moze przy 150 struga powietrza luzuje polaczenie i stad swiecenie? Mnie czasem jak zabuja na drodze to sie zapala :)
Gaz jest... tani
Mój Galant
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 22-05-2010, 15:18
mateusz385, kontynuuj watek w temacie poniżej:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=16349
Myślę, że przeczytanie tego tematu da ci odpowiedź :wink:
[ Dodano: 22-05-2010, 15:20 ]
Kolejny temat:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40225
by Owczar
