Przesunięty przez: Hubeeert
23-03-2007, 00:42
Pokrywa zaworów
bartek_nkm
  Wysłany: 26-06-2006, 21:59   Pokrywa zaworów
Co można zrobić z pokrywą zaworów, jeśli jakiś palant tak mi ją przykręcił, że teraz nie da się jej uszczelnić? Jest jakiś sposób żeby to jakoś naprawić, (wyprostować?) czy muszę rozglądać się za nową? Może ktoś z Was taką niepotrzebną lub stary silnik, który stoi i by się ze mną zamienił za dopłatą?
Sprawa pilna! Do rozpatrzenia na wczoraj! Proszę o pomoc!
gregorbu
Wysłany: 26-06-2006, 22:30
Czy masz na myśli to, że pokrywa jest odkształcona wokół śrub? Jeśli tak, to proponuję dobry uszczelniacz silikonowy, np. Würth. Trzeba go nakładać w znacznej ilości i długo czekać, aż całkowicie złapie. Powinno trzymać - u mnie trzymało ;)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-06-2006, 23:02
bartek_nkm napisał/a:
Ja mam silnik który stoi, ale pokrywę mam właśnie odkręconą i czyszczoną celem malowania i zastąpienia tej w co jeździ w aucie... Mógłbym się zamienić jak skończę...
Acha... z tego co widziałem to i tak chyba lipa bo w 4g13 jest w innym miejscu PCV w pokrywie, ale może to nic nie zmienia...
Wysłany: 27-06-2006, 09:53
a nie da sie puknac w miejsca przykrecenia srub od strony glowicy - tak, aby zwiekszyc zakres mozliwego dokrecania pokrywy?
friendly admin
Wysłany: 27-06-2006, 10:04
Może się i da.... trochę to ryzykowne, bo łatwo zwichrować pokrywkę..... Na deserek może się pobawimy w żabozielonym w prostowanie pokrywki ;) ..... Na deserek, bo narazie Hipol się wykazał niezwykłą wręcz zdolnością w sprzedawaniu zaworów do 4g13.....
gregorbu
Wysłany: 27-06-2006, 19:11
Też nad tym myślałem. Nawet mam pewne wyobrażenie, jak można byłoby to zrobić. Potrzeba byłoby do tego dwóch osób, twarde podłoże z krawędzią jak parapet, schody z lastriko czy krawężnik, drewniany klocek lub prostokątny przecinak i młotek (najlepiej gumowy).
1. Odwrócić pokrywę do góry i umieścić rantem z otorami montażowymi na krawędzi kamiennego podłoża.
2. Jeśli śruba była zbyt mocno dokręcana, otwory najbardziej delikatnie "wygięte" delikatnie potraktować punktowo drewnianym klockiem i młotkiem.
3. Po wyrównaniu "lejka" po śrubie, przyłożyć drewniany klocek lub prostokątny przecinak wzdłuż otworów i delikatnie opukiwać na całej długości.
bartek_nkm
Wysłany: 28-06-2006, 22:46
Mogę się troche pobawić w prostowanie, ale nie chce zrobić gorzej jak jest teraz, bo nie stać mnie na 1 litr mobila tygodniowo na dolewke, a na tańszy nie mam zamiaru zmieniać...
Będę sie starał i jak znajdę jakiś sposób na prostowanie pokrywy to się z Wami podzielę ;-)
Dzięki za dobre rady ;-)
Wysłany: 29-06-2006, 09:45
Bartek napisał/a:
Ale w C5x ta pokrywka jest stalowa a nie aluminiowa (tak mi się przynajmniej wydaje) i jest dosyć plastyczna. Nie raz z kolegą tak robiłem.
