Przesunięty przez: Hubeeert 23-03-2007, 00:42 |
Pokrywa zaworów |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2006, 20:59 Pokrywa zaworów
Co można zrobić z pokrywą zaworów, jeśli jakiś palant tak mi ją przykręcił, że teraz nie da się jej uszczelnić? Jest jakiś sposób żeby to jakoś naprawić, (wyprostować?) czy muszę rozglądać się za nową? Może ktoś z Was taką niepotrzebną lub stary silnik, który stoi i by się ze mną zamienił za dopłatą?
Sprawa pilna! Do rozpatrzenia na wczoraj! Proszę o pomoc! |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2006, 21:30
Czy masz na myśli to, że pokrywa jest odkształcona wokół śrub? Jeśli tak, to proponuję dobry uszczelniacz silikonowy, np. Würth. Trzeba go nakładać w znacznej ilości i długo czekać, aż całkowicie złapie. Powinno trzymać - u mnie trzymało |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-06-2006, 22:02
| bartek_nkm napisał/a: | | Może ktoś z Was taką niepotrzebną lub stary silnik, który stoi i by się ze mną zamienił za dopłatą |
Ja mam silnik który stoi, ale pokrywę mam właśnie odkręconą i czyszczoną celem malowania i zastąpienia tej w co jeździ w aucie... Mógłbym się zamienić jak skończę...
Acha... z tego co widziałem to i tak chyba lipa bo w 4g13 jest w innym miejscu PCV w pokrywie, ale może to nic nie zmienia... |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24536 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-06-2006, 08:53
| a nie da sie puknac w miejsca przykrecenia srub od strony glowicy - tak, aby zwiekszyc zakres mozliwego dokrecania pokrywy? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 27-06-2006, 09:04
| Krzyzak napisał/a: | | a nie da sie puknac w miejsca przykrecenia srub od strony glowicy - tak, aby zwiekszyc zakres mozliwego dokrecania pokrywy? |
Może się i da.... trochę to ryzykowne, bo łatwo zwichrować pokrywkę..... Na deserek może się pobawimy w żabozielonym w prostowanie pokrywki ..... Na deserek, bo narazie Hipol się wykazał niezwykłą wręcz zdolnością w sprzedawaniu zaworów do 4g13..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2006, 18:11
| Krzyzak napisał/a: | | a nie da sie puknac w miejsca przykrecenia srub od strony glowicy - tak, aby zwiekszyc zakres mozliwego dokrecania pokrywy? | Też nad tym myślałem. Nawet mam pewne wyobrażenie, jak można byłoby to zrobić. Potrzeba byłoby do tego dwóch osób, twarde podłoże z krawędzią jak parapet, schody z lastriko czy krawężnik, drewniany klocek lub prostokątny przecinak i młotek (najlepiej gumowy).
1. Odwrócić pokrywę do góry i umieścić rantem z otorami montażowymi na krawędzi kamiennego podłoża.
2. Jeśli śruba była zbyt mocno dokręcana, otwory najbardziej delikatnie "wygięte" delikatnie potraktować punktowo drewnianym klockiem i młotkiem.
3. Po wyrównaniu "lejka" po śrubie, przyłożyć drewniany klocek lub prostokątny przecinak wzdłuż otworów i delikatnie opukiwać na całej długości. |
Wysłany: 28-06-2006, 21:46
Mogę się troche pobawić w prostowanie, ale nie chce zrobić gorzej jak jest teraz, bo nie stać mnie na 1 litr mobila tygodniowo na dolewke, a na tańszy nie mam zamiaru zmieniać...
Będę sie starał i jak znajdę jakiś sposób na prostowanie pokrywy to się z Wami podzielę
Dzięki za dobre rady |
Wysłany: 29-06-2006, 08:45
| Bartek napisał/a: | | Może się i da.... trochę to ryzykowne, bo łatwo zwichrować pokrywkę..... |
Ale w C5x ta pokrywka jest stalowa a nie aluminiowa (tak mi się przynajmniej wydaje) i jest dosyć plastyczna. Nie raz z kolegą tak robiłem. |
