Centralny zamek - problem
MadMax
Wysłany: 23-06-2009, 10:53   Centralny zamek - problem
Panie i Panowie jak w temacie mam problem z centralnym zamkiem - I teraz pytanie czy ktoś z Was miał podobny ? Gdy zamykam jest OK ale w momencie otwierania z pilota albo kluczyka centralny zamek zaczyna "szaleć" Otwiera i zamyka dzrzwi i tak z 10 - 15 razy... Nie wiem co jest grane na początku myślałem że to ma związek z alarmem ale jak otwieram z kluczyka jest to samo...
[ Dodano: 23-06-2009, 11:22 ]
P.S.
Trochę to przypomina sceny z filmu "Nawiedzony" ;-) ) ale to był dom ! ! ! Nie słyszałem o nawiedzonych samochodach nie licząc "Christine" Steven'a King'a ...
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 23-06-2009, 12:24
MadMax napisał/a:
ja mam coś takiego i przy zamykaniu i otwieraniu. Lewe tylne drzwi troche wariują tzn. za 2a razy jeszcze słychać odgłos zamka. Podejrzewam jakąś zware. P.S ja mam tylko kluczyk bez pilota
MadMax
Wysłany: 23-06-2009, 12:33
dokładnie coś takiego tylko ja mam we wszystkich zamkach ...
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 23-06-2009, 15:58
Ja jeszcze nie miałem okazji pojechać do elektryka i sie dowiedzieć co jest 5-ć z tym zamkiem. Narazie nie jest to na tyle u mnie uciązliwe żebym musiał natychmiast się tym zająć :D Jakbyś swój zamek ogarnął to podziel się radą to może swój tez naprawie :D
Yatsu~eku
Wysłany: 23-06-2009, 22:06
Mojego poprzedniego gala kupiłem z tą wadą.Wyczyściłem styki elektryczne w siłowniku
w drzwiach kierowcy.
Problem zniknął.
Po roku problem wrócił,ale powtórzyłem operację i jest ok do tej pory :)
Pozdro. :)
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 24-06-2009, 11:34
Dżwi kierowcy są tymi "głównymi" więc tam się też znajduje główne styki od sterowania wszytkimi dżwiami, więc tam bym radził zacząć szukać... zresztą tak jak napisał Jacek
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
MadMax
Wysłany: 27-06-2009, 21:35
Chyba macie rajcę panowie jutro spróbuje się z tym zmierzyć. Sprawdzę drzwi kierowcy i wyczyszczę styki. Dam znać jakie rezultaty
[ Dodano: 29-06-2009, 13:01 ]
Panowie 2 godzinnej walce garażowej mam następujące informacje : Po rozebraniu drzwi kierowcy gdzie znajduje się główna centralka dokonałem dokładnego oczyszczenia styków, rozebrałem centralkę (konsole okien) jest tam tranzystorek odpowiadający za centralny zamek. Dodatkowo pomiędzy szybą a obudową drzwi znajduje się w środku folia zabezpieczająca a w niej gąbka ochronna na ścięgnach od zamka, która skutecznie blokowała cięgno i zamek po prostu czasami odbijał. Po usunięciu gąbki i przeczyszczeniu styków problem został zażegnany. Dziękuję wszystkim za podpowiedz. Ekipa E88A to chyba najbardziej zgrana ekipa ! :-)
