Centralny zamek - problem |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2009, 09:53 Centralny zamek - problem
Panie i Panowie jak w temacie mam problem z centralnym zamkiem - I teraz pytanie czy ktoś z Was miał podobny ? Gdy zamykam jest OK ale w momencie otwierania z pilota albo kluczyka centralny zamek zaczyna "szaleć" Otwiera i zamyka dzrzwi i tak z 10 - 15 razy... Nie wiem co jest grane na początku myślałem że to ma związek z alarmem ale jak otwieram z kluczyka jest to samo...
[ Dodano: 23-06-2009, 11:22 ]
P.S.
Trochę to przypomina sceny z filmu "Nawiedzony" ) ale to był dom ! ! ! Nie słyszałem o nawiedzonych samochodach nie licząc "Christine" Steven'a King'a ... |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 23-06-2009, 11:24
| MadMax napisał/a: | | Otwiera i zamyka dzrzwi i tak z 10 - 15 razy.. | ja mam coś takiego i przy zamykaniu i otwieraniu. Lewe tylne drzwi troche wariują tzn. za 2a razy jeszcze słychać odgłos zamka. Podejrzewam jakąś zware. P.S ja mam tylko kluczyk bez pilota |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2009, 11:33
| dokładnie coś takiego tylko ja mam we wszystkich zamkach ... |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 23-06-2009, 14:58
Ja jeszcze nie miałem okazji pojechać do elektryka i sie dowiedzieć co jest 5-ć z tym zamkiem. Narazie nie jest to na tyle u mnie uciązliwe żebym musiał natychmiast się tym zająć Jakbyś swój zamek ogarnął to podziel się radą to może swój tez naprawie |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11415 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-06-2009, 21:06
Mojego poprzedniego gala kupiłem z tą wadą.Wyczyściłem styki elektryczne w siłowniku
w drzwiach kierowcy.
Problem zniknął.
Po roku problem wrócił,ale powtórzyłem operację i jest ok do tej pory
Pozdro. |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 24-06-2009, 10:34
| Dżwi kierowcy są tymi "głównymi" więc tam się też znajduje główne styki od sterowania wszytkimi dżwiami, więc tam bym radził zacząć szukać... zresztą tak jak napisał Jacek |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2009, 20:35
Chyba macie rajcę panowie jutro spróbuje się z tym zmierzyć. Sprawdzę drzwi kierowcy i wyczyszczę styki. Dam znać jakie rezultaty
[ Dodano: 29-06-2009, 13:01 ]
Panowie 2 godzinnej walce garażowej mam następujące informacje : Po rozebraniu drzwi kierowcy gdzie znajduje się główna centralka dokonałem dokładnego oczyszczenia styków, rozebrałem centralkę (konsole okien) jest tam tranzystorek odpowiadający za centralny zamek. Dodatkowo pomiędzy szybą a obudową drzwi znajduje się w środku folia zabezpieczająca a w niej gąbka ochronna na ścięgnach od zamka, która skutecznie blokowała cięgno i zamek po prostu czasami odbijał. Po usunięciu gąbki i przeczyszczeniu styków problem został zażegnany. Dziękuję wszystkim za podpowiedz. Ekipa E88A to chyba najbardziej zgrana ekipa ! |
