Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 18:50
Coś skrzypi w kole:/
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 01-07-2009, 07:48   Coś skrzypi w kole:/
Witam, wczoraj wieczorem zaczęło mi coś skrzypieć (w zasadzie piszczeć) tak jak metal tarty o metal (przypomina trochę pociąg jadący po łuku :) ) i tak musiałem zrobić 300 km. Myślałem że to klocek może się zapiekł ale nie śmierdziało nic, auto hamuje normalnie. Nie piszczy cały czas tylko najczęściej przy skręcaniu (rzadziej przy jeździe na wprost). Co to może być???
kosior1975
Wysłany: 01-07-2009, 09:09
prawdopodobnie klocki się skończyły od wew strony a ze się ścierały nie równo to cześć klocka może jeszcze mieć min okładziny a druga cześć będzie pozbawiona jej, może być jeszcze problem przegniłej blachy osłaniającej wew cześć tarczy , przegniła i mogla gdzieś zacząć dolegać do tarczy , tak czy siak musisz zdjąć kola i zrobić wizjera lokalnego
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 02-07-2009, 00:15
To tak zwany "czujnik zużycia" okładzin klocków hamulcowych. Na klocku jest sprężynka w kształcie litery U końcówka jest ustawiona tak że trze o tarczę i hałasuje jak zostanie ok 4-5mm okładziny. Możesz ją podgiąć i zamówić klocki. Patent spotkałem tylko w japońcach :) (w fordzie np o kończącym się klocku informował chrobot blachy o tarczę i brak hamulców :evil: ..w pasacie '76 też)
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
painkiller
Wysłany: 02-07-2009, 07:02
OK, dzięki za pomoc!
kosior1975
Wysłany: 02-07-2009, 08:30
Zajc3w, a mam takie pytanie , a od kiedy sigma ma czujniki zużycia klocków, coś się chyba kolego pomyliłeś bo sigma nie posiada takiego systemu!!!!!!
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 02-07-2009, 09:21
Nic mi się nie pomyliło. Sam niedawno te czujniki podginałem u siebie, moim zdaniem 4 z 9 mm okładziny to lekka przesada, ustawiłem na 2 mm i śmigam dalej. Z tyłu w kombi '95 są na 100% z przodu nie przyglądałem się dokładniej ale pewnie też. Zresztą jak taki Swift ma czujniki to IMHO Sigma tym bardziej powinna mieć :)
Może kwestia producenta klocków....np Ferrodo w IC maja czujniki ATE, Jakoparts, i inne też :D :badgrin:
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 02-07-2009, 12:16
To są takie blaszki w klockach. Żadna wielka technika, (w Vectrze C to jest tak zrealizowane że jak klocek jest za cienki to przeciera się drucik w czujniku i komputer wtedy zapala kontrolkę bo ma otwarty obwód) W naszych tak to wygląda:
A wg specyfikacji to minimalna grubość okładzin to 2 mm - przód i tył
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 02-07-2009, 19:27
OTOTOTOTo co Łukasz pokazał :D :D:D
No właśnie 2 mm to rozsądne minimum a mi mi piszczało przy 4-5mm :evil:
kosior1975
Wysłany: 02-07-2009, 20:53
a to zwracam honor bo już myślałem ze masz na myśli jakieś przewody ele. , przepraszam bo źle was zrozumiałem
[ Dodano: 02-07-2009, 20:54 ]
:wink:
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 02-07-2009, 23:54
Kosior spoko, byłem raczej zszokowany że nie wiesz ;P;P :lol: .
System blaszkowy ma tą przewagę nad kabelkologią, że "na ucho" wiadomo które koło lub która oś jest na wykończeniu i nie trzeba 4 kół ściągać żeby sprawdzić :D I najważniejsze: nie zaśniedzieją styki, nie przetrze się izolacja - zadziała zawsze :D (no może przy głuchym kierowcy się nie sprawdzi :P )
Herdi
Wysłany: 04-07-2009, 11:20
Jak już skatujecie klocki do końca to i tak zacznie mrugać kontrolka na desce :P
painkiller
Wysłany: 04-07-2009, 13:18
No ja nie wiem jak to jest, co miesiąc zabieram się za zrobienie całego wydechu a w międzyczasie kasa idzie na inną usterkę:/ Jeszcze raz dzięki!
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 04-07-2009, 15:14
Herdi napisał/a:
Ale to przez niski stan płynu, mona dolać, ale wtedy przy wymianie trzeba odessać bo się przeleje i zapaskudzi wszystko od pompy hamulcowej w dół. :D
Herdi
Wysłany: 04-07-2009, 15:35
Zajc3w napisał/a:
Herdi napisał/a:
no oczywiście że przez niski poziom, ale to świadczy o tym że już naprawde tam nic nie ma :D a nie dolewać i czekać aż się zespawa blaszka z tarczą :D
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 04-07-2009, 16:31
Herdi napisał/a:
Zajc3w napisał/a:
Herdi napisał/a:
Ja mam z przodu 6mm z tyłu 5mm i musiałem dolać - a do końca klocków jeszcze rok minimum wymieniam zwykle przy 2-3mm. Wycieków też nie widziałem, a szukałem pilnie :D
