[Cari 1.9TD] Problem z układem chłodzenia |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2009, 18:10
| Z tym wentylatorem to normalne. Pozdrawiam |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 03-07-2009, 21:08
nie zdażyło mi się żeby mi się wiatrak włączył bez klimy a już nieraz jakiś korek zaliczyłem. Jakbym stał w korku ze dwa dni to może |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
tbrodka
Auto: Carisma GLX, 1,9TD, 1998
Wysłany: 03-08-2009, 11:15
To ja mam ten sam problem co lppbgn - jeżdżę jakies pół roku i jeszcze nie zauważyłem, żeby mi się włączył wentylator... Temperaturę wskaźnik na desce pokazuje stałą, ale powoli przestaję mu wierzyć... Bezpieczniki sprawdziłem, przekaźniki tak samo, niby wszystko OK, ale dla pewności chciałbym chociaż raz zobaczyć, jak się włącza kielurkk piszesz "nie zdażyło mi się żeby mi się wiatrak włączył bez klimy a już nieraz jakiś korek zaliczyłem". A z klimą Ci się włączył? |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-08-2009, 20:57
Moj się nawet zagotował a wskazówka nie drgnęła. Wylał się przez króciec płyn chłodzący i silnik na chwile pracował "na sucho".
Objawy były takie że pracował troszkę głośniej ale wskazówka jak stała w środku tak stała...
Również przestaje jej ufać, aczkowlwiek w korku zawsze mam klime także o wiatrak się nie boję. |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 04-08-2009, 21:07
Witam jak nie widać nigdzie podcieków to masz walniętą uszczelkę pod głowicą i płyn idzie na cylindry i jest spalany tak jak pisał Ci Mały możesz to zaobserwować na rozgrzanym silniku naciskasz raptownie w pedał gazu do oporu lub druga osoba a ty patrzysz czy z rury nie leci Ci dym w postaci pary ot taka szybka diagnoza bez zdejmowania głowicy i dodatkowych kosztów
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9249 Skąd: Lublin
Wysłany: 14-10-2010, 19:10
A ja miałem taki przypadek.
Gdy tylko robiło się zimno na dworze to ze zbiorniczka ubywało płynu i to około 1 - 2 litrów, siłą rzeczy trzeba było dolewać płyn bo na wodę raczej było za późno. Płyn uciekał przez korek zbiorniczka wyrównawczego a raczej to nie uciekał tylko go wywalało.
W pierwszym momencie po wstępnych badaniach stwierdziłem, że to na pewno jakiś balon powietrza jest w układzie i dla tego tak wywala płyn. Znawcy twierdzili, że to uszczelka pod głowica poszła i dla tego płyn ucieka. To mnie trochę zdziwiło bo głowica była remontowana i to generalnie, no pomyślałem, że mechanior nie dokręcił uszczelki więc dla tego ucieka. Ale oleju nie przybywało, płyn bez oznak zawartości oleju więc zagwozdka. Pojechałem do znachorów przeprowadziłem badanie na szczelność uszczelki, nic uszczelka ok. Aby sprawdzić czy to na mrozie nie ucieka to podkładałem pod samochód dyktę i inne papiery itp i co sucho, żadnego wycieku.
Wymieniłem przewody, wymieniłem termostat z obudową tak jakby sie poprawiło.
Minęła zima nastało ciepło i jak ręką odjął. Ustało.
Pewnego razu jadę sobie jadę, stanąłem na światłach a tu coś paruje z pod maski. Przezornie od zimy woziłem płyn ze sobą dolałem, pojechałem. No cóż znów badanie i stwierdzone, że to znowu obudowa termostatu, bo tamta jakaś felerna była i się odkształciła. Zakup nowej tym razem zintegrowanej bez możliwości wymiany termostatu ale przynajmniej szczelna. Znowu ustało. A przy okazji to wcześniej kupiłem pompę wodną bo miałem już wymieniać no ale skoro już przestało to po co.
Nadeszła teraźniejsza pora zimna i co znowu ucieka. Znowu badanie i nic. Rozpytałem znajomych; masz walniętą głowicę, uszczelka do d...py, gdzieś ucieka, takie odpowiedzi padały. No tyle to i ja wiem. W końcu jeden mówi a sprawdzałeś chłodnice? no tak przecież jest gorąca. Ot głupi bałwan ze mnie. Ale zacząłem obserwować kiedy dokładnie to sie dzieje, że płyn wywala. Co stwierdziłem: gdy włączał się duży obieg to wtedy płyn wywala, ale tylko wtedy gdy bardziej dynamicznie jeździłem, gdy mniej obrotów to płyn był. I tu zaświtało to chyba jednak chłodnica. Biorę macam jest gorąca, ręka na dół zimna. No to wreszcie się odnalazł winowajca. Zakup chłodnicy, wymiana i jak ręką odjął wszytko wróciło do normy, jeszcze tylko trochę powietrza jest układzie ale się samo odpowietrzy.
I to jest cała moja przygoda z układem chłodzenia.
No to skłamałem w dniu 27.10.2010 padła pompa wody, na szczęście miałem nową, pare godzin w garażu (brrrrrrrrrr) i autko ponownie na chodzie. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
goblin_85
Auto: Carisma 1.9 TD, Hatchback
Wysłany: 27-06-2011, 14:51
| grzesiopol napisał/a: |
Mam pytanie: pompa wody w silniku F8QT jest napędzana paskiem rozrządu, czy paskiem wieloklinowym? |
magiczny89
Mitsumaniak ZaWsZe SpOkO
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 27-06-2011, 16:37
| Cytat: | | Mam pytanie: pompa wody w silniku F8QT jest napędzana paskiem rozrządu, czy paskiem wieloklinowym? |
U mnie pompa wody jest pod paskiem wieloklinowym... |
goblin_85
Wysłany: 27-07-2011, 08:23 Coś nie tam z odpowietrzeniem
Witam wszystkich.
Jestem świeżo po wymianie chłodnicy (uszkodzenie mechaniczne), zalalem nowy plyn i zabralem sie za odpowietrzenia ukladu (czerwony zaworek przy wezach wchodzacych do kabiny) Wszystko fajnie, zero siorbania podczas zwiekszania obrotow. Potem przeczytalem ze przy termostacie jest jeszcze 1 zaworek odpowietrzajacy- odkrecilem go na jakis czas i potem zakrecilem
Po jakims czasie znow uslyszalem siorbanie w nagrzewnicy- okazalo sie ze poziom plynu w zbiorniku wyrownawczym sie zmniejszyl. Ponaciskalem troche weze idace do chlodnicy i uslyszalem siorbanie przy zaworku przy termostacie.Probowalem go dokrecic ale hmm on tak jaby sie przekreca i odskakuje- wie ktos jak to porzadnie zakrecic zeby plyn nie uciekal?
Pozdr |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-07-2011, 08:37
| Ktoś przekręcił gwint, spróbuj z nowym kapturkiem |
goblin_85
Wysłany: 28-07-2011, 07:18
Faktycznie, dopiero wczoraj w swietle zauwazylem ze "kapturek" jest caly pekniety, wymiana pomogla i nic nie cieknie:) Teraz tylko odpowietrzyc nagrzewnice.
Podziekowal! |
