[E52A 1.8] ABS nie działa, lampka nie pali
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 12-07-2009, 16:54   [E52A 1.8] ABS nie działa, lampka nie pali
Wczoraj przy okazji hamowania usłyszałem nieprzyjemny pisk spod opon, co mi uświadomiło że chyba coś nie tak z ABS-em, i rzeczywiście przy włączaniu zapłonu nie zapala się jego lampka.
Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i wydaje mi się, że czegoś brakuje w porównaniu z obrazkiem na klapce od bezpieczników... Czy to być powinno, i jeżeli tak to co to, jakiś bezpiecznik, przekaźnik? O co pytać Japaneeze :D
Wcześniej: Galant 95 1.8 GLi.
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 12-07-2009, 17:14   ABS
Wygląda na to,że nie masz wcale absu.
gradio
Wysłany: 12-07-2009, 19:19
sprawdź pod maską lewa strona patrząc od przodu przy grodzi powinna byc pompa ABS oraz ile przewodów hamulcowych wychodzi Ci z pompy hamulcowej 2 czy 4 jak dwa to ABS powinien byc jak cztery to go nie ma ale podstawa to pompa ABS jak jej nie ma to nie ma
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 13-07-2009, 21:53   Re: ABS
stani78 napisał/a:
Wygląda na to, że się mylisz ;)
Dzisiaj po pracy zajrzałem jeszcze raz do podmascza i nawet zdjąłem jedno tylne koło dla pewności. Jest i pompa od abs, i czujki przy kołach więc musi być :) może tylko przekaźnika brakuje... :?
Pytanie co zrobić, żeby go ożywić?
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 14-07-2009, 13:15
u mnie brakowało 2 bezpieczników dlatego też nie działał, może faktycznie tylko przekaźnik kupisz i będzie hulać?
ps. a kontrolka ci się nie świeci?
bo mam to samo abs ogólnie mam ale żadna kontrolka się nie świeci i nie wiem czy spaliła się czy co
jednak po 3 galantach kolei znów na RWD
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 14-07-2009, 21:08
Nie sprawdzałem czy jest przepalona czy nie, ale nie zapala się w ogóle.
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 14-07-2009, 22:24
Ja proponuję zajrzeć w pewne miejsce.
Tym miejscem jest zakamarek tuż obok akumulatora (po lewej stronie patrząc od przodu auta, przy wlocie powietrza do filtra), a dokładnie między nim, a błotnikiem do wiazki kabli.
Tam znajduje sie taka blązowo - czarna kostka łączeniowa z grubymi żółtymi kablami.
Mi ona całkowicie ześniedziała i przez to powylatywały kable.
Wyeliminowałem w zwiazki z tym tą kostkę i połączyłem kable.
Od tamtego momentu śmigam z ABS'ami :)
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 21-10-2009, 15:00
Trochę czasu minęło bo nie bardzo było za co walczyć z tym ABS a i pogoda ładna to nie było takie pilne...
Dziś wreszcie wyjąłem zegary i posprawdzałem żaróweczki, tej od ABS nie było w ogóle, ktoś ją musiał wyjąć celowo bo reszta żaróweczek albo była, albo w ogóle nie było wycięte miejsce na tej folii z obwodami. Przełożyłem sobie tą od CRUISE bo i tak chyba nie mam czegoś takiego (nawet nie wiem co to :D ).
Tak więc ABS nie działa, kontrolka pali się non-stop. Przy sprawdzaniu błędów ECU (zwarcie 1 i 4 pin) również świeci się non-stop.
mamba99
Wysłany: 21-10-2009, 16:00
Sprawdź czujniki przy piastach, czy nie sa zabrudzone, zardzewiałe itd, albo ich przewodność. Będzie wiadomo.
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 25-10-2009, 16:42
Ja też sądze że to mogą być czujniki lampka nie ma nic do tego czy działa czy nie najpierw sprawdzaj czy działa ABS a potem przejmuj się lampką lampka że tak bardzo ogólnie mówiąc a zrozumiale jest podłączona równolegle czyli bez względu czy działa czy nie ABS powinien funkcjonować jak czujniki są zabrudzone to nie sprawdzają stanu prędkości kół wiec sterownik dostaje sygnał 0 z jednego i drugiego czujnika wiec sterownik ABS ma wrażenie że auto stoi w miejscu może też być problem ze sterownikiem jest spalony i nie wysyła sygnału na pompę ABS lub nie zlicza sygnałów z czujników, kolejna rzecz to zniszczone przewody czujników ABS jeżeli oba są zmasowane z budą auta też podają sygnał 0 czyli auto stoi <=> brak poślizgu <=> komenda nie włączać ABSu nie wiem gdzie znajduje się sterownik ABS wiem jak działa system w swoim Miśku niestety nie sprawdzałem gdzie to wszystko jest ale przede wszystkim sprawdź czujniki.
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 14-03-2010, 13:48
Witam, odświeżę troszkę temacik...mianowicie, wczoraj zrobiłem sobie podświetlenie zegarów i okazało się, że żaróweczki CE w ogóle nie było, a od ABS była spalona... Błędy ECU swoją drogą, i tak jak włączam zapłon, CE zgaśnie, odpalam, ABS gaśnie...i kiedy ruszam znowu zapala się ABS...Czy mogę jakoś sprawdzić błędy ABS?
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-03-2010, 08:49
U mnie jak sie zapalała kontrolka ABS-u w czasie jazdy, okazało się że mam lekko uszkodzony(przetarty) kabel idący do czujnika lewego przedniego koła. Po ponownym połączeniu i zaizolowaniu problem ustąpił.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
