buczy przy skrecie |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 16-07-2009, 07:38 buczy przy skrecie
Lancer CSO 2,0 kombi
Podczas jazdy na wprost auto zachowuje sie normalnie. Moze delikatnie cos halasuje - buczy-huczy (niezaleznie od predkosci).
Podczas mocniejszego skretu w prawo przy dowolnej predkosci z okolic tylnego prawego kola ( tak mi sie wydaje ) wydobywa sie naprawde mocne buczenie.
co to moze byc ? lozysko ? |
_________________ too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 109 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 18-07-2009, 21:15
Jak chcesz sprawdzic czy to łożysko to podliwaruj stronę po której ci buczy i poruszaj kołem i zakręc nim a wtedy sie okaże czy to łożysko.
pozdrawiam |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 19-07-2009, 08:15
| Poruszaj na boki kołem i zobacz czy nie ma luzów. |
majick [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2009, 13:48
| Słabo to wiedzę ,oczywiscie łozyska nie wymienisz tylko cała piasta, u mnie to samo prawy tył,w serwisie ok.tysiaka, zamiennik ok.600, droższy na pięć szpilek ,może u niemca w serwisie taniej, albo pokusić się o wyciskanie starego, ale brak auta na podmiankę,daj znać co ustaliłeś |
Artii
Wysłany: 21-07-2009, 14:12
| Tak z ciekawości przy jakich przebiegach macie te problemy? Mam nadzieje że ponad 200tkm. |
majick [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2009, 15:31
| 100000 km |
puntspusy
Wysłany: 22-07-2009, 06:55
| 137 tys |
majick [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2009, 13:38
| Do puntspusy, tak z ciekawości ,czy miałeś wymieniane wahacze z tyłu w zwiazku ze skrzypieniem, bo wtedy można by uderzyć z gwaracją na wymieniany element(2 lata) |
puntspusy
Wysłany: 23-07-2009, 06:54
| u mnie nie skrzypi ale tez nic nie bylo w tym temacie robione |
b4rt3k91
Auto: Lancer CS9W + LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 94 Skąd: Krzeszowice
Wysłany: 28-11-2014, 22:08
Odświeżam temat
Jest ktoś może po wymianie tylnej piasty? Niestety prawdodpobnie mnie to czeka Słyszał ktoś może o próbie z powodzeniem wyciskania łożyska i wprasowania nowego? Koszt nowej niestety jesr dość duży.. |
_________________ Mój Lancer -> http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1411880 |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 28-11-2014, 22:35
| b4rt3k91 napisał/a: | | Słyszał ktoś może o próbie z powodzeniem wyciskania łożyska i wprasowania nowego | Nie zawsze się udaje. Warto spróbować. Uważaj też na zamienniki, bo czasem są krzywe i marnej jakości. |
b4rt3k91
Wysłany: 28-11-2014, 22:55
| Właśnie chodzi mi o to czy komuś się to udało, a jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki, lub jeśli ma jakieś dane łożysk to byłbym wdzięczny. Jeśli się nie uda to jakiej firmy piasty polecasz mjsystem ? |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 28-11-2014, 23:12
| b4rt3k91 napisał/a: | | Jeśli się nie uda to jakiej firmy piasty polecasz |
Najlepiej orginał. Nie kupuj żadnej chińszczyzny, bo to bez sensu. ja w galancie trzy razy podchodziłem do wymiany, z czego dwa razy na częściach sklepowych i zawsze kończyło się oddaniem z powodu krzywizny osiowej. Co więcej, piasty producenta, który jeszcze pół roku temu miał solidy towar...
Zapytaj o to tu:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=617035
lub:
http://www.kapitan.com.pl/?kontakt
Zacznij jednak od próby profesjonalnego wyciśnięcia łożysk z piast i zakupu np SKF |
b4rt3k91
Wysłany: 02-02-2015, 13:02
| mjsystem, pamiętasz może jakieś numery/wymiary tego łożyska? Jeśli uda się je wycisnąć to muszę się zorientować czy dostanę gdzieś u mnie w okolicy podobne. Odnośnie piast - orientowałem się w kilku miejscach, w intercars po zniżce Ruville wychodzi 496 zł/sztukę... |
