Krokowiec zwariował pomocy?? |
marcinx85
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 21-07-2009, 15:08 Krokowiec zwariował pomocy??
| Witam potrzebuje konkretnej odpowiedzi...Czyściłem silniczek krokowy wyjałem ten trzpien to co sie kreci...i po za montowaniu uczyłem obrotów i niby ok ale podczas jazdy jak wysprzsegle obroty wolno schodza do 1500 po chwili do 700-800 nieraz odrazu schodza do 700-800 a nieraz trzyma 1500.I teraz pytanie jak sie powinno go zamonotwac bo ja go wykręcałem i wkrecałem i niewiem w jakiej pozycij powinien byc włozony spowrotem?Prosze o pilne porade w sobote wyjezdzam a tu klapa.. |
_________________ MARCINX85 |
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 91 Skąd: kalisz
Wysłany: 21-07-2009, 15:33
Moim zdaniem nie ma różnicy czy został zamontowany wkrecony czy rozkrecony , poniewaz on sam powinien sie ustawic po uruchomieniu silnika . Mój zamontowalem tak jak zdemontowalem , a tez raz po raz potrafi na wolnych z 700-800 wskoczyc na 1500 i musze wylaczyc silnik i odpalic jeszcze raz bo inaczej nie zejda obroty i tez nie moge dojsc co jest tego przyczyna |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 21-07-2009, 16:19
| Nie ustawi - trzeba odpiąć na chwilę akumulator |
_________________ Pozdrawiam
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2009, 16:50
Jak sie nie myle, to problem polega na tym ze trzyma obroty a po dłuzszym czasie podbija do 1500 i nie spada ??
| Bartek napisał/a: | | Nie ustawi - trzeba odpiąć na chwilę akumulator | a co jak sie nie nauczy ?? bo ja tak miałem długi czas i dopiero wymiana korokowca pomogła. choc nie dokonca jak zaparkuje na górce, to tez mu sie zdarza podbijac obroty
| scaniol napisał/a: | | Mój zamontowalem tak jak zdemontowalem , a tez raz po raz potrafi na wolnych z 700-800 wskoczyc na 1500 i musze wylaczyc silnik i odpalic jeszcze raz bo inaczej nie zejda obroty i tez nie moge dojsc co jest tego przyczyna | no reset musisz zrobic, ale taki konkretny, zostaw go na noc i rano na zimnym odpal maszyne poczekaj sie dobrze nagrzeje, około 20 min pozniej wyłacz i włacz silnik moze pomoze ale nie obiecuje |
marcinx85
Wysłany: 21-07-2009, 16:55
| Moj trzyma 1500 i pozniej spadaja na 700-800 tylko ze przed tym jak go wyjąłem nie byo czegos takiego wogule i to mnie dziwi czy nie musi byc w danej pozycij?? |
