               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Krokowiec zwariował pomocy?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | marcinx85   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
               |  Wysłany: 21-07-2009, 14:08   Krokowiec zwariował pomocy?? |
               | Witam potrzebuje konkretnej odpowiedzi...Czyściłem silniczek krokowy wyjałem ten trzpien to co sie kreci...i po za montowaniu uczyłem obrotów i niby ok ale podczas jazdy jak wysprzsegle obroty wolno schodza do 1500 po chwili do 700-800 nieraz odrazu schodza do 700-800 a nieraz trzyma 1500.I teraz pytanie jak sie powinno go zamonotwac bo ja go wykręcałem i wkrecałem i niewiem w jakiej pozycij powinien byc włozony spowrotem?Prosze  o pilne porade w sobote wyjezdzam a tu klapa.. |
				| _________________ MARCINX85
      | scaniol   Forumowicz
 Auto: carisma 1.8 GDI
               |  Wysłany: 21-07-2009, 14:33 |
               | Moim zdaniem nie ma różnicy czy został zamontowany wkrecony czy rozkrecony , poniewaz on sam powinien sie ustawic po uruchomieniu silnika . Mój zamontowalem tak jak zdemontowalem , a tez raz po raz potrafi na wolnych z 700-800 wskoczyc na 1500 i musze wylaczyc silnik i odpalic jeszcze raz bo inaczej nie zejda obroty i tez nie moge dojsc co jest tego przyczyna   |  |
      | Bartek   Mitsumaniak
 friendly admin
 Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
               |  Wysłany: 21-07-2009, 15:19 |
               | Nie ustawi - trzeba odpiąć na chwilę akumulator |
				| _________________ Pozdrawiam
 MITSUMANIAK Bartek
 Outlander III '14
 Galant 1600 L '82
 Legnum VR-4 '99
 Space Star '14
 Space Wagon '99 V6 - 24
  sprzedany
      | Manysh [Usunięty]
               |  Wysłany: 21-07-2009, 15:50 |
               | Jak sie nie myle, to problem polega na tym ze trzyma obroty a po dłuzszym czasie podbija do 1500 i nie spada ??
 a co jak sie nie nauczy ?? bo ja tak miałem długi czas i dopiero wymiana korokowca pomogła. choc nie dokonca jak zaparkuje na górce, to tez mu sie zdarza podbijac obroty 	  | Bartek napisał/a: |  	  | Nie ustawi - trzeba odpiąć na chwilę akumulator |
 no reset musisz zrobic, ale taki konkretny, zostaw go na noc i rano na zimnym odpal maszyne 	  | scaniol napisał/a: |  	  | Mój zamontowalem tak jak zdemontowalem , a tez raz po raz potrafi na wolnych z 700-800 wskoczyc na 1500 i musze wylaczyc silnik i odpalic jeszcze raz bo inaczej nie zejda obroty i tez nie moge dojsc co jest tego przyczyna |
  poczekaj sie dobrze nagrzeje, około 20 min pozniej wyłacz i włacz silnik moze pomoze ale nie obiecuje |  |
               |  Wysłany: 21-07-2009, 15:55 |
               | Moj trzyma 1500 i pozniej spadaja na 700-800 tylko ze przed tym jak go wyjąłem nie byo czegos takiego wogule i to mnie dziwi czy nie musi byc w danej pozycij?? |
