naprawa aparatu zapłonowego |
rosomak1983
Wysłany: 12-08-2009, 23:33 naprawa aparatu zapłonowego
Mam drugi aparat zapłonowy który przerywa. Myslicie ze kolega znajacy sie na elektryce jest w stanie naprawic taki aparat???
Niby sa jakies naprawy na necie ale drogo. W zasadzie na czym ma polegac taka naprawa?? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 14-08-2009, 22:57
| wymiana cewki i/lub modułu |
_________________ CA0
Galant II |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 09-01-2010, 21:53
Kolego z Łańcuta, ja osobiście nie oddawałem do naprawy aparatu, także nie kupowałem nowego...znalazłem na forum schemat sprawdzania układu zapłonowego/paliwowego...i okazało się że martwy był u mnie tranzystor/moduł zespolony razem z czujnikiem Halla. Moduł do galanta na Allegro drogi i w sklepach tak samo...postanowiłem spróbować i zlutowałem moduł ze schematu z internetu...koszt około 20zł. Zamontowany na radiatorze od procka odpowiednie kabelki i już za mną ponad 20 tys km...jak złoto:) Zaliczyłem wczoraj postojową stłuczkę w Holandii wina Wiatraka(czyt.Holendra) Biedny Misio ma zagięte oboje lewych drzwi...:( ale postępowanie szkodowe w toku:P
A Kolegę to i w Rzeszowie i Łańcucie widziałem przed wyjazdem za granicę:) Ładny wózek:)
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2010, 23:29
Cewkę wymienisz sobie sam. Demontujesz aparat, potem kopułkę i palec rozdzielacza. Potem osłona, blaszka czujników wału i wałka rozrządu (poniżej zdjęcie),
potem jeszcze 2 śruby i masz na wierzchu cewkę. Po prostu wyciągasz ją. Może ciasno siedzieć, ale wyjdzie. Montaż w odwrotnej kolejności. Bułka z masłem. |
rosomak1983
Wysłany: 10-01-2010, 09:30
| areksz121 napisał/a: | | postanowiłem spróbować i zlutowałem moduł ze schematu z internetu...koszt około 20zł |
ten schematy mozna znaleść u nas na forum??? W jakim dziale?
gregorbu, dzieks a taka cewke dokupi w ludzkich pieniadzach?. Mój aparat drugi zapasowy przerywa przy ok 2000 obr. ale pozatym działa normalnie. Chetnie bym go naprawił.
| areksz121 napisał/a: | A Kolegę to i w Rzeszowie i Łańcucie widziałem przed wyjazdem za granicę:) Ładny wózek:)
Dzieki, rozwnież pozdrawiam. Zapodaj kiedy fotki swojego gala zebym Cie tez rozpoznawał |
6 bolt only...
dager [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2010, 10:45
| rosomak1983 napisał/a: | | a taka cewke dokupi w ludzkich pieniadzach? | ,miałem podobne problemy w Space Wagonie ,najpierw wymieniłem moduł , a następnie cewkę - kupowałem poprzez ,, alledrogo '' od gościa z Zielonej Góry - cena cewki 190 zł z przesyłką |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2010, 12:23
| rosomak1983 napisał/a: | | gregorbu, dzieks a taka cewke dokupi w ludzkich pieniadzach?. Mój aparat drugi zapasowy przerywa przy ok 2000 obr. ale pozatym działa normalnie. Chetnie bym go naprawił. | Coś ok 120 PLN - oczywiście nówka sztuka.
Edit:
Sprawdziłem - płaciłem 125 PLN. Było to dokładnie 10-11-08, kupowałem u Mateusza (All-Parts). |
areksz121
