[CA1A 1.3] Trudne zapalanie i przygasanie na zimnym silniku
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Wysłany: 14-08-2009, 16:29   [CA1A 1.3] Trudne zapalanie i przygasanie na zimnym silniku
Witam !
Podczas porannego odpalania silnika auto za każdym razem gaśnie tzn. pierwsze przekręcenie i silnik załapie i od razu zgaśnie i tak dwa trzy razy. Za którymś razem załapie ale ma niskie obroty ok. 1000 obr/min ale po dodaniu gazu wchodzi normalnie na ssanie i trzyma ok. 1500-2000 obr/min.
Można normalnie jechać ale jeśli silnik się nie nagrzeje do normalnej temperatury to zdarza się tak ze po wciśnięciu sprzęgła obroty spadną bardzo nisko i ciężko go wprowadzić na normalne. Tak jak by go zalewało. Dzieje się tak na paliwie i gazie ( sekwencja ) , natomiast po zagrzaniu wszystko jest dobrze.
Czyściłem przepustnice, zmieniałem świece i przewody wysokiego napięcia, sprawdzałem silnik krokowy (czyściłem i smarowałem), sprawdzałem kondensatory w ECU ale niestety bez efektu.
Co jeszcze można zrobić ?
Pozdr.
oko_81
Wysłany: 16-08-2009, 08:30
To coś w tych aparatach zapłonowych się starzeje ?
Cewkę akurat mam zamontowaną nową bo poprzednia się spaliła natomiast moduł pozostał stary.
Jeszcze jedno pytanko odnośnie silniczka krokowego… przekręcam kluczyk – słychać bzyczenie silniczka ( ok. 2-3 sek.) zapalam auto i wówczas gdy silnik nie odpali i zgaśnie to jak zapalam za drugim razem to tez powinien bzyczeć jak za pierwszym razem czy nie ?
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 16-08-2009, 22:52
Stein napisał/a:
podmienił bym aparat zapłonowy od kogoś na chwile, może nie dawać rady na zimnym silniku
nie. Jego aparat zapłonowy powinien sprawdzić w innym colcie, nie na odwrót, bo może komuś uszkodzić aparat, jeśli coś u niego go zepsuło. Tak będzie bezpieczniej.
oko_81
Wysłany: 24-08-2009, 19:54
Dzisiaj wymieniłem cały aparat zapłonowy i dalej to samo ...
Co to może jeszcze być ?
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 25-08-2009, 07:34
Kiedy ostatni raz były regulowane zawory?
oko_81
Wysłany: 29-08-2009, 14:05
Winowajcą okazały sie jednak zawory !!
Wydechowe miały za mały luz - praktycznie zero luzu
Po regulacji silnik super pracuje !
Muri
Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Wysłany: 30-08-2009, 21:24
Jezeli moge podpiac sie pod temat i nie zakladac nowego.
Czy tykanie silnika (najprawdopodobniej zawory) mozna zlikwidowac?
I kolejne pytanie: czy duzo roboty jest przy regulacji zaworow?
Pozdro
Pexu
Wysłany: 31-08-2009, 07:32
oko_81 napisał/a:
No właśnie tak stawiałem :)
oko_81
Wysłany: 03-09-2009, 15:29
Jeśli zawory masz za lużno ustawione to bedzie je słychac ( tak jak piszesz tykanie)
Regulacja to godzina roboty dla niewprawionego człowieka ;)
Pexu
Wysłany: 03-09-2009, 15:32
oko_81 napisał/a:
...za to jaka frajda jak nie ma problemów przy odpalaniu na zimnym a i autko się lepiej zbiera z dolnego zakresu obrotów :)
Muri
Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Wysłany: 03-09-2009, 20:23
Specjalnych problemow przy odpalaniu nie ma, ale czasami trzeba dluzej zakrecic.
Moglby ktos z grubsza wytlumaczyc co jest potrzebne i jak sie do tego zabrac? ;:
Z gory dzieki.
Pozdro
