Check Engine (91r 2.0) |
annkam
Auto: Galant
Wysłany: 04-09-2009, 21:23 Check Engine (91r 2.0)
Witam serdecznie.
Mam problem z Galancikiem kilka dni temu podczas przyspieszania kilka krotnie silnik mi przerwal i zapalala mi sie kontrolka Check Engine. jak wszystko wrocilo do normy z jazda kontrolka zaczela palic sie na stale i mam brak automatycznego ssania ( po odpaleniu silnika mam ok 500 obr/min).
Jakie jest prawdopodobienstwo ze padla Sonda Lambda? A moze cos innego......
Dzieki za info. Pozdrawiam. |
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 192 Skąd: Łobez
Wysłany: 05-09-2009, 07:46
| Spróbuj odłączyć akumulator i podłączyć od nowa. Może restart pomoże. |
_________________ Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
siudii
Mitsumaniak 01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 244 Skąd: RadoMM
Wysłany: 05-09-2009, 11:37
| Jeżeli check nie gaśnie po chwili od włączenia zapłonu to jest coś nie tak z ECU. A jeśli gaśnie i po chwili się zapala i już świeci cały czas podczas jazdy to ECU zapisało sobie jakiś błąd więc najpierw go odczytaj (info strona krzyzaka) i będzie mniej więcej wiadomo co się dzieje. Następnie trzeba zresetować ECU. Być może sam reset pomoże ale jeżeli coś jest nie halo z silnikiem to się znowu zapali. |
_________________ Mój Galant
Moja strona o Galancie
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
Wysłany: 05-09-2009, 12:47
podłącze sie pod temat... u mnie Check Engine zaczyna swiecic kiedy zatankuje do pelna gazu i juz sie swieci caly czas dopoki nie przejade okolo 150km i zresetuje ECU i pozniej jest juz ok ale jak zatankuje to znowu tak jest.. Co może byc nie tak Pozdro |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-09-2009, 22:51
| Analogicznie jak wyżej. Wymrugaj błędy i będzie wiadomo więcej. |
