Przesunięty przez: BigTomala 04-06-2009, 15:59 |
Galant VI - FAKTY MITY OPINIE |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-09-2009, 11:54
Ja nie wiem skąd się biorą te spalania Panowie przy katowaniu mój lancer 1,5 wciągał 10l. I uprzedzając komentarze napiszę, że wszystko było z nim ok, bo przy spokojnej jeździe palił 6. |
mike_83
Auto: Galant
Wysłany: 24-09-2009, 12:07
| Kolego Owczar,masz benzynę czy diesel'a?Ten Galant z rocznika 2000-2002 jakie ma oznaczenie?Bo nawet nie wiem czego szukać na forum.Dzięki |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-09-2009, 12:15
Lancer to był benzyna. Galant to diesel, który potrafi równiez palić w przedziale 6,5-10. Wszystko zależy od stylu jazdy, ale byłbym bardziej powściągliwy pisząc przy dynamicznej jeździe/katowaniu. Bo taki galant 2.0 spokojnie wciągnie 12 przy ostrej jeździe. Accord 2.0 mojej siostry wciągał mi 11 litrów przy raczej średniej jeździe.
A średnie spalanie na poziomie 10 litrów w 2,5 to raczej przy emeryckiej jeździe. 10 litrów dla tego silnika jest ok, ale jako średnia w trasie przy normalnej jeździe po polskich drogach, ale nie w cyklu mieszanym.
Piszę tu oczywiście o PB, a nie LPG, bo z LPG oczywiście jest odpowiednio więcej. |
mike_83
Auto: Galant
Wysłany: 24-09-2009, 12:21
| To faktycznie dużo te dwu litrówki palą...Auta nie katuję(od czasu do czasu)ale nie jeżdżę jak emeryt.Kręcę od 2500-3000 rpm. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 24-09-2009, 12:24
| zuku3210 napisał/a: | | a co do spalania to i 2.0 mozesz wiecej zjarać o 1-2 litry jak 2.5 zależy jak jeździsz i jakie laczki założysz |
Jasne, ale mi chodzi o średnie spalanie przy normalnej jeździe, galantem jeździ głównie żona, a wiem że nie lubi pałować. Jak się zaprę to Coltem 1,3 spalę 20litrów bez większego wysiłku, ale to przecież nie o to chodzi.
| zuku3210 napisał/a: | | ale na tle innych 2.0 wypada całkiem przyzwoicie |
No właśnie nie. Porównywałem już w tym wątku do Mercedesa C, a jeszcze kilka bym na szybko znalazł.
[ Dodano: 24-09-2009, 13:24 ]
| mike_83 napisał/a: | | To faktycznie dużo te dwu litrówki palą...Auta nie katuję(od czasu do czasu)ale nie jeżdżę jak emeryt.Kręcę od 2500-3000 rpm. |
To Ci wyjdzie między 9 a 10. |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
mike_83
Auto: Galant
Wysłany: 24-09-2009, 12:28
| Koyocik napisał/a: | | To Ci wyjdzie między 9 a 10. | Mówimy ciągle o cyklu mieszanym? |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 24-09-2009, 12:30
Owczar -> mam v6, i nie pamiętam kiedy ostatni raz miałem spalanie średnie >10l/100.
Przeważnie 9 z hakiem, tryb mieszany, na trasie pomiędzy 7.5-8. Nie jeżdżę emerycko, ale stosuję się do ogólnych założeń eko-jazdy (generalnie wyższy bieg przy 2.5k rpm). Jak pusto to lubię dać po garach przy przyspieszaniu, wyprzedzam bardzo dynamicznie.
Na początku jak jeździłem 'zywczajnie' i bawiłem się autem wciągał po mieście 13, czasem więcej.
Wszystko zależy od stylu jazdy. I 1.3 może spalić więcej jak 13, jak się jeździ na 5k.
Ja ze spalania jestem bardzo zadowolony, w accordzie ojca 2.0, 155KM, mniej nie jestem w stanie spalić tym samym stylem jazdy.
IMO jak galanta brać to tylko z 2.5 v6. |
_________________ Rekin bulwarowy |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 24-09-2009, 12:32
| mike_83 napisał/a: | | Mówimy ciągle o cyklu mieszanym? |
Tak.
Na trasie przy jeździe 120-130 wychodzi 8-8,5
Przy jeździe 140-160 autostradą wychodzi 11-12,5
(2,5 osoby, bagażnik pełny - wakacje).
Na trasie nieautostradowej przy jeździe lekko emeryckiej - przy czym bardzo płynnej ale ze dwa korki po drodze wyszło mi 8,3.
Metoda pomiaru: zawsze tankuję pod korek 10-20km po zapaleniu rezerwy, leję do drugiego wybicia pistoletu i zawsze po tankowaniu zeruję licznik dzienny. Błąd pomiarowy jest więc chyba niewielki. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-09-2009, 12:36
Tak, ja wiem, że można spalić mniej, tylko proponuję ostrożnie pisać dynamiczna jazda
To pojęcie bardzo względne.
Dla mnie normalna jazda to zakres 2,5-3, dynamiczna to 3-4, bardzo dynamiczna powyżej 4, ale dla każdego oznacza to co innego. Oczywiście to odnośnie benzyny.
Ale zakres obrotów też nie pozwala na ocenę stylu jazdy. Bo liczy się jeszcze sposób hamowania i rozpędzania. Co z tego, że dieslem jeżdżę w zakresie 2-3 (jak zimny między 1,5-2) jak podczas rozpędzania jadę z gazem w podłogę.... |
Wysłany: 24-09-2009, 14:24
| mike_83 napisał/a: | | Te silniki 2.4 GDI co to jest? | www.google.pl
[ Dodano: 24-09-2009, 15:25 ]
| Owczar napisał/a: | | podczas rozpędzania jadę z gazem w podłogę.... | Przy takiej jeździe moim EA2A z A/T nie zmieszczę się w 10l LPG/100 km na trasie napewno. |
Jackie
Mitsumaniak Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Pomógł: 15 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 3600 Skąd: Białystok
Wysłany: 24-09-2009, 14:52
| Hugo napisał/a: | mike_83 napisał/a:
www.google.pl
Hugo,jeżeli nie masz nic do napisania - nie pisz. Takie potraktowanie Nowego Forumowicza uważam za co najmniej nieeleganckie i nagrodę otrzymujesz na konto.
_________________ Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/ |
xor
Wysłany: 24-09-2009, 17:50
Owczar -> a to ja Ci gorąco proponuje sprawdzenie przez jakiś czas zasad eko-jazdy na sobie. Przyspieszanie zawsze dynamiczne, prawie na fulla wciśnięty pedał gazu, ALE tylko do 2.5k w benzynie (u Ciebie 2k w dieslu), potem wyższy bieg. Po osiągnięciu prędkości podróżnej najwyższy bieg tylko dla jej podtrzymania i lekkie muskanie gazu. Wystarczająca dynamika, a w portfelu zostaje więcej Tylko pamiętać trzeba o nie przesilaniu silnika jeżdżąc na zbyt niskich obrotach w stosunku do obciążenia.
A nuż Ci się spodoba |
waka23
Auto: forester
Wysłany: 24-09-2009, 21:41
| xor napisał/a: | Owczar -> a to ja Ci gorąco proponuje sprawdzenie przez jakiś czas zasad eko-jazdy na sobie. Przyspieszanie zawsze dynamiczne, prawie na fulla wciśnięty pedał gazu, ALE tylko do 2.5k w benzynie (u Ciebie 2k w dieslu), potem wyższy bieg. Po osiągnięciu prędkości podróżnej najwyższy bieg tylko dla jej podtrzymania i lekkie muskanie gazu. Wystarczająca dynamika, a w portfelu zostaje więcej Tylko pamiętać trzeba o nie przesilaniu silnika jeżdżąc na zbyt niskich obrotach w stosunku do obciążenia.
no i koniecznie hamowanie silnikiem np dojedzająć do świateł biegi zmniejszamy wraz z utratą prędkości. hamulca używamy jak najmniej, na luzie nie jeździmy wcale. Polecam bo działa:) |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 24-09-2009, 21:54
| Hugo napisał/a: | | Przy takiej jeździe moim EA2A z A/T nie zmieszczę się w 10l LPG/100 km na trasie napewno | kurcze sorry za moją dygresję - ale jak czytam, że ktoś pisze mając auto po operacji "junkers" (czytaj LPG) i pomimo tego przelicza spalanie to mam mieszane uczucia - mówiąc inaczej śmiać mi się chce
Instalując LPG na pewno chce się jeździć taniej - i tak też na pewno się dzieje - ale po zamontowaniu "kuchenki" spalanie gazu powinno mało co obchodzić kierowcę - o ile jest dobrze zainstalowana.
Przykład z życia wzięty - mój ex-Gal jest po operacji "junkers" i spalanie jest ostatnią rzeczą która interesuje kierowcę - co nie brat
Autko ma śmigać, a nie prychać
BTW: max spalanie nigdy nie przekroczyło 13,5-14 Litrów LPG - przy naprawdę dynamicznej jeździe
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24-09-2009, 22:09
| mike_83 napisał/a: | To chyba nie jeździłeś 1.6 | przyznam sie ze osobiście nie jzdziłem bo nie chciałem kupować nigdy przysłowiego gów..a tylko to co naprawde mnie cieszy,bawi, co bede kochał i bede miał uśmiech na twarzy kiedy tylko o tym pomysle ze za chwile moge tym odjechać i patrzec na spojrzenia ludzi skierowanych w moja strone | mike_83 napisał/a: | | Te silniki 2.4 GDI co to jest? | czterocylindrowy bardziej nowoczesny silinik 150 konny naszpikowany elektronika z bezpośrednim wtryskiem paliwa wiecej niestety nie moge powiedziec bo osobiscie nie jeździłem |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
| Ostatnio zmieniony przez zuku3210 24-09-2009, 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
