Martwe głośniki |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 02-10-2009, 21:20
Tak. Najprościej - "przedzwonić" kable - przy pomocy multimetra. Metody prób i błędów nie odradzam, tylko z głową, żeby nie popalić bezpiecznika, radia, albo głośników.
Tutaj masz opis złącza fabrycznego. |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
adas007
Auto: Colt CJ0, 1.3, 98 r
Wysłany: 02-10-2009, 21:31
| Dzięki za pomoc. Myślę, że udam się do sklepu albo jakiegoś punktu naprawy sprzętu car audio i zobaczę czy będą mieli odpowiednią przejściówkę na miejscu i od razu sprawdzę przy sklepie. |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2009, 13:46
Jeżeli zasilanie działa to jest nikła szansa aby tylko kable od głośników były źle podłączone (co nie znaczy że nie należy tego sprawdzić). Ja miałem raz taką ambę że radio (Clarion) pewnego dnia po prostu zamilkło. Ponieważ wcześniej wszystko dobrze grało wiedziałem że to wina radia , a ponieważ zasilanie działało i wszystko inne również (radio,zmiana stacji, rds, cd, przewijanie , wszystko) podejrzenie padło na końcówke mocy.
Kolega poradził że odłączyć radio od zasilania na kilka godzin , z niewiadomych przyczyn radio może później zacząć działać
Odłączyłem , sprawdziłem kostki , przedmuchałem, zostawiłem na kilka godzin , docisnąłem i ... dalej tak samo.
Po kilku dniach miałem już wyciągać radio aby zrealizować gwarancję , włączam i DZIAŁA
Parafrazując.
Odłącz radio na kilka dni...
Jak nie zacznie działać , sprawdź czy działa inne radio. Jeżeli tak to powinna być wina radia ( spalona końcówka mocy)
Pozdrawiam i życze powodzenia. |
adas007
Wysłany: 03-10-2009, 15:37
To raczej nie popsute radio gdyż u kumpla działa ( w starszawym mercedesie może to jakaś wskazówka co do tych przejściówek). Test z odłączeniem radia zosta niechcący już wykonany gdyż radyjko było odłączone sporo czasu i potem też nie działało.
Sprawdzę w poniedziałek w sklepie co z tymi przejściówkami. Może rzeczywiście kupiłem przejściówkę ISO/ISO a potrzebuję mitsu/ISO. Może przewody zasilające w obu standardach są tak samo ułożone i dlatego mam power w radiu, a namieszane jest z przedowdami idącymi do głośnków.
/******* Nowe*******/
Dzisiaj byłem w sklepie motoryzacyjnym. Pokazałem moją przejściówkę i pytam czy są różne ich standardy i czy możliwe,że ta nie pasuje do mitsubishi. Facet powiedział, że nie słyszał, żeby były różne ich typy i że powinna pasować. To teraz nie wiem już czy jest tylko jeden standard ? |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 06-10-2009, 10:05
| masz podopiety wzmacniacz?? jak możesz to sprawdź czy kabel "sterujący anteną" (chyba niebieski) który podłącza się do wzmacniacza nie jest przecięty i nie styka się gdzieś z obudową radia albo z metalowymi elementami w slocie, u mnie tak było... i nie grało odłączyłem grało... musiałem zaizolować... też mam clariona |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
adas007
ziutek
Mitsumaniak Colt 1.3 2003r
Auto: COLT
Wysłany: 12-10-2009, 12:27
| Na zdjęciach wygląda wszystko OK. Tak jak koledzy wcześniej pisali trzeba się zająć poszukiwaniem przerwanych kabli. Jak podłączone są kable do głośnika? (głośniki są oryginalne, czy zamontowane jakieś inne) czy to jest oryginalna kosteczka wpięta w głośnik? (w głośniku powinno być gniazdo na kostkę). Tak jak wcześniej już było powiedziane czy kable przy głośniku są tych samych kolorów co przy tej jednej szerokiej kostce przy radiu. Dla pewności zostaje sprawdzenie multimetrem. Możesz spróbować również podłączyć jakiś inny głośnik. Jeśli nie zadziała to pozostaje Ci poszukiwanie przerwanych kabli albo pociągnięcie nowych od radia do głośników. |
adas007
Wysłany: 12-10-2009, 12:53
Czy głośniki są orginalne nie wiem... to co rzuciło mi się oczy to, że średnica głośnika była sporo mniejsza niż otwór w drzwiach. Rozstaw śrub mocujących był orginalny tzn. nie widziałem nawierconych dodatkowych otworów do mocowania. Pisałeś, żeby sprawdzić czy w głośnik wpięta jest orginalna kostka. Mi się wogóle wydaje ( chyba, że nie zwróciłem uwagi), że nie było żadnej kostki wpinanej do głośnika tylko podpięte 2 przewody.
Szkoda, że nie cyknąłem fotek jak rozebrałem boczek bo teraz nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało ehh... |
ziutek
Auto: COLT
Wysłany: 12-10-2009, 15:16
| Oryginalnie były montowane 13 cm średnicy, tak że najprawdopodobniej masz oryginalne więc zostaje Ci sprawdzić czy tymi kablami płynie sygnał od radia, multimer albo porostu inny głośnik podpiąć na krótko i wtedy będzie już wiadomo czy idzie sygnał od radia, czy gdzieś są przecięte przewody, bądź głośniki są spalone i czeka Cie wymiana. |
adas007
Wysłany: 12-10-2009, 16:16
| Sprawdziłem sygnał z radia i na przewodach dochodzących do głośnika nie było napięcia. |
Qbatcz
Auto: colt cj0
Wysłany: 13-10-2009, 17:18
| więc masz kable gdzieś przerwane... jeśli radio wysyła sygnał do kabli a nie dochodzi do głośników.... |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-11-2009, 18:12
| adas007, czyli mam rozumieć, że sprawa została rozwiązana? |
